教你如何使用Python搭一个Transformer
与基于RNN的方法相比,Transformer 不需要循环,主要是由Attention 机制组成,因而可以充分利用python的高效线性代数函数库,大量节省训练时间。
可是,却经常听到有人抱怨,Transformer学过就忘,总是不得要领。
怎么办?那就自己搭一个Transformer吧!
函数库
上图是谷歌提出的transformer 架构,其本质上是一个Encoder-Decoder的结构。把英文句子输入模型,模型会输出法文句子。
要搭建Transformer,我们必须要了解5个过程:
词向量层
位置编码
创建Masks
多头注意层(The Multi-Head Attention layer)
Feed Forward层
词向量
词向量是神经网络机器翻译(NMT)的标准训练方法,能够表达丰富的词义信息。
在pytorch里很容易实现词向量:
class Embedder(nn.Module): def __init__(self, vocab_size, d_model): super().__init__() self.embed = nn.Embedding(vocab_size, d_model) def forward(self, x): return self.embed(x)
当每个单词进入后,代码就会查询和检索词向量。模型会把这些向量当作参数进行学习,并随着梯度下降的每次迭代而调整。
给单词赋予上下文语境:位置编程
模型理解一个句子有两个要素:一是单词的含义,二是单词在句中所处的位置。
每个单词的嵌入向量会学习单词的含义,所以我们需要输入一些信息,让神经网络知道单词在句中所处的位置。
Vasmari用下面的函数创建位置特异性常量来解决这类问题:
函数库
这个常量是一个2D矩阵。Pos代表了句子的顺序,i代表了嵌入向量所处的维度位置。在pos/i矩阵中的每一个值都可以通过上面的算式计算出来。
函数库
位置编码矩阵是一个常量,它的值可以用上面的算式计算出来。把常量嵌入矩阵,然后每个嵌入的单词会根据它所处的位置发生特定转变。
位置编辑器的代码如下所示:
class PositionalEncoder(nn.Module): def __init__(self, d_model, max_seq_len = 80): super().__init__() self.d_model = d_model # create constant 'pe' matrix with values dependant on # pos and i pe = torch.zeros(max_seq_len, d_model) for pos in range(max_seq_len): for i in range(0, d_model, 2): pe[pos, i] = \ math.sin(pos / (10000 ** ((2 * i)/d_model))) pe[pos, i + 1] = \ math.cos(pos / (10000 ** ((2 * (i + 1))/d_model))) pe = pe.unsqueeze(0) self.register_buffer('pe', pe) def forward(self, x): # make embeddings relatively larger x = x * math.sqrt(self.d_model) #add constant to embedding seq_len = x.size(1) x = x + Variable(self.pe[:,:seq_len], \ requires_grad=False).cuda() return x
以上模块允许我们向嵌入向量添加位置编码(positional encoding),为模型架构提供信息。
在给词向量添加位置编码之前,我们要扩大词向量的数值,目的是让位置编码相对较小。这意味着向词向量添加位置编码时,词向量的原始含义不会丢失。
创建Masks
Masks在transformer模型中起重要作用,主要包括两个方面:
在编码器和解码器中:当输入为padding,注意力会是0。
在解码器中:预测下一个单词,避免解码器偷偷看到后面的翻译内容。
输入端生成一个mask很简单:
batch = next(iter(train_iter))input_seq = batch.English.transpose(0,1)input_pad = EN_TEXT.vocab.stoi['']# creates mask with 0s wherever there is padding in the inputinput_msk = (input_seq != input_pad).unsqueeze(1)
同样的,Target_seq也可以生成一个mask,但是会额外增加一个步骤:
# create mask as beforetarget_seq = batch.French.transpose(0,1)target_pad = FR_TEXT.vocab.stoi['']target_msk = (target_seq != target_pad).unsqueeze(1)size = target_seq.size(1) # get seq_len for matrixnopeak_mask = np.triu(np.ones(1, size, size),k=1).astype('uint8')nopeak_mask = Variable(torch.from_numpy(nopeak_mask) == 0)target_msk = target_msk & nopeak_mask
目标语句(法语翻译内容)作为初始值输进解码器中。解码器通过编码器的全部输出,以及目前已翻译的单词来预测下一个单词。
因此,我们需要防止解码器偷看到还没预测的单词。为了达成这个目的,我们用到了nopeak_mask函数:
函数库
当在注意力函数中应用mask,每一次预测都只会用到这个词之前的句子。
多头注意力
一旦我们有了词向量(带有位置编码)和masks,我们就可以开始构建模型层了。
下图是多头注意力的结构:
函数库
多头注意力层,每一个输入都会分成多头(multiple heads),从而让网络同时“注意”每一个词向量的不同部分。
V,K和Q分别代表“key”、“value”和“query”,这些是注意力函数的相关术语,但我不觉得解释这些术语会对理解这个模型有任何帮助。
在编码器中,V、K和G将作为词向量(加上位置编码)的相同拷贝。它们具有维度Batch_size * seq_len * d_model.
在多头注意力中,我们把嵌入向量分进N个头中,它们就有了维度(batch_size * N * seq_len * (d_model / N).
我们定义最终维度 (d_model / N )为d_k。
让我们来看看解码器模块的代码:
class MultiHeadAttention(nn.Module): def __init__(self, heads, d_model, dropout = 0.1): super().__init__() self.d_model = d_model self.d_k = d_model // heads self.h = heads self.q_linear = nn.Linear(d_model, d_model) self.v_linear = nn.Linear(d_model, d_model) self.k_linear = nn.Linear(d_model, d_model) self.dropout = nn.Dropout(dropout) self.out = nn.Linear(d_model, d_model)
def forward(self, q, k, v, mask=None): bs = q.size(0) # perform linear operation and split into h heads k = self.k_linear(k).view(bs, -1, self.h, self.d_k) q = self.q_linear(q).view(bs, -1, self.h, self.d_k) v = self.v_linear(v).view(bs, -1, self.h, self.d_k) # transpose to get dimensions bs * h * sl * d_model k = k.transpose(1,2) q = q.transpose(1,2) v = v.transpose(1,2)# calculate attention using function we will define next scores = attention(q, k, v, self.d_k, mask, self.dropout) # concatenate heads and put through final linear layer concat = scores.transpose(1,2).contiguous()\ .view(bs, -1, self.d_model) output = self.out(concat) return output
计算注意力
函数库
计算注意力的公式
函数库
图解公式
这是另一个我们需要了解的公式,上面这幅图很好地解释了这个公式。
图中的每个箭头代表了公式的一部分。
首先,我们要用Q乘以K的转置函数(transpose),然后通过除以d_k的平方根来实现scaled函数。
方程中没有显示的一个步骤是masking。在执行Softmax之前,我们使用mask,减少输入填充(padding)的值。
另一个未显示的步骤是dropout,我们将在Softmax之后使用它。
最后一步是在目前为止的结果和V之间做点积(dot product)。
下面是注意力函数的代码:
def attention(q, k, v, d_k, mask=None, dropout=None): scores = torch.matmul(q, k.transpose(-2, -1)) / math.sqrt(d_k)if mask is not None: mask = mask.unsqueeze(1) scores = scores.masked_fill(mask == 0, -1e9)scores = F.softmax(scores, dim=-1) if dropout is not None: scores = dropout(scores) output = torch.matmul(scores, v) return output
前馈网络
好了,如果你现在已经理解以上部分,我们就进入最后一步!
这一层由两个线性运算组成,两层中夹有relu和dropout 运算。
class FeedForward(nn.Module): def __init__(self, d_model, d_ff=2048, dropout = 0.1): super().__init__() # We set d_ff as a default to 2048 self.linear_1 = nn.Linear(d_model, d_ff) self.dropout = nn.Dropout(dropout) self.linear_2 = nn.Linear(d_ff, d_model) def forward(self, x): x = self.dropout(F.relu(self.linear_1(x))) x = self.linear_2(x) return x
最后一件事:归一化
在深度神经网络中,归一化是非常重要的。它可以防止层中值变化太多,这意味着模型训练速度更快,具有更好的泛化。
函数库
我们在编码器/解码器的每一层之间归一化我们的结果,所以在构建我们的模型之前,让我们先定义这个函数:
class Norm(nn.Module): def __init__(self, d_model, eps = 1e-6): super().__init__() self.size = d_model # create two learnable parameters to calibrate normalisation self.alpha = nn.Parameter(torch.ones(self.size)) self.bias = nn.Parameter(torch.zeros(self.size)) self.eps = eps def forward(self, x): norm = self.alpha * (x - x.mean(dim=-1, keepdim=True)) \ / (x.std(dim=-1, keepdim=True) + self.eps) + self.bias return norm
把所有内容结合起来!
如果你已经清楚了上述相关细节,那么你就能理解Transformer模型啦。剩下的就是把一切都组装起来。
让我们再来看看整体架构,然后开始构建:
函数库
最后一个变量:如果你仔细看图,你可以看到编码器和解码器旁边有一个“Nx”。实际上,上图中的编码器和解码器分别表示编码器的一层和解码器的一层。N是层数的变量。比如,如果N=6,数据经过6个编码器层(如上所示的结构),然后将这些输出传给解码器,解码器也由6个重复的解码器层组成。
现在,我们将使用上面模型中所示的结构构建编码器层和解码器层模块。在我们构建编码器和解码器时,我们可以决定层的数量。
# build an encoder layer with one multi-head attention layer and one # feed-forward layerclass EncoderLayer(nn.Module): def __init__(self, d_model, heads, dropout = 0.1): super().__init__() self.norm_1 = Norm(d_model) self.norm_2 = Norm(d_model) self.attn = MultiHeadAttention(heads, d_model) self.ff = FeedForward(d_model) self.dropout_1 = nn.Dropout(dropout) self.dropout_2 = nn.Dropout(dropout) def forward(self, x, mask): x2 = self.norm_1(x) x = x + self.dropout_1(self.attn(x2,x2,x2,mask)) x2 = self.norm_2(x) x = x + self.dropout_2(self.ff(x2)) return x # build a decoder layer with two multi-head attention layers and# one feed-forward layerclass DecoderLayer(nn.Module): def __init__(self, d_model, heads, dropout=0.1): super().__init__() self.norm_1 = Norm(d_model) self.norm_2 = Norm(d_model) self.norm_3 = Norm(d_model) self.dropout_1 = nn.Dropout(dropout) self.dropout_2 = nn.Dropout(dropout) self.dropout_3 = nn.Dropout(dropout) self.attn_1 = MultiHeadAttention(heads, d_model) self.attn_2 = MultiHeadAttention(heads, d_model) self.ff = FeedForward(d_model).cuda()def forward(self, x, e_outputs, src_mask, trg_mask): x2 = self.norm_1(x) x = x + self.dropout_1(self.attn_1(x2, x2, x2, trg_mask)) x2 = self.norm_2(x) x = x + self.dropout_2(self.attn_2(x2, e_outputs, e_outputs, src_mask)) x2 = self.norm_3(x) x = x + self.dropout_3(self.ff(x2)) return x# We can then build a convenient cloning function that can generate multiple layers:def get_clones(module, N): return nn.ModuleList([copy.deepcopy(module) for i in range(N)])
我们现在可以构建编码器和解码器了:
class Encoder(nn.Module): def __init__(self, vocab_size, d_model, N, heads): super().__init__() self.N = N self.embed = Embedder(vocab_size, d_model) self.pe = PositionalEncoder(d_model) self.layers = get_clones(EncoderLayer(d_model, heads), N) self.norm = Norm(d_model) def forward(self, src, mask): x = self.embed(src) x = self.pe(x) for i in range(N): x = self.layers[i](x, mask) return self.norm(x) class Decoder(nn.Module): def __init__(self, vocab_size, d_model, N, heads): super().__init__() self.N = N self.embed = Embedder(vocab_size, d_model) self.pe = PositionalEncoder(d_model) self.layers = get_clones(DecoderLayer(d_model, heads), N) self.norm = Norm(d_model) def forward(self, trg, e_outputs, src_mask, trg_mask): x = self.embed(trg) x = self.pe(x) for i in range(self.N): x = self.layers[i](x, e_outputs, src_mask, trg_mask) return self.norm(x)
Transformer模型构建完毕!
class Transformer(nn.Module): def __init__(self, src_vocab, trg_vocab, d_model, N, heads): super().__init__() self.encoder = Encoder(src_vocab, d_model, N, heads) self.decoder = Decoder(trg_vocab, d_model, N, heads) self.out = nn.Linear(d_model, trg_vocab) def forward(self, src, trg, src_mask, trg_mask): e_outputs = self.encoder(src, src_mask) d_output = self.decoder(trg, e_outputs, src_mask, trg_mask) output = self.out(d_output) return output# we don't perform softmax on the output as this will be handled# automatically by our loss function
训练模型
构建完transformer,接下来要做的是用EuroParl数据集进行训练。编码部分非常简单,但是要等两天,模型才会开始converge!
让我们先来定义一些参数:
d_model = 512heads = 8N = 6src_vocab = len(EN_TEXT.vocab)trg_vocab = len(FR_TEXT.vocab)model = Transformer(src_vocab, trg_vocab, d_model, N, heads)for p in model.parameters(): if p.dim() > 1: nn.init.xavier_uniform_(p)# this code is very important! It initialises the parameters with a# range of values that stops the signal fading or getting too big.# See this blog for a mathematical explanation.optim = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.0001, betas=(0.9, 0.98), eps=1e-9)
现在,我们可以开始训练了:
def train_model(epochs, print_every=100): model.train() start = time.time() temp = start total_loss = 0 for epoch in range(epochs): for i, batch in enumerate(train_iter): src = batch.English.transpose(0,1) trg = batch.French.transpose(0,1) # the French sentence we input has all words except # the last, as it is using each word to predict the next trg_input = trg[:, :-1] # the words we are trying to predict targets = trg[:, 1:].contiguous().view(-1) # create function to make masks using mask code above src_mask, trg_mask = create_masks(src, trg_input) preds = model(src, trg_input, src_mask, trg_mask) optim.zero_grad() loss = F.cross_entropy(preds.view(-1, preds.size(-1)), results, ignore_index=target_pad) loss.backward() optim.step() total_loss += loss.data[0] if (i + 1) % print_every == 0: loss_avg = total_loss / print_every print("time = %dm, epoch %d, iter = %d, loss = %.3f, %ds per %d iters" % ((time.time() - start) // 60, epoch + 1, i + 1, loss_avg, time.time() - temp, print_every)) total_loss = 0 temp = time.time()
函数库
示例训练输出:经过几天的训练后,模型的损失函数收敛到了大约1.3。
测试模型
我们可以使用下面的函数来翻译句子。我们可以直接输入句子,或者输入自定义字符串。
翻译器通过运行一个循环来工作。我们对英语句子进行编码。把 token输进解码器,编码器输出。然后,解码器对第一个单词进行预测,使用 token将其加进解码器的输入。接着,重新运行循环,获取下一个单词预测,将其加入解码器的输入,直到 token完成翻译。
def translate(model, src, max_len = 80, custom_string=False): model.eval()if custom_sentence == True: src = tokenize_en(src) sentence=\ Variable(torch.LongTensor([[EN_TEXT.vocab.stoi[tok] for tok in sentence]])).cuda()src_mask = (src != input_pad).unsqueeze(-2) e_outputs = model.encoder(src, src_mask) outputs = torch.zeros(max_len).type_as(src.data) outputs[0] = torch.LongTensor([FR_TEXT.vocab.stoi['']])for i in range(1, max_len): trg_mask = np.triu(np.ones((1, i, i), k=1).astype('uint8') trg_mask= Variable(torch.from_numpy(trg_mask) == 0).cuda() out = model.out(model.decoder(outputs[:i].unsqueeze(0), e_outputs, src_mask, trg_mask)) out = F.softmax(out, dim=-1) val, ix = out[:, -1].data.topk(1) outputs[i] = ix[0][0] if ix[0][0] == FR_TEXT.vocab.stoi['']: breakreturn ' '.join( [FR_TEXT.vocab.itos[ix] for ix in outputs[:i]] )
Transformer模型的构建过程大致就是这样。
