高低温试验箱的验收试验方法
测量仪表
1524人已加入
一、 主要测试仪器与装置:
1.1风速仪:感应量应不低于0.05m/s的风速仪
1.2温度计:采用铂电阻、热电偶或其他类似温度传感器组成的并满足下列要求的测温系统:传感器时间常数:20S~40S;测温系统的扩展不确定度(K=2):不大于0.4℃
1.3表面温度计:采用铂电阻或其他类似传感器组成并满足下列要求的测量系统:传感器时间常数:20S~40S;测温系统的扩展不确定度(K=2):不大于1.0℃
二、 测试条件
2.1测试在空载条件下进行
2.2进行降温速率试验时,环境温度应当不高于25℃,冷动力温度应不高于30℃
三、温度测试方法
3.1测试点的位置及数量
3.1.1在试验箱工作室内容定出上、中、下三个水平测试面,简称上、中、下层,上层与工作室顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在zui低层样品架上方10mm处。
3.1.2测试点位于三个测试面上,中心测试点位于工作室几何中心,其余测试点到工作室壁的距离为各自边长的1/10,但对工作室容积不大于1立方米的试验箱,该距离不小于50mm
3.1.3测试点的数量与工作室容积大小的关系为:工作室容积不大于2立方米时,测试点为9个;工作室容积大于2立方米时,测试点为15个;当工作室容积大于50立方米时,温度测试点的数量可以适当增加
四、测试程序
4.1在试验箱温度可调范围内,选取zui高标称温度和zui低标称温度
4.2使唤试验箱按先低温后高温的程序运行,在工作空间中心点的温度达到测试温度并稳定2H,在30分钟内第1分钟测试所有测试点的温度1次,共测30次
五、数据处理和试验结果
5.1对测得的温度数据,按测试仪表的修正值进行修正
5.2剔除可疑数据
5.3对在温度恒定阶段测得的数据计算每点30次测得值的平均温度
5.4计算温度梯度:温度平均值zui大值减去温度平均值zui小值
5.5计算温度波动度、温度偏差
5.6试验箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足容许偏差要求。
六、工作室内壁与工作空间的温度差的测试方法
6.1测试点布放位置及数量
6.1.1在工作空间内何中心布放一个温度传感器,在工作室六面内壁几何中心各布放一个表面温度传感器
6.1.2若工作室内壁中心有引线孔或其他装置,则测试点与孔壁或其他装置的距离应不小于100mm
6.2测试程序
6.2.1在试验箱温度可调范围内,选用zui高标称温度和zui低标称温度为测试温度
6.2.2在工作用空间几何中心点的温度*次达到测试温度并稳定2H,每隔2分钟测试所有测试点的温度值一次,共测5次
6.3试验结果的计算与评定
6.3.1将测试的温度值按测试仪表的修正值修正
6.3.2分别计算各测试点温度的算术平均值
6.3.3计算出工作室仙壁与工作室热力学温度之差的百分比
七、升、降温速率测试方法
7.1测试点为工作空间几何中心点
7.2测试程序
7.2.1在试验箱温度可调范围内,选取zui低标称温度为zui低规定温度,zui高标称温度为zui高规定温度
7.2.2开启冷源,使试验箱由室温降到zui低规定温度,稳定2H,调至zui高规定温度,检测试验箱温度从温度范围的10%升到90%的时间;使试验箱在zui高规定温度下,稳定2H,再调至zui低规定温度,检测试验箱温度从温度范围的90%降到10%的时间。
7.2.3 在升温或降温过程每1分钟记录温度值1次
