威力巴流量计的原理
测量仪表
1524人已加入
当流体流经威力巴流量计传感器(探头)时,造成流束部分收缩同时流体又坚持活动状况,因此在流束截面积最小处流速最大,依据伯努利方程动能、势能相互转化的原理,在流速载面积最小处流体的静压力最低。
因此在传感器人员侧和出口侧形成正负压差△P,而此△P与流量平方成正比。威力巴流量计刺进式差压流量计利用这种原理进行流量丈量,行将△P信号由导压管传输,经过差压变送器到智能流量核算显现操控仪,进行流量累积显现。
威力巴流量计刺进式差压流量计的取压探头原理如图1所示。
威力巴流量计采用一体化的探头在结构上无可动部件,强度大,不易磨损,不受尘垢和油垢的影响,无信号渗漏,精度可达月%读数,重复精度士0.1%。
威力巴探头的低压取压位置在流体与分离点之前,取压孔避开了漩涡发作区,使得信号安稳,无脉动。同时取压孔远离杂质集合区,完成了实质防堵,这使得探头丈量的差压△P信号坚持高度安稳的传输给差压变送器。
在饱满蒸汽丈量中取代孔板的丈量。
因为威力巴量程范围宽,压损小,能耗低,装置简捷,基本免维护。能够依据现有用汽量巨细的技术管道口径来挑选威力传感器(探头)。不用如涡街流量计有必要思考满意流体流速不得低于5而s的请求。
因为蒸汽管路传输间隔长,压力动摇也较大,对通常环形探头或菱形探头,丈量有涡流的饱满蒸汽管道时,其探头可能与其固有频率发作振动,致使丈量结果失真。而威力巴探头经过出厂时整定的最大应力来抗衡此共振景象的发作。
