MARK点的具有哪些特征及设计规范
什么是MARK点
MARK点是电路板设计中PCB应用于自动贴片机上的位置识别点。MARK点的选用直接影响到自动贴片机的贴片效率。
MARK点的特征
一个完整的MARK点包括:(也叫标记点或特征点)和空旷区。
1、MARK点形状:Mark点的优选形状为直径为1mm(±0.2mm)的实心圆,材料为裸铜(可以由清澈的防氧化涂层保护)、镀锡或镀镍,需注意平整度,边缘光滑、齐整,颜色与周围的背景色有明显区别。为了保证印刷设备和贴片设备的识别效果,MARK点空旷区应无其它走线、丝印、焊盘或Wait-Cut等。
2、空旷区圆半径r≥2R(R为MARK点半径),当r =3R时,设备识别效果更好。
3、Mark位置:PCB板每个表贴面至少有一对MARK点位于PCB板的对角线方向上,相对距离尽可能远,且关于中心不对称(以防呆)。Mark点边缘与PCB板边距离至少3.5mm(圆心距板边至少4mm)。
MARK点作用及类别
MARK点分类:
单板MARK,贴装单片PCB时需要用到,在PCB板上;
拼板MARK,贴装拼板PCB时需要用到,一般在工艺边上;
局部MARK,用以提高贴装某些元器件的精度,比如QFP、BGA等封装;
MARK点设计规范
1.Mark点的形状是直径为1mm的实心圆,材料为铜,表面喷锡,需注意平整度,边缘光滑、齐整,颜色与周围的背景色有明显区别;阻焊开窗与Mark点同心,对于拼板和单板直径为3mm,对于局部的Mark点直径为1mm。
2.Mark点边缘与PCB板边距离至少3.5mm(圆心距板边至少4mm)。MARK点与其它同类型的金属圆点(如测试点等),距离不低于5mm。
3.为了保证印刷和贴片的识别效果,Mark点范围内应无焊盘、过孔、测试点、走线及丝印标识等,不能被V-CUT槽所切造成机器无法辨识。MARK点若做在覆铜箔上,与铜箔要进行隔离。
4.如果单板上没地方加MARK点,需要加上5MM的工艺边,在工艺边上加上MARK点。
钢网上的Mark点
MARK点与定位孔不一样,MARK点是实心用于钢网印刷;定位孔是过孔用于贴片固定位置。 钢网Mark点大小及位置与PCB板上的Mark点相互对应。如果PCB板上没有Mark点,对应的钢网上就做不出标准的Mark点。
钢网上的Mark点分2种,半刻与通孔。手工印刷及半自动印刷的锡膏钢网,不需要MARK点都可以使用。
1.半刻即没有刻穿的Mark点,从实物上看像一个小黑点。适合红胶网工艺,全自印刷机设备识别使用。
2.通孔在钢片是一个刻穿的圆点,适合人工识别校对使用,应用于半自动印刷设备或人工印刷。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/soft/22/163/2012/20121219302547.html
