什么是最好的反向电压保护电路
  只要对二极管施加反向的电压就叫反向电压。一般反向电压没有数值定义。无论电压多大,只要是反向的,就是反向电压。
反向电压
  MP1和 MN1组成器件输出级, 反向电压端为输出端。 MP2和 MP3组成衬底电压保护电路,该单元为正反馈结构。对输出端口电压反向电压和器件电源端电压反向电压进行比较,选择相对较高的电压为 MP1的衬底电位。此外,正反馈电路响应速度快,能够及时为 MP1~MP3 , MP6提供合理的衬底电位,保证电路具有良好的抗闩锁能力。图4中, MN2~MN4和 MP4~MP7构成栅极电压保护电路。当电源电压为0时,如果 反向电压为某个正电压,那么 MP4 / MN2为反相器结构,其输出为高电平, MP6 关断; MN3 导通使MN4 的栅极电位为0 ,从而关断 MN4, MP7导通。 MP7导通使其源漏电压相等, MP1的栅极电位与衬底电位相等,均为反向电压,将 MP1完全关断,保障了器件的安全。当器件电源电压反向电压正常时,如果器件遭受反向电压冲击,使 反向电压高于 反向电压,则 MP1衬底电位选择为 反向电压;合理调节 MN2和 MP4的宽长比,可以使MN2 / MP4的输出电压与反向电压跟随,关断开关对管MN4和 MP6 , MP7导通,将 MP1的栅极电位与衬底电位均设置为反向电压,从而关断 MP1 ,实现输出端反向电压保护。
  当器件正常工作时,电源电压 V dd 正常,反向电压为0~反向电压之间的某个电压,此时衬底电压保护电路将选择电源电压 反向电压为 MP1衬底电位; MP4 / MN2反相器输出为低电平, MP6 导通; MP5 / MN3 反相器输出为高电平, MN4导通, MP7关断。输入信号反向电压经过开关对管 MN4 / MP6 到达 MP1 栅极电位,实现了电路的正常功能。由于开关对管的导通电阻远小于 PMOS 开关管。此外,电路正常工作时,反相器 MP4 / MN2 , MP5 / MN3 均处于关断状态,不会增加电路的静态功耗。
  下面的视频详细介绍了什么是最好的反向电压保护电路。
