导热相变化材料的作用机理是什么?
今日头条
1193人已加入
导热相变化材料是热量增强聚合物,设计用于使消耗型电子器件和与之相连的之间的热阻力降低到很小,这一热阻小的通道使散热片的性能达到很好的效果,并且调整了微处理器、存储器模块DC/DC转换器和功率模块的可靠性。
导热相变化材料关键性能是其相变的特性,在室温下材料是固体,并且便于处理,可以将其作为干垫清洁而坚固地,用于散热片或器件的表面。当达到器件工作温度时,相变材料变软,加一点加紧力,材料就像热滑脂一样很容易就和两个配合表面整合了。这种完全填充界面气隙和器件与散热片间空隙的能力,使得相变垫优于非流动弹性体或石墨基热垫,并且获得类似于热滑脂的性能。
导热相变化材料的应用场合:
1、微处理器、存储模块和高速缓冲芯片;
2、转换器、和其它的;
3、功率半导体器件、固态继电器、桥式整流器。
导热相变化材料的使用方法:
相变衬垫是采用成卷包装,长度为100英尺,标准宽度为25.4毫米,另有多种规格可选。
导热相变化材料的操作步骤:
1、采用不脱棉球(棉布)沾上酒精/异丙基溶剂,檫干净散热器表面。
2、撕下相变衬垫上的透明保护膜,将其贴在散热器上。
3、用手指轻轻压紧超相变阻衬垫导热衬垫。
4、用手撕下相变衬垫上的兰色保护膜,将器件压在上方。
