表面贴装元器件的特点
  表面贴装元器件
  SMD:它是SurfaceMountedDevices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(SurfaceMountTechnology)元器件中的一种。在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行回流焊。表面组装元件(SurfaceMountedcomponents)主要有矩形片式元件、圆柱形片式元件、复合片式元件、异形片式元件。
  表面贴装元器件的特点
  1、在表面贴装元器件的电极上,有些焊端完全没有引线,有些只有非常短小的引线;其相邻电极之间的距离比传统的双列直插式集成电路的引线问距(2.54mm)小得多。日前,其引脚中心最小的间距已经达到了0.3mm。另外,在集成度相同的情况下,表面贴装元器件的体积比传统的元器件小很多。或者说,与同样体积的传统电路芯片比较,表面贴装元器件的集成度提高了很多。
  2、表面贴装元器件直接贴在了印制电路板的表面,且其电极焊接在与元器件同一面的焊盘上。这样一来,印制电路板上的通孔只起到电路连通导线的作用,而且通孔的直径仅由制作印制电路板时金属化孔的工艺水平决定,再加上通孔的周围没有焊盘,因此使得印制电路板的布线密度大大提高。
  3、组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。
  4、可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。
  5、高频特性好。减少了电磁和射频干扰。
  6、易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。节省材料、能源、设备、人力、时间等。
