蓝牙网关是一个集成蓝牙BLE、WiFi的网关设备,蓝牙BLE与WiFi之间通过串口实现通信,可灵活应用于各种物联网场景。5.0蓝牙网关是指蓝牙部分支持5.0标准的网关设备,继承了蓝牙、WiFi的蓝牙网关主要有扫描功能、连接功能、数据传输功能以及室内定位功能。本篇SKYLAB君就简单为大家介绍选择5.0蓝牙网关的三大理由。
5.0蓝牙网关
蓝牙5.0版本升级:蓝牙5.0针对低功耗设备,有着两倍的传输速度、四倍的传输距离和相比蓝牙4.2八倍的广播包数据承载量,且应对移动客户端需求,蓝牙5.0功耗更低,且兼容老的版本。5.0蓝牙网关采用的Nordic 52840的蓝牙芯片,性能参数,稳定可靠,在物联网场景的扫描、连接及数据传输应用中都有优异表现。
室内定位辅助功能升级:蓝牙5.0引入了室内定位辅助功能,结合WiFi可以实现精度小于1米的室内定位。相比之前的蓝牙室内定位方案,蓝牙5.0室内定位方案中,蓝牙5.0网关、蓝牙5.0 Beacon以及蓝牙5.0工卡配合使用,可以传输更远的距离,更大的数据包,更快的数据速率。
安装升级:5.0蓝牙网关TD05和底座可分离,主体和底座可以方便的旋扣和分离,安装十分方便!固定的时候只需要把底座固定在墙体上就好了,如有问题拿下来非常方便!
目前4.0蓝牙网关TD03/5.0蓝牙网关TD05支持扫描周边的蓝牙设备的广播,并作为iBeacon向周边广播,默认UDP方式上报,上报周期为1秒1次,其中,蓝牙支持APP进行固件升级,WiFi支持网页固件升级。在4.0蓝牙网关/5.0蓝牙网关的选择中,客户必须根据产品应用的实际需求再来决定是选择TD03还是TD05。举个例子,如果应用方案中侧重连接从设备的数量,需要连接多个蓝牙手环,这个时候TD05是适合的。
以上就是SKYLAB君整理的选择5.0蓝牙网关TD05的三大理由,更多基于5.0蓝牙网关TD05的选型应用可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺,届时会有资深工程师为您提供专业选型建议和应用指导。
