磁控管常见故障
  磁控管常见故障
  1、磁控管灯丝插嘴故障
  (1)使用中,发现磁控管灯丝插嘴异常,先检查情况,然后用手枪电钻把固定插嘴的四个铆孔钻掉。
  (2)接着用一字螺丝刀和钳子,轻轻地打开端盖,不能用螺丝刀撬开,然后顺着螺丝刀的方向敲打,控制好力度,不要过大,以免弄变形,导致不好恢复。
  (3)用尖嘴钳把灯丝电感器和插嘴连接位置弄断,将新的插嘴固定好,然后用气焊接焊接好,保护好眼睛;也可以用大功率电烙铁焊接,但是灯丝工作时电流很大,发热量不可小视,为了保险起见,还是用气焊吧。
  (4)等复原时,将端盖按照原样对位,再用钳子轻轻敲到位,整体更换好了,接着运行试试。
  2、磁控管短路漏电故障
  (1)磁控管短路漏电,一般是灯丝插座和外壳之间击穿,直接将插座更换好,然后就可修复;若磁控管老化了,没有办法修复,只能报废。
  (2)用气焊和银焊条,把灯丝和插座焊接起来,如果是新手,第一次焊接,可以用卫生纸把插座周围包围起来,用水浸湿,然后再焊接,以防意外事故。
  (3)操作中,可用中火焊接,速度要快、准,否则,容易把插座融化了,那就不能使用。
  3、波导管被烧坏
  (1)如果是波导管被烧坏,只要用老虎钳。轻轻地把波导管的天线帽子拔下来,然后更换一个新的天线帽子就好。
  (2)其损坏因素,多数是微波炉内部油污太多,云母片上面有油污,让微波被反射到波导管嘴位置而损坏。
