1、安装需要点胶产品的固定架,打开气压、机器电源,在胶管内灌入需要使用的胶水,固定好胶管使用高度;
2、编程:根据产品点胶图形,编制程序。程序编好后设置点胶速度、Z轴提高高度相对值、点胶时间参数;
3、参考点设置:进入Setup﹥选择参考点使用,按下ENTER此参考点将被记录,并在固定架上做上标记。如针头有变动时则针头将不在参考点上,通过调整X、Y、Z轴修正参考点,调整完成后按下Home重新回归原点,即可设完成;
4、气压设定:根据胶水粘稠度设置对应使用气压;
5、程序、设置完成后,按下机器上的RUN/TEACH开关,放置产品按下Start键开始点胶,每换产一只产品,都需按下Start键;
6、完成点胶工作后或中途长时间不进行点胶工作时,需及时清洗针头,以防针头堵塞。
1、自动点胶机的工作电压为全电压形式,在上点使用前请务必确认正确之输入电压为AC110~220V;
2、请确认是否完成接地线路;
3、避免异物掉入机器内;
4、为确保安全,禁止以身体接触运转中机械;
5、若需要更换工件或材料等工作,需将机器停止运转后,方可操作为以确保安全;
6、更换工件治具或维修机器时请务必关掉电源;
7、在机器为断开电源情况下,禁止外接手持编程器(在机器带电情况下插入编程器会损坏编程器)
