VSCodium: 100%开源的Microsoft VS Code
微软的VS Code无论对Web开发人员或其他程序员来说,都是一款优秀的代码编辑器。凭借其出色的功能,VS Code被认为是最好的开源代码编辑器之一。
VS Code是微软众多开源产品之一。它提供以DEB、RPM和Snap包的形式使用的二进制文件,让你可以很轻松地在Linux上安装VS Code。
然而有一个问题,对于一个普通的用户来说可能不是,但是对于一个开源纯粹主义者来说还是很重要的。
那就是:Microsoft提供的可供使用的二进制文件不是开源的。
有点困惑?让我来解释一下。
VS Code的源代码遵循MIT开源软件许可协议。你可以在Github上访问它。但是,Microsoft创建的安装文件包含专有的遥测(Telemetry)/追踪(Tracking)。
这种追踪主要用于远程收集使用数据并将其发送给Microsoft,以“帮助改进其产品和服务”。遥测(远程)报告在现在的软件产品中很常见。即使是Ubuntu也会这样做,但会更加透明。
你可以在VS Code中禁用遥测,但你完全信任Microsoft吗?如果答案是否定的,那么你有什么其它选择?
你可以从源代码构建它,从而保持所有内容都是开源的。但是,从源代码安装并不总是最好的选择,特别是在当今世界,我们已经习惯了使用二进制文件。
另一种选择是使用VSCodium!
VSCodium是微软Visual Studio Code的一个分支。这个项目的唯一目的是提供不含有微软遥测代码的二进制文件。
这就解决了你的问题:不希望使用包含有微软专有代码的VS Code,也不愿意从源代码开始构建它。
因为VSCodium是VS Code的一个分支,所以它的外观和功能与VS Code完全相同。
这是第一次在Ubuntu中并排运行VS Code和VSCodium的截图。你能区分哪个是VS Code和VSCodium吗?
如果你不能区分出来,可以看看底部。
That’s Microsoft
除了这里和两个应用程序的Logo外,你看不到其它明显的区别。
GNOME 桌面下的VSCodium和VS Code
在Linux上安装VSCodium
虽然VSCodium在其它一些Linux发行版(如Parrot OS)中也可以使用,但你必须添加额外的存储库。
在基于Ubuntu和Debian的Linux发行版上,可以使用以下命令安装VSCodium。
首先,添加存储库的GPG密钥:
wget -qO - https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/master/pub.gpg | sudo apt-key add -
然后添加存储库本身:
echo 'deb https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/repos/debs/ vscodium main' | sudo tee --append /etc/apt/sources.list.d/vscodium.list
现在更新系统并安装VSCodium:
sudo apt update && sudo apt install vscodium
你可以在这里(https://vscodium.com/#install)找到针对Linux发行版的安装指导。你应该阅读这里(https://vscodium.com/#migrate)的从VS Code迁移到VSCodium的指导。
你对Vscodium的看法?
就个人而言,我喜欢VSCodium的概念。用一句套语来说的话,这个项目的方向正确。我认为,致力于开源的Linux发行版甚至可能已经开始将VSCodium包含在其官方存储库中。
你的看法如何?是否值得切换到VSCodium,或者你是否愿意无视微软的遥测报告而继续使用VS Code?
