什么是电抗
  什么是电抗
  类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路(如串联RLC电路)中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗(Reactance),其计量单位也叫做欧姆。在交流电路分析中,电抗用 X 表示,是复数阻抗的虚数部分,用于表示电感及电容对电流的阻碍作用。电抗随着交流电路频率而变化,并引起电路电流与电压的相位变化。
  电抗与其它物理量之间的关系及相关表示方式
  阻抗即电阻与电抗的总合,用数学形式表示为:
  Z 即阻抗,单位为欧姆 Ω
  R 为电阻,单位为欧姆 Ω
  X 为电抗,单位为欧姆 Ω
  j 是虚数单位
  当 X〉 0 时,称为感性电抗
  当 X = 0 时,电抗为0
  当 X 〈 0 时,称为容性电抗
  一般应用中,只需知道阻抗的强度即可:
  对电阻为0的理想纯感抗或容抗元件,阻抗强度就是电抗的大小。
  一般电路的总电抗等于:
  X = XL ?Xc
  其中 XL 为电路的感抗, Xc 为电路的容抗。
  感抗 (XL) 一般是因为电路中存在电感电路(如线圈),由此产生的变化的电磁场,会产生相应的阻碍电流流动的电动力。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;当频率变为0,即成为直流点时,感抗也变为0。感抗会引起电流与电压之间的相位差。感抗可由下面公式计算而来:
  XL = ωL = 2πfL
  XL 就是感抗,单位为 欧姆 Ω
  ω 是角频率,单位为 弧度/每秒 rad/s
  f 是频率,单位为 赫兹 Hz
  L 是线圈电感,单位为 亨利 H
  容抗 (Xc) 的概念反映了交流电可以通过电容这一特性,交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗同样会引起电流与电容两端电压的相位差。容抗可由下面公式计算而来:
  Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C)
  Xc 是容抗,单位为 欧姆 Ω
  f 是频率,单位为 赫兹 Hz
  L 是线圈电感,单位为 亨利 H
  C 是电容,单位为 法拉 F
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电抗
