趁着寒假的时间,也趁着课程设计正好是做一个万年历。就打算好好从头到尾来一遍。涨涨知识。首先说的是本人也是小白一颗,大神们能帮忙指正错误的话,不胜感激。写博客只是为了总结经验,要是帮到一部分人就更好了。我想是从硬件到软件都介绍的详细一点,还想说一说自己遇到的一些问题,可能要写的长一点。代码的话我会在后面上传。好,闲话不多说。进入正题
首先说一下我用到的东西,硬件方面(电路都是自己拿万能板焊的):一片51单片机,一块 12864液晶,一片ds1302时钟芯片,四个按键。还有些电容、电阻、晶振什么的,下面讲到的时候再说吧。主要的就这么多吧。再简单说一下按键的功能吧,假设按键分别是k1,k2,k3,k4。首先lcd主界面是显示的当前的日期时间和四路闹钟的时间。附图。k1,k2,k3,k4最开始被按下时分别对应的功能是k1:进入时间设定模式;k2:进入日期设定模式;k3:进入闹钟设定模式;k4:进入秒表计数模式。进入不同的模式后,四个按键有都有了新的功能,首先k4一直是退出,就是退出到最开始的选四种模式。k1,k2,k3对于日期和时间设定模式是一样的功能k1:数值加1,k2:数值减1,k3:更换调的是小时还是分钟抑或年份还是月份。对于闹钟模式,k1:数值加1,k2:更换调的是小时还是分钟,k3:更换调的是第几个闹钟。对于秒表模式,k1:第一次按是开始计数,然后再按就是记录一下当前是多少秒,最多可以记录9次。k2:暂停/开始,k3:重新计数。有点绕得慌,简单的的说就是有两重循环。要是还没理解,可以看后面的代码。
一:硬件电路这部分怎么说,说简单也挺简单的。但其中有个梗我现在还没过去。就是最开始我打算自己焊个下载电路在上面的,结果总是下不进去程序。这部分算是题外话了,但还是想简单说一说。最开始打算用 CH340芯片直接usb转uart的,结果芯片买回来发现好像没有直插的。自己腐板子什么的又嫌太麻烦。最后打算先用usb转九针串口转成rs232电平,再用max232转成uart电平的。照着电路图一顿焊,结果果然不出我所料,不可能一下就成功下进去程序。就找问题啊,找啊找,找啊找。好像是找到了一个,就是51下程序不是有一个断电在上电的过程吗?我是这样做的,但其中好像有问题,断的这个电应该只是单片机的电,而不包括max232的电。于是又改电路,改完还是不行。算了,这个我以后搞明白了再来说说吧。其余的应该就不算什么难的了,找一个51最小系统原理图照着焊呗,没什么太大的问题的。法对了,还有几个小的点,提一提吧。51的P0口是相当于集电极开路的门电路的,记得接上拉电阻。 LCD屏导完程序时,最开始如果什么也不显示的话,记得调一下3脚接的电位器调一下背光。
这一部分在我最开始看来是没有什么大文章的,也没有什么可以值得写的,有点基础的人几分钟就可以把程序写出了。可是当自己正真写的时候,才知道自己不懂得太多,要学的也太多。单片机的IO口最普通的两种功能,输入和输出嘛。记得自己学stm32时,IO口的输入输出是要在最开始初始化的是定义的。也就是IO口在同一时刻只能有一种功能吧,总不能又输入有输出吧。可是51呢?让我懵逼,在任何地方,包括启动文件里都没有定义IO口是输入还是输出。这让我很郁闷,总不会我让一个IO口输出一个高电平后,还可以从IO口读输入吧,那样不一直应该读到的就是我输出的高电平吗。直到我好好研究了一波 51IO口的内部电路,才明白其中的玄机。
