智能环网柜标准化设计方案
智能环网柜标准化设计方案
标准化理念导入
标准化设计体系建立,
标准化生产体系建设完善,
优化现有的设备标准结构
具体标准化设计的内容,如何进行结构简化、产品系列化、模块组合化、施工统一化等方面升级
现有杂乱标准的体系化规格统一
一、智能环网柜标准化设计方案
自动化
一次开关柜提供下列标准配置:
1、分断开关
2、接地开关;集成的机械式连锁操作机构;操作手柄;各开关功能均提供可装挂锁的装置; 监测SF6密度的压力表计。电缆室门板与负荷开关之间设有可靠的机械联锁,杜绝了开关合闸时打开电缆间隔门板。
3、负荷开关和接地开关为同轴三工位开关,且有可靠的机械和电气联锁装置,杜绝了开关合闸时的带电合接地刀闸的可能。sf6气箱具有可靠的泄压通道,内部故障时不会危及人身安全。
4、智能“一体化”环网柜是集成了开关柜一次和二次技术的智能化开关,可以提供有效的保护、远程遥控和监测系统,经过增加元器件的改装开关柜性能得到提升,能够完整的提供可靠的配网自动化解决方案。
自动化
二、标准必须具备“共同使用和重复使用”的特点
标准的制定是在选择最佳方案作为今后实践的依据。
标准是协调一致的产物。
三、标准制定的权限
标准的基础是对技术和经验进行分析、比较和选择。
四、标准化设计
1、提高开关柜技术装备安全可靠性水平;
2、在配网自动化项目建设中通过对设备升级改造节省了投资,提高了开关柜技术附加值;
3、应用现代计算机网络技术,优化开关柜安全操作模式,使配网自动化管理跨入现代化管理轨道;
4、推行信息生产技术,解决智能环网柜实现故障报警和故障点定位的难题。
五、标准化控制模块
1、电操设备控制器
电操设备控制器(controller  也可称为Controller  Unit)是指按照预定顺序改变主电路或控制回路的接线,控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令I/O 装置。在控制过程中,配上合适的自动控制系统来代替操作人员的部分或全部直接劳动,完成从设计、制造、装配、安装等在不同程度上自动地进行。
控制器负责系统的操作工作,把指令逐条从存储器中取出,经译码分析后向全机发出取数、执行、存数等控制命令,以保证正确完成程序所要求的功能。
控制器是决定执行程序的顺序。给出执行指令时机器各部件需要的操作控制命令.根据事先给定的命令发出控制信息,使整个执行过程一步一步地进行。
通过指令译码(分析)确定应该进行什么操作,然后通过操作I/O  接口,按确定的时序执行控制逻辑,主要包括脉冲发生记数器、控制矩阵、时钟脉冲发生器、复位电路和启停电路等控制逻辑。
控制系统是为了使被控制对象达到预定的理想状态而实施的。控制系统使被控制对象趋于某种需要的稳定状态。
控制方式划分为前馈控制、现场控制和反馈控制三类。
自动化
2、电机驱动控制器
电操控制器是开关柜控制电机按照设定的方向,速度,角度,响应时间进行工作。电操驱动电机控制器根据其电流形式的不同可以分为三种不同功率的直流电机。电机根据其驱动方式的不同自动矫正偏差,保证人机现场操作的安全性。
3、电力终端设备(DTU)
配电终端装置 DTU (Distribution terminal unit) 是安装在配网10kV-20kV配网线路上,是能够对线路运行状态进行测量、自动判断线路故障,对开关设备运行状态进行自动检查和维护操作。远程遥测各回路是否带电 ,包括通常的相序检查、连接电缆接地、电缆故障的定位、连接电缆与开关柜的结构或其他网络器件对应连接的现场装置。满足对配网线路的信号检测数据的打包上送的通信功能。
