1、首先打开上盖,用多功能清洁剂少许擦拭玻璃的两面,擦拭清洁彻底(尤其是初次使用)。
2、把晒版机的电源插头在4平方线,220V带地线的开关上。
3、把电源总开关打开,红色指示灯亮,按一下开灯开关,晒版机灯亮了。
4、将待晒版(或钢板)放在玻璃适当的位置,并把两条吸气导管放在紧网版的两侧(忌放在网版图案上或被网版压着,否则影响晒版质量)或一条导管放在网版的侧边,注意导管不能压着网版的图案,把上盖往下拉,锁紧。
5、选择好时节后,把抽气开关打开,将制版的右边青色滑动开关往前推进,十几秒后上盖橡皮胶会慢慢被吸紧压住网版。
6、观察电流表的针回到10A之后,把曝光按钮按下,活动门打开,此晒版机时间工作开始,晒网版时间到,活动门自动回到原位,此时如有网版式继续类似晒,不可关灯,可连晒版数小时。
7、关灯之后,5分钟后把电源开关关闭,把晒版总电源关闭。
8、再次擦拭玻璃,使之保持清洁9、把晒版灯关闭后,禁止即时开灯,要待到3-5分钟后再开灯。
1、开关UV光固化机灯
开灯时应顺次开灯,每支灯间隔1分钟左右,不要同时打开;关灯后应当使风机继续运转一段时间,直致灯管冷却为止;关灯后如果要二次起动时,一定要等到灯管完全冷却后再起动,否则在灯管表面温度很高的情况下是起动不起来的;开灯后不能立即投入生产,要有一段灯管预热时间,夏季温度高时,预热时间短;冬季温度低时,预热时间长些,预热时间要2—3分钟左右。如果UV设备有强弱光装置,应在强光档起动开灯,这样可以缩短灯管预热时间,若生产时需要弱光,可在预热结束后调至弱光档。
2、灯管维护
UV光固化机灯的最大使用寿命一般为1200小时,达到寿命后即应更换;UV灯使用期间内,在适当时间(1—2个月)用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板,再将UV灯管旋转180oC。灯罩反射板失去镜面效果后就要更换了。
