喷墨打印技术的分类及发展方向分析
喷墨打印技术的发展历史
喷墨打印技术主要经历了连续喷墨打印技术、热泡式喷墨打印技术和压电式喷墨打印技术三个阶段。而喷墨打印技术的进步及其在工业中的应用也相应推动了工业喷墨打印头的进步与发展。
20世纪60年代,随着墨滴形成及其在电场运动等基础理论的研究,连续喷墨打印理论逐步形成并开始进入应用阶段。20世纪70年代,随着计算机技术的发展,出现了用于喷墨打印机的连续喷墨打印头。20世纪80年代,热泡式打印原理被发现。随后热泡式喷墨打印技术得以完善并出现了热泡式喷墨打印头。20世纪90年代,随着压电式喷墨打印技术的进一步发展,压电式喷墨打印头开始逐步进入实质性应用阶段。
1、连续喷墨技术(Continuous Inkjet Printer) 
在墨水供给泵的压力作用下,油墨从墨水箱经过墨路管道,调节压力、粘度、进入喷枪,随着压力的持续,油墨从喷嘴喷射出,油墨在经过喷嘴时,受压电晶体的作用断裂成一串连续的、间距相等且大小相同的墨滴,喷射墨流向下继续运动经过充电极被充电,在充电极中墨滴从墨线中分离出来。充电极上加了一定的电压,当墨滴从导电墨线分离出来的时候会在瞬间带上与充电极所加电压成正比例的负电荷。通过改变充电极的电压频率,使其与墨滴断裂的频率相同,这样可给每一个墨滴都充上预定的负电荷,在压力的持续下,墨流继续向下运动,从两个分别带有正负电压的偏转板中间通过,带电的墨滴经过偏转板时会发生偏转,偏转程度取决于所带电荷的多少,不带电的墨滴不发生偏转,一直向下飞行,流入回收管,最终经回收管道回到油墨箱中循环使用。带电并偏转的墨滴以一定的速度和角度落到从垂直喷头的前面经过的物体上。
2、按需喷墨技术(Drop On Demand) 
按需喷墨技术的喷码机分为三种,压电式喷墨技术、压阀式喷墨技术、热发泡式喷墨技术,每种的工作原理也不相同。 
3、压电式喷墨技术 
压电式喷码机又叫高解析喷码机或者高解像喷码机,集成的喷头上,由128或者更多个压电晶体分别来控制喷嘴板上的多个个喷孔,通过CPU的处理,再通过驱动板输出一连串的电信号给各个压电晶体,压电晶体产生变形,这样油墨便从喷嘴中喷射出来,落在移动的物品表面,形成点阵,从而形成文字,数字或图形。然后,压电晶体恢复原状,由于油墨表面张力作用,新的油墨进入喷嘴。因为每平方厘米的墨点密度很大,所以应用压电技术可以喷印高质量的文字、复杂的徽标和条形码等信息。 
4、 电磁阀式喷码机(大字符喷码机) 
喷头由7组或者16组高精密智能微形阀门组成,在喷印时,要喷印的字符或图形通过电脑主板的处理,通过输出板输出一连串的电信号给智能微形电磁阀,阀门迅速启闭,墨水依靠内部恒定压力成墨点喷出,墨点在运动的被喷印物表面形成字符或图形。 
5、热发泡喷墨技术(Thermal Inkjet Technolog) 
简称TIJ,是利用一个薄膜电阻器,在墨水喷出区中将小于0.5%的墨水加热,形成一个汽泡。这个汽泡以极快的速度(小于10微秒)扩展开来,迫使墨滴从喷嘴喷出。汽泡再继续成长数微秒,便消逝回到电阻器上。当汽泡消逝,喷嘴的墨水便缩回。接着表面张力会产生吸力。
有待改善方面暨未来发展之方向  
1、技术壁垒 
目前国内喷印机行业技术直接引进国外技术,原创技术较少,只有少数的厂家在此方面有所突破并实现出口。最核心的关键技术喷印头技术和油墨技术几乎完全被国外控制,油墨目前国内有生产,希望尽快推广形成品牌知名度。机械设备的关键部件丝杆、导轨、线性马达等传统精密制造技术产品实现国产化,这是整个中国制造需解决的问题。
2、成本 
线路板喷印主要的3项消耗成本油墨和喷印头、机器折旧,由于技术壁垒和应用广度原因,使得喷印批量板成本在传统丝印工艺成本的3倍以上,如何降低成本成为行业急需解决的问题。
 推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/871270.html
