本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机控制数码管显示一个小时的源代码免费下载。
这本来是我在大三时期做的一个题目,属于课外习题。题目是这样的,在单片机课程中,有一个实验是控制数码管显示一个时钟。程序逻辑非常简单,可以用如下的伪码表示。
上面的逻辑是凭借记忆,并且实际上是使用8051汇编语言编写,控制6个Led7段式数码管。把显示码输出到某个port或者某个外设去控制数码管显示。其中时分秒存储在存储单元。按特定键可以调节时钟的时分秒的数值。这部分的代码在书上已经有了。老师的课外题目是这样的,他说可以尝试去做调节时间时,相应数据位闪烁。以及屏保能功能。最终我是我们专业唯一做出这个程序的(当然也是因为很少有人尝试去做该题),我做的动态屏保效果(灵感来自霓虹灯的闪烁)还出乎了老师的预料。记得当时我很快就画出了详细流程图,在此基础上很快写出了主要函数代码。然后由于两周才能有上机机会,经过漫长焦急而激动的等待。直到我在电脑上输入完所有写好的代码,简单调试后成功运行并看到预期的最终效果。我在草稿纸上绘制了整洁清晰的流程图,并引入了一个状态变量放在内部寄存器,通过这个变量,我记录当前程序所处的状态,是闪烁,屏保,还是正常显示。然后根据相应状态以及特定的时间,在Display函数中输出不同的显示控制码。多年以后,我查看自己做过的Led控件,忽然萌生把那个单片机程序重新实现在winform的想法,以为难度不大,但是由于状态较烦琐,还是花了一点时间去调试。
