本文档的主要内容详细介绍的是使用6264芯片扩展STC89C52单片机的存储空间的电路图和程序免费下载。
程序描述:利用6264,扩展STC89C52的存储空间,使接在P1口的数码管从0到F循环显示。
部分接线图:
额外说明:
1、 由上图的接法可知6264存储空间为0x2000-0x3FFF。
2、 由于P0与P2口已被用作第二功能,所以切记不可以再当普通的I/O使用。
3、 程序中用到了关于‘AUXR’特殊功能寄存器的使用,不熟悉它的读者请自行参考STC89C52单片机手册。简言之,当AUXR=0x02时,可禁止物理上位于内部、逻辑上位于外部的EXTRAM的使用。当AUXR=0x00时,允许使用且上电时为允许。
4、 当然,高三位地址P2^7、P2^6、P2^5也可以不接138,直接悬空,此时直接把’CE1非’接地。由于6264总共有8KB的空间,所以地址可以从0x0000到0x1fff,只不过选取的各个地址间可能有重叠,这没多大关系。不过,建议最好把最低起始地址设为0x0100,这样可避免与 EXTRAM地址00H-FFH重叠。
5、 下图是可以修改存储模式和片外RAM地址的对话框:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
