51单片机拥有一个半双工串口,分别关联P30 P31,使用串口需要注意一下几个寄存器
1.TMOD
串口的始终来源有四种模式,其中,移位寄存器模式不是标准串口,另外两个都是九位数据的通讯模式,一般我们不采用,一般我们采用以为起始一位停止八位数据的模式来进行串口通讯,这个时候需要定时器1来提供串口波特率时钟具体说明如下串口波特率计算方式如下其中SMOD是波特率倍增位,一般很少使用 T1溢出率计算此处的12是因为51的周期是时钟周期分频12之后的(具体分频做什么,主要是取指,译码运行等一系列工作),由此可以计算出波特率关系
