高温老化的测试方法及等级介绍
高温老化试验是针对高性能电子产品(如:计算机整机,车用电子产品,电源供应器,主机板、监视器、等)仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。根据不同的要求配置主体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、风力恒温系统、时间控制系统、测试负载等,通过此测试程序可检杳出不良品或不良件,是客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段,充分提高客户生产效率和产品品质。
高温老化试验一般分几个等级进行,工业的一般用70度,4个小时,15度一个等级,一般有40度,55度70度,85度几个等级,时间一般都是4个小时。根据老化试验产品的多少分为2种方法测试。
1、老化箱;主要针对塑胶产品,而且数量和体积不很大的产品比较实用。
2、老化柜或是老化房;老化房一般体积容量较大,设计精良,具有温度控制准确,精度高,房间设定温度范围广,连续可调,系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行等特点。
高温老化有哪些测试方法? 
1、升温时间的测试 
将温度传感器置于高温老化试验箱工作空间内任意一点,用全功率加热,记录工作室温度从室温升至第一次达到最高工作温度的时间,其结果应不超过120min。
2、表面温度测试 
在高温老化试验箱工作温度第一次达到最高工作温度并稳定2h后,用温度计测试箱体表面的温度,其最高工作温度不超过200℃的试验箱,表面温度应不大于室温加35℃;最高工作温度超过200℃,表面温度应按式决定。 
3、 绝缘电阻测试 
应按GB99 8中第6.2条规定方法进行测试,其结果应符合电加热器端子(包括引线)与控制系统开路时,对箱壳应承受电压1500V,交流50H,历时1min的绝缘强度试验,其绝缘应不被击穿。 
4、绝缘强度试验 
应按GB998中第6.3条规定进行试验,试验结果符合电加热器端子(包括引线)与控制系统开路时,对箱壳应承受电压1500V,交流50H,历时1min的绝缘强度试验,其绝缘应不被击穿。
5、噪声测试 
按ZBN61012中规定方法进行测试,其结果整机噪声不高干70dB (A )。
推荐阅读:http://bbs.elecfans.com/jishu_1639420_1_1.html
