ZStack Mini超融合延伸更多应用场景
过去两年中,“软件定义数据中心”的超融合架构逐渐成为IT架构最热门的发展趋势。超融合架构可以将网络、计算、存储和安全功能全部虚拟化,形成统一的资源池,让企业上云变得简单易行,成为当下大多数企业上云的优选方案。
与此同时,企业业务也发生着天翻地覆的变化,传统行业的诸多应用逐步从数据中心向远端业务部门发展。比如集团云场景、工业应用场景等,这些场景需要的节点数并不是很多,主要诉求还是虚拟化需求加上基本的网络能力,承载的是针对某个场景的具体应用。
纵观当前超融合市场,绝大部分厂商的超融合产品,实质上还是私有云的一种部署形态,是将计算、存储放在一起,提供的是通用型的计算存储云平台。这样的平台部署复杂,运维复杂,稳定性也存在问题。而集团云、工业制造业、交通、安防等应用场景下,业务大多分散部署于全国各地的工厂车间、公路隧道等。这些场景需要足够简单、好用、稳定的一站式解决方案,确保业务稳定运行不出问题。所以,超融合产品结合客户实际业务需求,切入边缘场景,显得尤为重要。
ZStack Mini:不同寻常的超融合一体机
4月16号,ZStack 推出了ZStack Mini超融合一体机。ZStack Mini结合ZStack核心引擎的灵活强大和双子星硬件的高度集成化,两节点起步,提供超小型云计算一体机,助力边缘云计算等创新场景,实现企业上云零门槛。
据ZStack 创始人兼CEO张鑫介绍,相比较其他超融合产品,此次发布的ZStack Mini差异化优势表现为:
第一代ZStack Mini质量标准超越企业级,达到工业级标准,其关键部件平均无故障时间超过10年,服务器部件全冗余。
第二代ZStack Mini将云平台和合作伙伴的应用打包到一起,一键进入应用,以产品化、标准化的形式输出给客户开箱即用。
第三代ZStack Mini内置SD-WAN,通过自带网络功能,业务可以随时随地与公有云连接,是一款天然带有混合云特性的超融合应用级产品。
ZStack 创始人兼CEO张鑫
由此可以发现,虽然ZStack Mini是超融合一体机,但是无论是应用的分发,还是混合云方面,ZStack Mini都是一款与通用型超融合产品完全不同的产品。
客户需求推动混合云向边缘延伸
ZStack客户及合作伙伴对此次发布的ZStack Mini反响很好,一方面这是ZStack从已有客户需求中提炼出来的。据悉,ZStack落地了众多制造业案例,比如徐工集团、东方希望、长虹集团等,这些客户有大量的工业制造升级需求,并且是典型的边缘分散应用场景,需要有适合的云平台承载这个场景。经过了大量的市场实践验证,ZStack Mini应运而生,借助ZStack Mini轻量易用、弹性扩展、高可用部署等优异特性,可以帮助客户屏蔽底层复杂的IT基础设施;工业级标准,又可以确保客户业务稳定运行不出问题,非常符合工业制造、工业互联网客户的需求。
另一方面,人工智能类新应用日益兴起,这类应用对于ZStack Mini的需求也比较高。比如高速公路场景中,摄像头监测到的实时数据,通过ZStack Mini可以与公有云打通,在存储、整理、分析后,通过ZStack Mini反馈回边缘设备。对于,很多AI类新应用的合作伙伴来说,ZStack Mini提供了绝佳的合作契机。
深耕行业应用场景是ZStack Mini的发展方向
说到未来超融合的发展,张鑫认为,主要有两个方向,一是超融合主流方向,提供通用计算存储融合平台,也就是通用的云平台能力。二是ZStack Mini所代表的方向:既可以具备完整的云平台能力,同时又具备与上层应用结合、打包的能力,从应用到软硬件一体化平台,并带有混合云的连接能力。只有深耕行业应用场景,与业务一起成长,超融合才能得到快速稳健的发展。
与ZStack Mini一同发布的还有ZStack多云管理平台,简称:ZStack CMP,这款新品深度结合了用户需求,可以一键纳管多种主流公有云、私有云环境,轻松实现各类IT资源的全生命周期管理,并具备多云平台接入、全栈资源管理、智能监控运维、云费用管理、IT自服务、聚合监控大屏等多种优异特性。据悉,ZStack CMP尤其适合大型集团客户,可以将集团客户分散在全国不同地域的多套ZStack统一纳管起来,包括此次发布的ZStack Mini。目前,ZStack CMP已经实现接管阿里公共云四大件。
发布现场
以产品化理念不断拓展和延伸更多应用场景
从0.6到3.4,4年时间,22个小版本,对产品化之路的专注与坚持,ZStack在用户市场不断收获认可和青睐。此次新品发布后,ZStack的产品家族将涵盖ZStack私有云、ZStack混合云、ZStack CMP,以及软硬一体的ZStack Mini, ZStack Mini更适合边缘计算,ZStack CMP更适合集团管理,三者彼此相互关联、高度互补,一如既往的通过“产品化”优势,拓展、丰富混合云及行业应用场景,实现轻量、便捷地上云。
