SMC常见问题以及解决办法
1、轴异常移动
检查相关轴的示教按键功能是否禁止。允许时,当对应输入口有信号会异常移动,可以把不用的按键功能都禁止。
2、程序启动不了
检查停止按键是否被按下。
3、机台不动
检查急停信号是否正常连接,通过IO诊断检查限位信号是否正常,或察看限位信号的有效电平是否有误。
4、电机只能朝一个方向移动
检查控制器脉冲输出模式是否设置正确,或者检查电机触发了限位信号。
5、实际运行距离与目标距离不符
检查该轴脉冲当量是否设置正确,脉冲当量的意义是指一个单位长度内对应的脉冲数。
6、回零反向出错
检查回零方向是否设置有误。注意,正向、负向是以脉冲增加或者减少而定,可通过交换脉冲差分线或者修改脉冲模式来变动。检查原点信号的有效电平是否正确。
7、运行中声音突变且电机抖动,立即重启无效,需关机一段时间后问题才能消失
检查伺服报警线是否接入,或伺服驱动器是否有历史报警,可以去掉伺服报警线运行。
8、程序传输时U盘无法通讯
检查控制器固件版本,或可另换一个U盘试试。
9、每次回零后位置不一样
可将起始速度与回零速度改低再试。选择回零模式:模式2表示两次回零,模式3表示一次回零后反向寻找。如果采用伺服电机,检查伺服驱动器的跟踪误差是否很大。
10、电机运行至限位后不停
可打开IO诊断画面,察看限位信号是否输入正常,或限位信号是否接反。
11、修改程序坐标,运行时位置没有变化
检查修改坐标的对应轴是否被选择,可通过浏览G代码察看。
12、运行时实际位置与显示位置不符,或机台不动但控制器坐标值显示有变化
检查步进电机力矩是否足够,或步进加速度是否能够达到,或运行轨迹是否存在尖锐拐点。若轨迹存在尖锐拐点,可开启拐角减速功能。检查控制器与驱动器的连线是否正常,检查控制器与驱动器的脉冲模式是否一致。
13、G代码运行出错
结合实际动作,根据G代码出错行进行分析。
1)检查相关参数是否正确。
2)循环出错。
3)子程序调用出错。
4)多任务调用出错。
5)多任务运行出错。
