锐龙52600和i5-9400F哪个好
处理器/DSP
899人已加入
一、前言:千元双雄 锐龙5 2600与i5-9400F谁才是性价比之选!
自2018年下半年以来,Intel桌面处理器就陷入了缺货的泥潭,导致主流处理器价格暴涨,第八代和第九代酷睿I5盒装处理器8400/9400的报价一度达到了两千元。为了缓解市场缺货的尴尬局面,Intel一面扩充14nm产能,另一方面则一口气发布了5款不带核显的9代酷睿产品,以阉割了核显的方式来提升生产线的良率和产量。
而AMD这边,也即将发布7nm的Zen 2构架锐龙处理器。当然在Zen 2之前,AMD还需要以现有成熟的第二代锐龙产品来应战Intel的第九代酷睿处理器。目前在市场上千元级别主流处理器是最受消费者欢迎的产品,也是竞争最激烈的一个产品段,我们从2家各选一款千元级的产品来做对比测试。
本次测试的主角就是Intel 酷睿i5-9400F与AMD 锐龙5 2600处理器。酷睿i5-9400F阉割掉核显之后,不仅提高了良率和产能,产品的价格也更低一些,面对AMD 锐龙处理器时相比以前的i5-8400更具竞争力,但需要注意的是这款处理器仍然是采用了硅脂核心散热。
而AMD锐龙5 2600是一款6核心12线程的第二代锐龙产品,采用Zen+构架,并通过升级到12nm制程工艺继续提升了第一代锐龙的单核效率和最高频率,并以极高的性价比赢得了市场和消费者的认可,是千元价位唯一的6核心12线程产品,在全球多个主要国家,锐龙处理器在零售市场的份额已经超过了酷睿处理器。
intel
Intel酷睿i5-9400F准确来说是酷睿i5-8500阉割掉核显之后的马甲产品,采用14nm制程、6核心6线程设计,三级缓存9MB,基础频率2.9GHz、最高单核睿频4.1GHz,全核频率也能达到3.9GHz,TDP 65W。
AMD 锐龙5 2600采用的是12nm纳米制程工艺,6核心12线程设计,三级缓存16MB,基础频率3.4GHz,加速频率最高3.9GHz,全核频率则能达到3.7GHz,TDP同样也是65W。
intel
与i5-9400F相比,锐龙5 2600同样是6核心,但是采用了超线程设计,拥有12个线程。二级缓存3MB,二倍与对手;三级缓存16MB也比9400F的9MB多了不少。在频率方面,锐龙5 2600 3.7GHz的全核频率比9400F的3.9GHz要低了200MHz,单核最高睿频同样也少了200MHz。不过不要忘了锐龙5 2600是可以超频的,搭配一款不太低端的主板大部分都可以超到4.2GHz频率,不仅扭转了在单核性能上打差距,多核性能上更是大大领先对手30%以上。
有一点值得注意的是,虽然酷睿i9-9900K这样的顶级处理器采用了钎焊导热,但是i5-9400F内部依然是低成本的普通硅脂导热材质,这一点AMD更有诚意一些,目前为止所有型号锐龙3、锐龙5和锐龙7都是钎焊导热。
在内存支持方面,酷睿i5-9400F默认只能支持DDR2666MHz,需要搭配高端的Z390/370才能支持更高频率的内存;而锐龙5 2600默认即可支持2933MHz,在搭配中端的B350/450主板还可以支持DDR3200甚至更高频率的内存。
在价格方面,阉割了核显的i5-9400F比i5-8400更低,但是1399元的售价依然要比锐龙5 2600要贵了100。在电商平台,搭配主板一起购买时,锐龙5 2600的实际价格已经低于千元。
二、理论性能测试:多核性能锐龙展现碾压优势
测试平台如下:
intel
除了默认频率外,我们还会将超频到 4.2GHz的锐龙5 2600一并加入测试,而i5-9400F并不支持超频,所以只能以默频应战。我们测试过的几块锐龙2代处理器都可以在安全电压内超频到4.2GHz的频率,这颗锐龙5 2600也不例外,它能在1.40V的电压下稳定运行在4.2GHz的频率下。
在测试中,我们在BIOS打开XMP模式,让芝奇 F4-3200C14D 8GB*2运行在3200MHz 14-14-14-36 CR2的频率和时序下。
CPU-Z
intel
在单线程测试中,默频下的锐龙5 2600比i5-9400F低了45分,超频到4.2G之后,能够反超5分。
在多线程测试中,锐龙5 2600大幅度领先i5-9400F多达788分,超频到4.2GHz之后,领先优势进一步扩大到1260分,领先幅度将近50%,i5-9400F无法超频,只能看着对方绝尘而去。
FritzChess Benchmark
intel
在国际象棋测试中,默频下的锐龙5 2600比i5-9400F高了1005分,超频到4.2GHz之后,可以领先对手4107分。
CineBench R20
最新版的CineBench R20相比R15拥有更大更复杂的场景,需要大概以前8倍的CPU计算能力以及4倍的内存容量,而且能够更好的支持AVX256指令集,这一点对于Intel酷睿处理器比较有利。
酷睿i5-9400F单线程422cb,多线程2342cb。
默频的锐龙5 2600单线程402cb,多线程2572cb。
超频到4.2GHz的锐龙5 2600单线程达到了432cb,多线程则有3227cb。
intel
在单线程测试中,默频下的锐龙5 2600比i5-9400F低了20分,超频到4.2G之后,能够反超10分。
在多线程测试中,锐龙5 2600能够领先i5-9400F多达230分,超频到4.2GHz之后,领先优势进一步扩大到885分。
wPrime v2.10
intel
在wPrime 32M单线程测试中,锐龙5 2600花掉了38.7秒,比i5-9400F慢了5秒,超频到4.2GHz之后,比i5-9400F要慢了0.5秒。
在wPrime 1024M多线程测试中,锐龙5 2600只用了140秒便完成了测试,比i5-9400F快了足足46秒,超频到4.2GHz之后,用时缩减到122秒,比i5-9400F快了64秒。
7-Zip
7-Zip是一款完全免费而且开源的压缩软件,相比其他软件有更高的压缩比但同时耗费的资源也相对更多,如果你需要一款能够提供强大压缩性能的软件,那么它是你最好的选择。
intel
在单线程的测试中,默频的锐龙5 2600比i5-9400F低了492分,超频到4.2G之后,能够反超156分。
在多线程测试中,锐龙5 2600大幅度领先i5-9400F多达9000分,超频到4.2GHz之后,领先优势进一步扩大到14345分。
X264 FHD Benchmark
intel
在X264 FHD Benchmark转码测试中,锐龙5 2600跑出了40FPS的成绩,比i5-9400F多了5FPS;超频到4.2GHz之后,领先优势达到了10FPS。
X265 FHD Benchmark
intel
X265 FHD Benchmark的测试结果有点意外,默频的锐龙5 2600竟然要比i5-9400F低了1帧,超频到4.2GHz之后也只能领先2FPS。
将以上测试成绩汇总如下:
intel
由于最高睿频较低的缘故,默频的锐龙5 2600在单核性能上落后i5-9400F 9%,但是简单超频到4.2GHz之后则能反超2%;多线程性能毫无疑问锐龙5 2600要更厉害一些,默频时即能领先对手15%,超频到4.2GHz之后,领先幅度达到了32%。已经不是一个级别的产品差距了。
三、游戏性能测试:二者处于同一水准
游戏测试时我们选择了迪兰恒进Vega64 水冷板,主要是考虑到即将发布的AMD 7nm Navi显卡预计性能将会与之相当,这也符合锐龙5 2600与酷睿i5-9400F的定位。
Apex英雄
Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值
intel
在1080P分别率下,三款处理器都仅有1帧的差异,可以看做是误差;在2K分辨率下,锐龙5则能领先i5-9400F 2FPS。
GTA V
intel
《GTA V》一向是A卡和A的弱势项目,在1080P分辨率下,锐龙5 2600的帧率为79FPS,落后对手8帧,超频到4.2GHz仍然还落后5帧。
到了2K分辨率,处理器不在是瓶颈,三者之间的成绩没有太大差异。
刺客信条:奥德赛
intel
在1080P分辨率下,默频的锐龙5 2600跑出了56FPS的帧率,领先对手3帧,超频到4.2GHz之后,则能领先4帧。
在2K分辨率下,锐龙5 2600只能领先1帧,超频之后同样如此。
孤岛惊魂5
intel
与《GTA V》一样,《孤岛惊魂5》同样也是AMD处理器的弱势项目。
在1080P分辨率下,锐龙5 2600的帧率为102FPS,落后对手19帧,超频到4.2GHz仍然还落后17帧。
到了2K分辨率,处理器不在是瓶颈,超频后的锐龙5 2600已经可以追平i5-9400F。
古墓丽影11
intel
在1080P分辨率下,锐龙5 2600可以领先对手2帧,超频之后则能领先3帧。
在2K分辨率下,锐龙5 2600也能领先1帧。
鬼泣5
《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
intel
在1080P分辨率下,锐龙5 2600可以领先对手3帧,到了2K分辨率,三者成绩完全相同。
绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
intel
在1080P分辨率下,锐龙5 2600的帧率为139PS,落后对手3帧,超频到4.2GHz之后则能反超1帧。
到了2K分辨率,3者之间只有1帧的差异。
奇点灰烬
intel
在1080P分辨率下,锐龙5 2600能够领先对手2帧,超频后则能领先4帧。
到了2K分辨率时,,锐龙5 2600能够领先对手2帧,超频后则能领先3帧;
文明6
intel
毫无疑问,对于像《文明6》这样对多线程优化十分到位的游戏,锐龙5 2600可以轻易战胜i5-9400F。
在1080P分辨率下,锐龙5 2600能够领先对手10帧,超频后则能领先12帧;
到了2K分辨率时,也能领先10帧左右。
巫师3
intel
《巫师3》对处理器没有多需求,显卡够强就行。在测试中,无论是1080P还是2K分辨率,3款处理器的成绩几乎都完全相同。
中土世界:战争之影
intel
与《巫师3》一样,《中土世界:战争之影》的瓶颈同样也是在显卡,处理器性能对于帧率没有太大影响,在1080P和2K分辨率下,3款处理器的帧率也基本上完全一致,测试差异都在误差范围之内。
将游戏测试成绩汇总如下:
intel
对于i5-9400F来说,有《GTA V》和《孤岛惊魂5》这样的优势项目,但是我们也加入了《文明6》和《奇点灰烬》这样对于多线程优化得很好的游戏。总体来说, 在现在主流的2K分辨率下,对于《GTA V》和《孤岛惊魂5》这样的游戏来说,处理器不再是瓶颈,在《文明6》和《奇点灰烬》下,默频的锐龙5 2600领先酷睿i5-9400F为2%,超频后能领先3%。而在1080P分辨率下,默频的锐龙5 2600落后i5-9400F 1%,超频后可以反超对手2%。去除一些测试的偶然因素,我们认为两款处理器的游戏性能在伯仲之间,关键看你喜欢什么游戏。但是需要注意的是因为锐龙5 2600线程数量是酷睿i5-9400F的两倍,因此如果你在玩游戏的同时后台还开了其他程序比如音乐,下载,微信,浏览器。这种情况下肯定锐龙处理器要比酷睿处理器更为流畅,系统负载更小。
四、温度与功耗测试:锐龙5 2600功耗稍高 但温度更低
1、功耗测试:
分别测试平台待机功耗、AIDA64 FPU平台拷机功耗、以及运行《巫师3》时平台最大功耗值。测试使用电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
intel
待机功耗3个平台之间没有太大差异,i5-9400F比锐龙5 2600要低4W的样子。
虽然TDP同为65W,实测没有超线程的i5-9400F的烤机功耗还是要比锐龙5 2600要低一些。
在游戏测试中,搭载了Vega 64水冷版本的三个平台之间最大差距只有15W。
2、温度测试
温度测试采用玩家风暴船长240 Pro水冷散热器,测试时室温为22度。
intel
待机温度三者差不多,都没有超过30度。
在进行烤机测试时,运行AIDA64 FPU程序5分钟之后,在钎焊加持下,默频的锐龙5 2600烤机温度最低,仅有55度;在1.4V电压下超频到4.2GHz的锐龙5 2600 烤机温度也只有70度。另外,虽然i5-9400F内部采用的硅脂导热,但是由于其本身功耗较低,烤机温度也只有59度。
五、总结:AMD 锐龙5 2600展现出全方位碾压优势
作为两大处理器厂商在中端市场的销量担当,锐龙5 2600与i5-9400F都表现出了不俗的实力,下面我们从几个方面逐个分析他们之间的差异:
1、性能:
虽然i5-9400F拥有更高的单核和全核睿频,但是在游戏测试中,i5-9400F相比默频的锐龙5 2600也没有多少优势,二者的游戏性能在伯仲之间。
而有超线程技术的锐龙5 2600在多任务,游戏直播、渲染等方面能有很大的用武之地。综合下来,有15%的性能优势。
2、超频
Intel的U想要超频只能购买高价的K系列型号,而AMD直接将超频当做福利送给了消费者。,
对于稍微有动手能力的玩家来说,通过简单的BIOS设置就能将锐龙5 2600频率稳定在4.2GHz,频率的提升也扭转了其在单核性能上面的弱势,可以反超i5-9400F 2%。超频后的锐龙5 2600的多线程性能也展现了碾压性优势,能够领先对手32%之多。
更关键的是,由于AMD处理器内部采用了钎焊导热,超频到4.2GHz的锐龙5 2600温度也得到了很好的控制,使用市面上的240水冷即能将其烤机温度压制到70度以内。
3、升级潜力:
现在各种锐龙3000系列处理器的谣言满天飞,锐龙处理器构架优秀, AMD使用了简单而又高效的设计方案,使得它可以很轻易的提升核心数量,因此7nm时代,主流桌面处理器做到16核心应该不是什么难事。
现在购买AMD B450主板+锐龙5 2600,在不久之后可以以很低的代价升级到最新的7nm锐龙3000,获得翻倍的性能提升,而完全不用更换主板。
而以Intel一贯以来的策略,B360或者Z390主板几乎是不可能支持下一代的Ice Lake或者是Cannon Lake处理器,想要升级只能全套换掉。这一点对消费者来说十分的不友好。
4、价格:
阉割了核显之后的i5-9400F的确是便宜了不少,但是依然要比锐龙5 2600贵了100元。如果参考第三方电商平台的价格,盒装锐龙5 2600已经低至千元,而同样的价格i5-9400F连散装都买不到
至此,该如何选择,还有什么疑问吗!
