锐龙52600和酷睿i5-8400哪个性价比最高
处理器/DSP
898人已加入
一、前言:i5-8400与锐龙5 2600 谁才是性价比之选
自2008年11月17日第一代酷睿i系列处理器发布之后,获得了绝对性能优势的Intel就开始了漫长的挤牙膏历程。整整10年,从45nm进化到14nm,主流桌面处理器的晶体管数量都没有多少增长(核显吃掉了过多的晶体管),核心数量也一直维持在最高4核,从i7-920到i7-7700K,处理器同频性能提升幅度也不到30%。
2017年2月AMD发布ZEN构架锐龙处理器之后,感受到了压力的Intel终于加速产品更新换代的步伐,在不到2年的时间内连续发布了三代酷睿产品,同时主流平台延续了12年的四核策略也终于宣告破产。作为销量明星的中端i5-8400系列从4核心升级到了6核心,性能直接提升了50%以上,可以媲美前代的i7-7700。
AMD这边,在今年4月份发布了锐龙5 2600处理器用来冲击中端处理器市场,和Intel的系列处理器相比,锐龙系列在保证单核心性能不输的同时,做到了核心数量和线程数量大幅度领先,同时还具备价格更实惠的优势。那么二者孰强孰弱呢!今天我们将通过全面的测试来告诉大家这个答案。
二款处理器的规格如下:
处理器
相比i5-8400的六个物理核心,锐龙5 2600采用了六个物理核心,十二线程的设计,在线程数量,二级缓存和三级缓存容量上都几乎2倍于对手,在多任务处理性能上会更加强势。频率方面,锐龙5 2600全核睿频要低0.1GHz,单核睿频低了0.2GHz,不过可以通过超频进行弥补。
价格方面,锐龙5 2600比8400要便宜280元,这节省下来的一笔钱完全可以投资在平台的其他地方。在电商平台,搭配主板一起购买时,锐龙5 2600的实际价格已经低于千元。性价比无疑是锐龙领先一筹。
二、性能测试:锐龙5单核性能略低 多核性能大幅领先
测试平台配置如下:
处理器
除了默认频率外,我们还会将超频到 4.2GHz的锐龙5 2600一并加入测试,而i5-8400并不支持超频,所以只能以默频应战。我们测试过的几块锐龙2代处理器都可以在安全电压内超频到4.2GHz的频率,这颗锐龙5 2600也不例外,它能在1.40V的电压下稳定运行在4.2GHz的频率下。
在测试中,我们在BIOS打开XMP模式,让芝奇 F4-3200C14D 8GB*2运行在3200MHz 14-14-14-36 CR2的频率和时序下。
CPU-Z
处理器
在单线程测试中,默频下的锐龙5 2600比i5-8400低了32分,超频到4.2G之后,能够反超18分。
在多线程测试中,锐龙5 2600大幅度领先i5-8400多达969分,超频到4.2GHz之后,领先优势进一步扩大到1441分,而i5-8400无法超频,只能看着对方绝尘而去。
FritzChess Benchmark
处理器
在国际象棋测试中,默频下的锐龙5 2600比i5-8400高了1280分,超频到4.2GHz之后,可以领先对手4300分。
CineBench R15
处理器
在单线程测试中,默频下的锐龙5 2600比i5-8400低了9分,超频到4.2G之后,能够反超7分。
在多线程测试中,锐龙5 2600大幅度领先i5-8400多达315分,超频到4.2GHz之后,领先优势进一步扩大到495分。
wPrime v2.10
处理器
在wPrime 32M单线程测试中,锐龙5 2600花掉了38.7秒,比i5-8400慢了4秒,超频到4.2GHz之后,则比i5-8400要快了0.7秒。
在wPrime 1024M多线程测试中,锐龙5 2600只用了140秒便完成了测试,比i5-8400快了足足50秒,超频到4.2GHz之后,用时缩减到122秒,比i5-8400快了68秒。
X264 FHD Benchmark
处理器
在X264 FHD Benchmark转码测试中,锐龙5 2600跑出了40FPS的成绩,比i5-8400多了6FPS;超频到4.2GHz之后,领先优势达到了11FPS。
X265 FHD Benchmark
处理器
X265 FHD Benchmark的测试结果在笔者意料之外,默频的锐龙5 2600竟然要比i5-8400低了1帧,超频到4.2GHz之后也只能领先2FPS。
7-Zip
7-Zip是一款完全免费而且开源的压缩软件,相比其他软件有更高的压缩比但同时耗费的资源也相对更多,如果你需要一款能够提供强大压缩性能的软件,那么它是你最好的选择。
处理器
在单线程的测试中,默频的锐龙5 2600比i5-8400低了333分,超频到4.2G之后,能够反超315分。
在多线程测试中,锐龙5 2600大幅度领先i5-8400多达9900分,超频到4.2GHz之后,领先优势进一步扩大到15000分。
3DMark
处理器
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,默频的锐龙5 2600物理分数可以领先i5-8400 4784分。超频到4.2GHz之后,领先优势达到了6884分。
将以上测试成绩汇总如下:
处理器
由于最高睿频较低的缘故,默频的锐龙5 2600在单核性能上落后i5-8400 7%,但是超频到4.2GHz之后则能反超4%;多线程性能就是一边倒的局面,锐龙5 2600在默频时即能领先对手20%,超频到4.2GHz之后,领先幅度达到了36%。
三、游戏性能测试:搭配中端显卡 游戏帧率几无区别
采购锐龙5 2600/i5-8400这类中端处理器的玩家,一般不会去买一块RTX 2080级别的显卡与之搭配。为了更加准确地体现用户的实际需求,我们选择了一块XFX RX 580 8GB黑狼进化版作为测试用的显卡,测试时统一选用1920*1080分辨率。另外选择了当今较为主流的10款3D大作作为游戏测试项目。
刺客信条:起源
处理器
在《刺客信条:起源》测试中,默频的锐龙5 2600成绩与i5-8400同为50FPS,超频到4.2GHz之后,帧数提高了1FPS。
孤岛惊魂5
处理器
在《孤岛惊魂5》测试中,默频的锐龙5 2600成绩与i5-8400同为72FPS,超频到4.2GHz之后,帧数提高了1FPS。
古墓丽影10
处理器
在《古墓丽影10》的测试中,锐龙5 2600不论是否超频,成绩都与i5-8400相同。
古墓丽影11
处理器
在《古墓丽影11》测试中,默频的锐龙5 2600成绩与i5-8400同为54FPS,超频到4.2GHz之后,帧数提高了1FPS。
绝地求生
处理器
在《绝地求生》测试中,默频的锐龙5 2600成绩与i5-8400同为87FPS,超频到4.2GHz之后,帧数提高了1FPS。
奇点灰烬
处理器
《奇点灰烬》是一款需求显卡也需求CPU的游戏,处理器之间的差异终于显现出来,默频下的锐龙5 2600能够比i5-8400多1帧,超频到4.2GHz之后则更够多出2帧。
守望先锋
处理器
在《守望先锋》测试中,默频的锐龙5 2600成绩与i5-8400同为117FPS,超频到4.2GHz之后,帧率竟然还降低了1FPS,应该是测试的误差所致。
文明6
处理器
《文明6》也是一款对CPU浮点运算性能要求极高的游戏,同时它对多线程也有较为完善的支持,锐龙5 2600第一次在游戏测试中与i5-8400拉开了差距,领先对手5帧,超频到4.2GHz之后能领先6帧。
巫师3
处理器
在《巫师3》的测试中,锐龙5 2600不论是否超频,成绩都与i5-8400相同。
处理器
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,锐龙5 2600平台跑出了6759的图形分数,与i5-8400之间有44分的差异,超频到4.2GHz之后,成绩也没有多少变化。
测试小结:由于RX 580 8GB位列中端,只能在1080P分辨率下对大型3D游戏提供较为流畅的帧率支持,但是即便如此,在以上大多数游戏的测试中,1080P分辨率下,RX 580依然是整个系统的瓶颈所在,锐龙5 2600与i5-8400之间的帧率基本上没有什么区别。2K和4K分辨率下,帧率差距将会更小,此2种分辨率不适合用来测试对比处理器之间的性能差异。
四、功耗与温度测试:超频到4.2GHz烤机66度
1、功耗测试:
分别测试平台待机功耗、AIDA64 FPU平台拷机功耗、以及运行3DMark FSE时平台最大功耗值。测试使用电源为CoolerMaster V1200 80PLUS白金牌电源。
处理器
i5-8400与锐龙5 2600 TDP同为65W,但是从结果来看,锐龙5 2600的烤机功耗要比对手高一点,主要的原因还是超线程的加入,在提升性能的同时也拉高了功耗。
待机功耗三个平台没有太大差异,超频后的锐龙5 2600稍高达到了62W。
在进行AIDA64拷机时,多核性能最弱的i5-8400功耗最低为118W,默频的锐龙5 2600要高出了22W,将之超频到4.2GHz之后,整机功耗达到了170W,但是性能已经接近于2倍价格的锐龙7。
在3DMark测试时,3个平台的最大差距仅有20W。
2、温度测试
温度测试采用玩家风暴船长240 Pro水冷散热器,测试时室温为19度。
处理器
现在室温偏低,三者的烤机温度都不高,在25度左右。
在进行烤机测试时,运行AIDA64 FPU程序5分钟之后,在钎焊加持下,默频的锐龙5 2600烤机温度最低,仅有52度;由于核心功耗达到了110W,超频到4.2GH的锐龙5 2600温度也是最高,但是也只有66度;i5-8400内部虽然使用硅脂导热,但其功耗较低,温度为58度并不算高,只比默频的锐龙5 2600高了6度。
五、总结:锐龙5 2600才是真正的中端性价比神U
作为两大处理器厂商在中端市场的销量担当,锐龙5 2600与i5-8400都表现出了不俗的实力,就总体而言,锐龙5 2600要强于对手。
性能:
虽然同样是6核心,但是锐龙的线程数量是12条,比i5-8400高了100%,因此锐龙5 2600的性能要明显领先没有多线程技术的i5-8400,差距达到了20%。多核性能虽然暂时无法体现0在游戏帧数上面,但在多任务,游戏直播、渲染等方面能有很大的用武之地。
单线程方面,由于最高睿频只有3.8GHz,锐龙5 2600与i5-8400之间有7%左右的性能差距,但可以通过超频来弥补,简单超频后即可实现反超。
超频:
锐龙5 2600是没有锁频的,可以随意超频,而酷睿i5-8400就没有超频的可能了。对于稍微有动手能力的玩家来说,通过简单的BIOS设置就能将锐龙5 2600频率稳定在4.2GHz,频率的提升也扭转了其在单核性能上面的弱势,可以反超i5-8400 4%。超频后的锐龙5 2600的多线程性能也展现了碾压性优势,能够领先对手36%之多。
发热:
由于内部采用了钎焊导热,超频后的锐龙5 2600在烤机时依旧能将温度保持在70度以下,默频时烤机更加只有52度。
升级潜力:
Ryzen处理器构架优秀, AMD使用了简单而又高效的设计方案,使得它可以很轻易的提升核心数量。11月初AMD发布了基于7nm工艺第二代EPYC霄龙处理器,拥有64个物理核心。
因此在7nm时代,主流桌面处理器做到16核心对ZEN可以说是不费吹灰之力,若能再通过新工艺补足频率上的短板,下一代锐龙处理器的性能将会趋于完美。
更何况,目前的AMD 300和400系列主板都能支持下一代7nm锐龙处理器,因此现在使用锐龙5 2600处理器的用户将可以通过较小的代价,升级到最新的7nm锐龙5处理器,获得翻倍的性能提升。
Intel这边就不容乐观,以Intel的风格,下一代的10nm处理器将不能被现有的主板所支持,i5-8400用户想获得明显性能提升,只能升级到i9-9900K,但是付出的代价是惊人的,失去了追求性价比的意义。同时i9-9900K巨大的功耗和发热也是一个令人头疼的问题。
价格:
现在电商平台上,i5-8400的价格为1599元,比1个月前的1999元低了不少。而锐龙5 2600盒包的价格则为1399-80=1319元,比竞争对手足足少了280元。
省下来的这280元还可以用来丰富或者提升平台其他配件的品质、性能。比如SSD目前价格已跌至谷底,主流的240GB SSD价格都不到280元。
钎焊导热、开放超频、多出一倍的线程数量在多核性能上碾压对手、后续良好的升级潜力…那么请给一个不买锐龙5 2600而要多花280元去买i5-8400的理由。
