恒温恒湿试验机的简单故障排除方法
测量仪表
1524人已加入
恒湿恒湿试验机属于检测产品性能,从而改善产品的检测设备。任何问题都可能的导致检测结果的准确性。出现故障也是不可避免的事儿。其实,设备出现故障也不一定是由于设备本身的质量问题,很多时候是由于设备使用人员对产品的不了解,或操作不当,或由于使用人员的变动,交接不到位等原因所导致的。若设备出现制冷系统、控制系统等复杂的故障请立即厂家处理。本章,小编为大将讲解简单的故障排除方法。
㈠照明灯故障。现象:照明灯不亮
a)检查照明灯是否损坏。如损坏,更换即可;
b)检查镇流器是否损坏,如损坏,更换即可。
㈡门发热丝故障,现象:玻璃观察窗在做低温试验时,观察窗玻璃不发热。
a)在接线端子上拆下门发热丝电线,用万用表测量。如损坏,更换即可;
b)检查小型电源变压器输出电压。如无,更换即可。
㈢风扇长轴电机故障。现象:风扇电机不转
a)检查电机。如损坏,更换即可;
b)检查启动电容。如损坏,更换即可。
㈣散热风扇故障。现象:散热风扇不转
a)检查电源电压是否正常;
b)风扇损坏,请厂家协助更换。
温馨提醒:设备使用者在使用恒温恒湿试验机前应充分了解设备的构造,仔细阅读使用说明书,操作时按照说明书教程使用。如遇到不清楚的地方或遇到不能排除的故障,及时设备生产厂家咨询。切不可不可擅自拆卸。
