数控车床如何编程
  数控车床编程方法
  1、手工编程
  由人工完成零件图样分析、工艺处理、数值计算、书写程序清单直到程序的输入和检验。适用于点位加工或几何形状不太复杂的零件,但是,非常费时,且编制复杂零件时,容易出错。
  2、自动编程
  使用计算机或程编机,完成零件程序的编制的过程,对于复杂的零件很方便。
  3、CAD/CAM
  利用CAD/CAM软件,实现造型及图象自动编程。最为典型的软件是MasterCAM,其可以完成铣削二坐标、三坐标、四坐标和五坐标、车削、线切割的编程,此类软件虽然功能单一,但简单易学,价格较低,仍是目前中小企业的选择。
  数控车床编程常用指令
  1、F功能
  F功能指令用于控制切削进给量。在程序中,有两种使用方法。
  (1)每转进给量
  编程格式G95F~
  F后面的数字表示的是主轴每转进给量,单位为mm/r。
  例:G95F0.2表示进给量为0.2mm/r。
  (2)每分钟进给量
  编程格式G94F~
  F后面的数字表示的是每分钟进给量,单位为mm/min。
  例:G94F100表示进给量为100mm/min。
  2、S功能
  S功能指令用于控制主轴转速。
  编程格式S~
  S后面的数字表示主轴转速,单位为r/min。在具有恒线速功能的机床上,S功能指令还有如下作用。
  (1)最高转速限制
  编程格式G50S~
  S后面的数字表示的是最高转速:r/min。
  例:G50S3000表示最高转速限制为3000r/min。
  (2)恒线速控制
  编程格式G96S~
  S后面的数字表示的是恒定的线速度:m/min。
  例:G96S150表示切削点线速度控制在150m/min。
  (3)恒线速取消
  编程格式G97S~
  S后面的数字表示恒线速度控制取消后的主轴转速,如S未指定,将保留G96的最终值。
  例:G97S3000表示恒线速控制取消后主轴转速3000r/min。
  3、T功能
  T功能指令用于选择加工所用刀具。
  编程格式T~
  T后面通常有两位数表示所选择的刀具号码。但也有T后面用四位数字,前两位是刀具号,后两位是刀具长度补偿号,又是刀尖圆弧半径补偿号。
  例:T0303表示选用3号刀及3号刀具长度补偿值和刀尖圆弧半径补偿值。
  T0300表示取消刀具补偿。
  4、M功能
  M00:程序暂停,可用NC启动命令(CYCLESTART)使程序继续运行;
  M01:计划暂停,与M00作用相似,但M01可以用机床“任选停止按钮”选择是否有效;
  M03:主轴顺时针旋转;
  M04:主轴逆时针旋转;
  M05:主轴旋转停止;
  M08:冷却液开;
  M09:冷却液关;
  M30:程序停止,程序复位到起始位置。
