短路和断路有什么区别,如何采用万用表测判断
电器不通电的故障原因一般有两种,一种是电路短路一种是电路断路。我们对故障电路进行修理之前,必须要对短路和断路有一个准确的诊断。要准确的判断电路故障所在,我们就要对短路和断路故障有一个准确的认识。下面,我就为大家介绍一下短路和断路的区别及它们在实际情况中的不同表现。
短路和断路故障发生时线路表现的区别。这两种故障都以电器的不通电为第一特征,具体的表现有所不同。短路发生时的表现:电路短路多由雷击和电量负荷过高引起。短路时一般会发生电流击断导线的声音,比较严重的短路会损坏电源并且产生火灾。所以我们在实际应用中一定要避免这种现象的发生。断路发生时的表现:断路是,电路中某个部位的 电线 发生断线或接触不良导致的电器不通电故障。具体的表现就是用电器不通电,不能正常工作。发生断路时不会像短路时有比较强烈的表现。我们在实际应用中也可以考观察电器断电时线路的表现来区别断路和短路的电路故障。
短路和断路故障发生时 电流表 测定值的区别。短路故障电流测定值:短路故障是由电流过大引起的,所以如果我们用电流表去测量短路的线路的话就会显示出较大的电流。如果电流过大就一定是发生短路故障了。断路故障电流测定值:断路电路中是没有电流通过的,所以用电流变来测量断路电路时,是没有读数的。在实际中,我们可以依据二者的电流表测定值的不同进行区分和诊断。
短路和断路故障发生时 电阻 表测定值的区别。短路故障电阻测定值:如果我们将电阻表连在电路中,发现电路中电阻非常小,趋近于零,那么就一定是发生短路现象了。断路故障电流测定值:如果我们将电阻表连在电路中没有读数,就是发生了断路故障。诊断出故障的原因之后,如果是短路,我们首先要电源断开,然后在进行检修。如果是短路我们可以用电流表对线路进行分段测试,检测出断路的故障点再进行维修。
用万用表测判断电线断路的步骤:
一、在断电的情况下,测欧母档,红、黑表笔测火线、地线,电表成低阻,即是短路。
二、在通电的情况下,测电压挡,红、黑表笔测火线、地线,电表成零压,即是断路。
三、在通电的情况下,测电压挡,红、黑表笔测火线、地线,电表有电压,即是接地。电表无电压,即是没接地。
四、通路:有一定电阻。有蜂鸣声。短路:电阻为零。有蜂鸣声。断路:电阻无穷大。无蜂鸣声
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/658438.html
