联合飞图推出 FLY93E模块的电动车定位设备方案
联合飞图推出FLY93E模块的电动车定位设备方案
支持短信或者平台下发查询指令,查询终端当前所处的位置。车辆停放并关闭点火开关后,终端将自动进入布防状态,可在车辆被非法触碰、移动时,通过手机短信向车主告警。使用钥匙开启点火开关后,终端将自动退出布防状态。内置备用电池,支持非法剪线告警。
振动告警:内置振动传感器,支持振动告警功能。
非法移位告警:车辆非法移动时,终端将自动通过短信向车主告警。
低压告警、低压关机:在车辆电瓶断开时,终端将自动切换至内置电池供电。当内置电池电量不足时,终端将通过手机短信向车主告警,并自动关机。当终端重新连接到车辆电瓶时,将自动开机。ACC ON引擎信号检测,车辆状态提示。
恢复出厂设置:恢复终端所有设置至出厂默认,之后可重新初始化终端。
场景应用图
产品实体图
展示板照片
方案方块图
核心技术优势
1.隐蔽安装2. 超低功耗3. 定位准确4. 随时可寻
方案规格
【主要参数】1. CPU SC6500E2. GPS 内置定向天线3. 天线方式 GSM850/900/1800/1900MHz4. GPS L1波段(1575.42MHz)【通讯】1. 数据速率1152002. 卫星接收机(GPS)3. 定位芯片U-Blox70204. 灵敏度 跟踪灵敏度<-163dBm5. 捕获灵敏度<-146dBm6. 精度 定位 2.5m CEP7. DGPS / SBAS8. 2.0 m CEP9. 重捕获时间< 1 s10. 授时精度 RMS50 ns 99% <100 ns11. 运行限制 速度:500m/s高度:50000m【功耗】1. 工作电压9-90V2. 待机电流 ≈3.4MA3. 工作电流 ≈68.3MA4. 最小功耗0.0048W5. 最大功耗 2W【其他】1. 外形尺寸78MM*59MM*21.8MM 2. 外观材料 塑料3. 电池 3.7V800MA4. SIM Card 标准SIM卡5. 电子狗 有6. g-sensor BMA250E7. SIM卡座PUSH-PUSH8. 环境条件 工作温度-40℃至70℃
