ipmi-智能平台管理接口是一个标准,它的实现核心是一个芯片,叫做BMC,它独立于计算机常规部件比如cpu,内存等等然而却真真的存在于主板或者刀片上。基于BMC使用ipmi,你可以不依赖操作系统对机器进行监控或者管理,甚至远程管理,管理的范畴甚至可以是电源操作,比如开机,关机,重启等,比运行于操作系统的SNMP软件要灵活很多,之所以管理的范畴如此之宽就在于BMC芯片的独立性,它独自存在于板卡上,独立供电,只要接通电源它就被供电,甚至可以使用单独的电池给与供电,这样的话,致命的停电(设想ups已损坏)之类的问题都可以被监控到。当机器还没有开启的时候,也就是cpu还没有开始运行的时候,此时假设电源已经接上了,还没有按下开机键,这个时候,BMC芯片已经开始运行了,它可以从网络接收“命令”,然后帮助管理员打开机器,这样管理员就可以在一个地方同时控制N多机器了而不必再往返于各个机房,管理员也可以通过ipmi远程查看任何机器的cpu温度之类的信息,然后根据信息反馈采取相应的动作或者什么也不做。
