虚焊怎么解决
  虚焊怎么解决
  1)根据出现的故障现象判断大致的故障范围。
  2)外观观察,重点为较大的元件和发热量大的元件。
  3)放大镜观察。
  4)扳动电路板。
  5)用手摇动可疑元件,同时观察其引脚焊点有否出现松动。
  wifi虚焊怎么解决
  1、准备一个30瓦的尖头电烙铁,少量锡焊丝,松香。
  2、查看虚焊的位置,用尚未加热的电烙铁比划一下,看看是否方便焊接。
  3、将电烙铁加热到可以轻松融化锡焊丝的温度,拔下电烙铁的电源插头。
  4、如果虚焊位置的焊锡比较多,就把电烙铁尖压在锡焊上,锡焊融化后马上拿开电烙铁,虚焊问题就解决了。如果虚焊位置的锡焊很少,可以融化少许锡焊丝,与原锡焊熔解在一起即可。
  BGA虚焊解决办法
  1、可加长回焊的焊接时间(183摄氏度或是217摄氏度的时间)
  2、依据焊料特性,调制合理的恒温区时间,促使FLUX及其活性剂转成液态开始作用,除去金属表面的氧化层异物,保护组件脚及PAD在高温下不被氧化。
  点焊机虚焊的解决办法
  1、稳定的电源电压,在生产过程当中电网的电压不稳定,时高时低决定电流的大小,从而造成虚焊。
  2、点焊机在长时间的焊接工件过程当中,电极头表面会形成一层厚厚的氧化层,这会影响导电性能从而造成虚焊,此时我们要整修电极,去除表面氧化层以达到理想的效果。
  3、焊接参数的设定,气缸压力、焊接的时间、电流大小直接决定着点焊机的焊接质量,只有把这些参数都调试到优良状态才会焊接处高质量的产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 虚焊
