电除尘器的常见故障及处理方法
电除尘器是减少烟尘排放、防止大气污染的环保装置,虽然其造价较高,但其处理烟气量大、除尘效率高,已在很多化工企业中得到广泛应用。除尘器在运行中经常会出现一些故障,影响生产污染环境,如不及时处理,会造成很大影响,那么常见的故障有哪些?要如何进行处理以及维护?下面和小编一起来看看吧。
电除尘器工作原理
电除尘器树立在电除尘器和尘源控制办法的根底之上,是处理小分散扬尘点除尘的新途径。它应用消费设备的排风管或密闭罩作为极板,在罩或管内安设放电极,接上高压电源而构成电场。
含尘气体经过电场时,粉尘在电场力作用下汇集在罩或管壁上,净化后的气体经过排风管排出。清灰靠人工振打或自重零落。特别适合于破碎、筛分车间和烧结输料皮带等分散扬尘点以及矿井巷道、小型锅炉的烟尘净化。
简易式电除尘器虽然方式较多,但归结起来有罩式、管式和敞开式三种。
电除尘器的故障分类
电除尘器的故障可分为本体故障、电源故障、综合故障,其故障现象一般可从电控设备中体现,但这三者之间并不是相互独立,而是相辅相成,因此,故障的判断应从多个方面分析,去伪存真。
本体故障包括电场短路、电场开路等故障;电源故障包括偏励磁、过流、可控硅短路、系统自检故障等故障;综合故障包括除尘效率下降,反电晕,运行电流、电压低等。下面就电除尘器常见的故障进行分析:
1电厂短路(H)
电除尘器
2电厂短路(K)
电除尘器
3电厂开路(H)
电除尘器
4电厂开路(K)
电除尘器
5过流(H)
电除尘器
6过流(K)
电除尘器
7偏励磁
电除尘器
8电流电压不升可控硅不导通(H型)
电除尘器
9电流电压不升可控硅不导通(K型)
电除尘器
电除尘器的故障及处理方法
1IPC常见故障
现象 故障原因 解决
windows NT
无法正常启动
计算机操作系统或注册表损坏 重新安装Windows NT操作系统
IPC系统软件
无法运行
1、IPC系统软件被删除;
2、在IPC系统的工控机上运行了外来的软件,占用大量系统资源;     3、计算机病毒破坏系统软件
1、重新安装IPC系统软件;2、退出或卸载计算机L的外来软件;3、用杀毒工具软件杀毒并重新安装所有的系统软件;
同一电缆上所有通讯状态显示“通讯异常” 1、电缆连接不正确;2、插头座没有焊接好,有接地现象;3、远程通讯接口损坏;4、通讯口地址设定不正确。 1、正确连接通讯电缆;2、重焊插头座并套护套管;3、更换远程通讯接口;4、重设地址。
同一电缆上的通用设备只有少数几台显示”通讯异常” 1、下位机没开机运行;2、下位机地址设定错误;3、下位机通讯插头没插好;4、下位机远程通讯接口板损坏 1、下位机开机运行;2、重新设定下位机地址;3、正确连接通讯电缆接口;4、更换通讯接口板;
其中一台下拉机开机后造成别的通讯设备异常,其余正常 1、下位机远程通讯接口板损坏;2、远程通讯口板电缆接触不良;3、下位机地址设定不正确; 1、更换远程通讯接口板;2、重新正确连接电缆;3、重新设定地址
上位机送电后下位机突然跳闸 上位机设定值未调整好(如电流极限值、启/停操作等) 重新设定,然后启动
打印机无法打印 1、打印机电缆连接不良;2、打印机缺纸;3、打印机联机;4、未安装打印机;5、菜单“打印机软开关”未开; 1、 新连接电缆或更换电缆重新装纸井联机2、将打印机联机;3、安装打印机;4、选择菜单,打开“打印机软开关”
A/D通讯值为“0” 1、无4~20mA信号;2、A/D通讯卡损坏;3、电缆线连接不正确(如反接、错接 等)4、地址设定不正确; 1、检查输入信号来源;2、更换A/D卡;3、正确连接电缆;4、重新设定地址
I/O值不符 1 、电缆连接不正确;2、I/O卡损坏;3、地址设定不正确; 1、正确连接电缆;2、更换1/O卡;3、重设地址;
客户端系统无实时数据显示、刷新 1、服务器软件未运行:2、客户端计算机IP地址设置错;
3、未装网卡或网卡损坏;4、网络线未接好
1、运行服务器软件;2、重设客户端计算机Ip地址;3、安装或更换网卡;4、正确接好网络线;
2一般常见故障
序号 故障现象 主  要  原  因 处  理  方  法
1 控制柜内空气开关跳闸或合闸后在跳闸 1、电除尘内部有义务造成二极短路;2、放电极断裂或内部零件脱落导致短路3、料位知识失灵,灰斗中灰位升高造成放电极对地短路4、放电极绝缘子因积灰而产生沿面放电,甚至击穿5、绝缘子加热元件失灵或保温不良,使绝缘支柱表面结露绝缘性能下降而闪络6、低电压跳闸或过流过电压保护误动作 1、清除异物2、剪掉断线,取出脱落物3、修好料位计,排除积灰4、清除积灰,擦拭绝缘子5、更换加热元件,修复保温6、检查保护系统
2 运行电压低电流很小,或电压升高就产生严重闪络或跳闸 1、烟气温度低于露点温度,导致绝缘性能下降,发生在低电压下严重闪络2、振打机构失灵,极板、极线严重积灰,造成击穿电压下降
3、放电极振打瓷轴取四氟乙烯护板处密封不严,保温不好,造成积灰结露而产生沿面放电
1、调整炉窑燃烧工况,提高烟温2、修复振打失灵部位3、清除积灰,修复保温
3 电压为正常或很高,电流很小或电流表无指示 1、工艺变化粉尘比电阻变大或粉尘浓度过高,造成电晕封闭2、高压回路不良,如阻尼电阻烧坏,造成高压硅整流变压器开路 1、烟气调质,改造除尘器2、更换阻尼电阻
4 电压较低,二次电流过大 1、高压部分绝缘不良2、放电极与收尘极间距局部变小3、电场内有异物4、放电极瓷轴室绝缘部位温度偏低而造成绝缘性能下降5、电缆或终端盒绝缘严重损坏,泄露电流6、反电晕现象产生 1、用摇表测绝缘电阻,改善绝缘情况或更换损坏的绝缘部件2、调整极距3、清除异物4、检查电加热器和漏风情况,清除积灰5、改善电缆与终端盒的绝缘6、见“故障20”
5 二次电流表指示极值,二次电压接近零 1、放电极断线,造成二次短路2、电场内有金属异物3、高压电缆或电缆终端盒对地短路4、绝缘瓷瓶损坏,对地短路 1、剪掉放电极断线2、清除异物3、修复或更换损坏的电缆和终端盒4、修复或更换瓷瓶
6 二次电流表指针周期性摆动 1、放电极框架振动2、放电极线折断后,残余段在框架上晃动 1、消除框架晃动2、剪掉残余线段
7 二次电流表指针不规则摆动 1、放电极变形2、尘粒粘附于极板或极线上,造成极间距变小,产生电火花 1、消除变形2、将积灰震落
8 二次电流表指针激烈振动 1、高压电缆对地击穿2、电极弯曲造成局部短路 1、确定击穿部位并修复2、校正弯曲电极
9 二次电压正常二次电流小 1、极板或极线积灰太多2、放电极或收尘极振打装置未启动或部分失灵3、电晕线肥大,放电不良 1、清除积灰,检查振打系统,修复故障部位2、启动或修复振打装置3、清除积灰,检查振打系统
10 二次电压和一次电流正常,二次电流表无读数 1、与二次电流表并联的保险器击穿2、电流测量系统断线3、电流表指针卡住 1、更换保险器2、确定断线部位并修复3、修理或更换电流表
11 振打电机运行正常,振打轴不转 1、保险片断裂2、链条断裂3、电瓷轴扭断 更换损坏件
12 振打电机的保险片经常被拉断 1、振打轴安装不同轴2、运转一段时间后,轴承耐磨套磨损严重造成振打轴同轴度超差3、振打锤头卡死4、保险片安装不正确5、锤头转动部分锈蚀 1、按图纸要求,重新调整各段振打轴的同轴度2、更换耐磨套,检查振打轴的同轴度3、消除锤头转轴处的积灰及锈斑,调整锤头垫片直至锤头转动灵活4、按图纸要求重新安装保险片5、除锈
13 电压突然大幅度下降 1、放电极断线,但尚未短路2、收尘极板排定位销断裂,极板移位3、放电极振打磁轴室处的聚四氟乙烯护板积灰、结露4、放电极小框架移位 1、剪除断线2、将收尘极板排重新定位,焊牢固定位销3、检查电加热器及绝缘子室的漏风情况,排除故障4、重新调整并固定移位的框架
14 进出口烟气温差大 1、保温层脱落2、漏风严重 1、修复保温2、更换人孔门等漏风处的密封填料,补焊壳体脱焊或开裂部位
15 卸灰器不转 1、卸灰器及其电机损坏2、灰中异物(振打零件、锤头、极线等)3、积灰结块未消除 1、修复或更换损坏部件2、取出异物3、清除块状积灰
16 灰斗不下灰 1、有异物将出灰口堵住2、由于灰的温度过低而结露,形成块状物3、热灰落入水封池的水中,水蒸气上升,使灰受潮,造成棚灰 1、取出异物2、检查灰斗加热系统,保证正常运行3、检查锁气器,改善排灰情况
17 电压、电流全正常,但除尘效率不高 1、设计电除尘器容量小2、实际烟气流量超过设计值或振打不合适,二次扬尘严重3、气流分布不均匀,4、冷空气从灰斗侵入,出口电场尤为严重5、燃烧不良,粉尘含碳量高 1、认真分析,确定原因,对电除尘器进行改造2、改善炉窑燃烧情况,消除漏风因素,调整振打周期3、调整气流分布4、加强灰斗保温,各灰斗连续加热5、改善炉窑燃烧工况
18 低电压下产生火花,必要的电晕电流得不到保证 1、极间距变化(因极板翘曲,极板不平称呈波状,放电极线弯曲,锈蚀、氧化皮脱落,以及极板、极线沾满灰等)2、局部窜气3、振打强度过大,造成二次扬尘 1、调整极距,清除积灰2、改善气流工况3、调整振打力,调整振打周期,减少二次扬尘
19 烟尘连续监测仪无信号 1、监测仪供电不正常,仪器未工作2、输出信号衰减大3、监测仪故障 1、监测仪正常供电2、检查输出阻抗是否匹配,调整其阻抗值或增加信号放大器3、请厂家检查、修理
20 电流密度小时产生火花,除尘效率降低 1、烟气含高比电阻粉尘较多2、高压电流的电压峰值过高3、运行初期电晕电压过高4、电压供电的可控硅导通角过小 1、控制粉尘的化学成分和比电阻2、烟气调质3、改变放电极形状4、降低硅整流变压器输出抽头或用二次电压输出较低的硅整流变压器
21 整流变压器内部放电 1、整流变压器高压输出回路故障;高压输出回路连接有两种方式,一是为硬导线连接,如果在组装货吊芯检查时损伤导线,运行中发生断裂,就会在断裂处产生放电一种为插接口连接,如果在组装中或吊芯检查后插接位置不正,接触不良就会放电2、高压测量电阻质量不过关,承受不了长期的火花放电与过电压冲击3、高电压线包绑扎质量差,线带与引出头发生位移4、铁心一点接地不良造成悬浮电荷对外壳放电5、硅堆固定环氧板因发热碳化、老化等原因发生爬电6、主绝缘局部存在薄弱点对地放电 1、组装与吊芯检查时特别注意高压输出回路连接情况,避免损伤硬导线及插接口错位2、检查高压测量电阻,一旦发生有电阻烧毁迹象时及时予以更正换,避免故障扩大3、加强绑扎工艺及吊芯时的检查与处理4、重新良好接地5、对绝缘损伤处进行恢复强度处理,必要时予以更换6、进行加强绝缘处理,有条件时可进行耐压试验
22 烟尘连续监测仪信号始终最大 1、监测仪探头被严重污染2、清扫系统损坏或漏风3、仪器测试光路严重偏离4、含尘气体浓度过大 1、清除探头污染2、检查清扫系统并及时维修3、检查测试光路,按仪器说明调整4、检查除尘器是否发生故障,并及时处理
23 烟尘连续监测仪信号无法调整至零点 1、仪器零点调节漂移2、仪器测试光路偏离 1、按仪器说明书重新调节零点2、检查测试光路,按仪器说明书调整
24 上位机控制系统检测信号失误 1、有关信号采集和传输有误2、信号源输出有误3、高、低压柜向上位机输出有误4、上位机对检测信号数据处理有误 1、检查上位机的采集板,接口和有关信号传输电缆,及时修理、调试和更换2、检查并处理有关信号源(发电压、电流、温度、料位、浓度、开关等信号)3、检查、调整高、低压柜向上位机输出信号值4、依据实际值重新计算设定
25 上位机控制系统不能正常启动 1、上位机自身发生故障2、计算机发生电脑病毒 1、按计算机有关说明检查处理或请厂家解决2、清除电脑病毒
3电除尘故障及处理方法
1.空载运行时电压电流值升不上,在低点长时间闪络
(1)可能的原因:
.电场内部未处理干净;
.极板局部间距过小;
.固定极板的卡子跑位,产生放电;
.电场内部潮湿;
.变压器输出端瓷瓶或阴极框架支持瓷套表面积灰或击穿,产生放电现象;
.整流变高压输出端到电场的高压输送回路中存再放电;
(2)处理建议:
.清除杂物;
.调整极间距;
.检查并固定卡子;
.打开顶部大梁、支持瓷套、阴极瓷轴加热器,保证其干燥;
.用酒精抹布清理干净瓷瓶,如发现裂痕或击穿线,立即更换;
.观察放电位置,进行绝缘距离及措施调整。
2.电场闪络时高压瓷瓶或其它地方同时有放电,或电缆振动
(1)可能原因:
.瓷瓶及高压连接部位曾经积灰,潮湿后产生放电,破坏了原绝缘件的耐压强度;
.除尘器的地线和电源零线连接一起并共用,导致接地电阻过大,也可能导致放电时对电网形成冲击干扰;
(2)处理建议:
.断电并将高压回路接地,用酒精擦拭放电部位,能发现有放电条纹或黑点。用酒精擦拭后可再试,如不能解决,更换原组件;
.将地线与零线分开,并测量地线的接地电阻,要求小于2欧姆。
3.运行中,高压柜上一、二次电压电流忽然往下降或自复位,屏闪烁
(1)可能原因:
.二次反馈回路串入干扰脉冲或系统接地不可靠。
(2)处理建议:
改变反馈线路,变压器上反馈OO线、屏敝线地应就地就近连接;
信号反馈线屏敝层单端接地;
4.一、二次电流上升不成比例,一次电流猛增与突变,可能爆快熔,变压器有明显的异常声音
(1)可能原因:
.整流变压器低压包短路故障;
.整流变压器铁芯(包括穿芯螺栓)绝缘损伤,涡流严重
(2)处理建议:
.更换低压包;
.重新做好铁芯绝缘。
5.一、二次电流达到额定值时,一次电压在280-330V,二次电压在40一50KV,无闪络
(1)可能原因:
.粉尘浓度低,电场近似空载;
.高压电缆与终端头严重泄漏。
(2)处理建议:
.增加振打间隔时间或降低振打高度
.重做高压电缆与终端头
6、二次工作电流大,二次电压升不高,甚至接近于零
(1)可能原因:
.石英套管内壁冷凝结露,造成高压对地短路。
.电晕极振打装置的绝缘瓷瓶破损,对地短路。
.高压电缆或电缆终端接头击穿短路。
.灰斗内积灰过多粉尘堆积至电晕极框架。
.电晕极断线,线头靠近收尘极。
.高压支柱瓷瓶,阴极瓷轴及挡风板受潮积灰引起抓电。
.反电晕。
(2)处理建议:
.清除短路杂物或剪去折断的电晕线
.擦抹石英套管或提高保温箱温度。
.修复损坏的绝缘瓷瓶。
.更换损坏的电缆或电缆接头,
.清除下灰斗内的积灰。
.剪去折断的电晕线线头。
.大梁绝缘子室和阴极瓷轴箱温控在露点以上。
7.二次电流正常或偏大,二次电压升至较低,电压便发生闪络(或欠压报警)
排除这个故障首先要分清是电气系统的问题还是本体部分的问题。第一步,把整流变的输出端与高压隔离开关(柜)的连接点断开,进行电气空升试验,如果电压能到72KV(额定输出电压)、电流基本为0,则证明电气系统无问题。再按下列方法综合评估排查。
(1)可能原因:
.两极间的局部距离变小。
.有杂物挂在收尘极板或电阴极上。
.保温箱或绝缘室温度不够,绝缘套管内壁受潮漏电。
.电晕极振打装置绝缘套管受潮积灰造成漏电。
.保温箱内出现正压,含湿量的烟气从电晕极支承绝缘套管内外排出。
.电缆击穿或漏电
.电场负压过大,导致阴阳极晃动急剧加大,放电间距不稳定或过小。
(2)处理建议:
.调整极间距。
.清除杂物。
.擦抹绝缘套管内壁,提高保温箱内温度。
.提高绝缘套管箱内温度。
.采取措施,防止出现正压或增加一个热风装置鼓入热风。
.更换电缆。
.检查锅炉负荷,检查引风机风量,降低电场负压或风速。
.检查进口烟气温度湿度,予以适当的调节;投上灰斗加热器;检查灰斗有无漏风。
8.二次电压偏高,二次电流显著降低
(1)可能原因:
.收尘极或电晕极的振打装置未开或失灵。
.电晕线肥大或放电不良。
.烟气中粉尘浓度过大。
(2)处理建议:
.检查并修复振打装置;
.分析肥大原因,采取必要措施;
.改进工艺流程,降低烟气的粉尘含量。
9.二次电流不稳定,毫安指针急剧摆动
(1)可能原因:
.电晕线折断,其残留段受风吹摆动。
.烟气湿度过小,造成粉尘比电阻值下降。
.电晕极支承绝缘套管对地产生沿面放电。
(2)处理建议:
.剪去残留段。
.通知工艺人员,进行适到处理。
.处理放电的部位。
