回流假焊怎么处理
  回流假焊怎么处理
  1、印刷不合格的PCB板定要用酒精清洗干净(好还用气枪吹干净,因为本公司大多数PCB上都有插件。(有时候锡膏清洗时会跑到插件孔里面去)
  2、锡膏开封使用后定要密封,如果用量不是很大时锡膏定要及时放回冰箱储存(严格按照锡膏储存作业指导书作业)
  3、操作员应该每10分钟对机器两端的锡膏进行清理。如果时间短的话可以在加入锡膏中印刷。如果时间过长则需要再次搅拌或直接报废处理
  4、印刷好的PCB摆放时间不可以超过2小时
  5、锡膏的储存及使用规定
  6、锡膏的金属含量其质量比约88%--92%。体积比是50%。当金属含量增加时焊膏的粘度增加。就能有效地抵抗预热过程中汽化产生的力。另外。金属含量的增加。使金属粉末排列紧密,使其在融化过程中更容易结合而不被吹散。此外。金属含量的增加也可能减小锡膏印刷后的‘塌落’因此不容易产生锡珠
  7、在锡膏中,金属氧化度越高在焊接时金属粉末结合阻力越大,锡膏与焊盘及元件间就越不渗润。从而导致可焊性降低。锡膏中的焊料氧化度应控制在0.05%以下。大限0.15%
  8、锡膏中的粉末粒度越小,锡膏的总体面积就越大。从而导致较细粉末
  9、定时检查UPS(将UPS检查项目放入回流焊周保养项目)
  10、人员按照SOP作业
  11、清洗钢网时要等酒精挥发后才可以印刷
  12、加锡膏前要认真核对锡膏是否过期
  13、重新蛇定回流焊温度参数(详情请看(如何正确设置回流焊温度)
