如何选择气体检测仪
测量仪表
1519人已加入
根据不同的环境和检测要求,选择合适的、正确气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。
工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。
1、固定式气体检测仪:
这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体zui可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的zui有效的高度等等。
2、便携式气体检测仪:
由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,IAQ探棒可以测量温度、湿度、CO、CO2,计算室外空气百分比、露点、湿球温度,在982探头中有CO传感器。屏幕上的提示和循序渐进的索引,引导用户进行操作、设置和现场校准。插拔式多功能探头。
气体检测还要从环境的密闭和开放方面考虑:
1、密闭空间:
比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。所以一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能以便可以非接触、分部位检测具有多气体检测功能以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气侬具有氧检测功能防止缺氧或富辄体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的安全。
2、开放的场合:
比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、S(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)为工人健康和安全提供具体的指导。
