此前,在一些段子手口里说到家里的智能扫地机器人突然“人间蒸发”,在家里怎么都找不到,后来发现原来它趁着家里大门开着时“逃”到了地下停车场。
虽然看是一则笑话,但是表现出来的却是智能扫地机器人不够智能的现实。智能扫地机器人聪不聪明主要是看导航技术以及围绕清扫而开发的智能周边,比如说虚拟墙、干扫湿拖模式之间的智能切换、以及对家居清扫场景的应对机制,一款设计优秀的智能扫地机器人能够给用户带来良好清洁体验。
智能扫地机器人S7是360 IoT生态链的最新成员,其拥有的创新科技将会给智能扫地机器人行业带来怎么样的使用体验呢?下面一起来详细看看。
开箱
360扫地机器人S7外箱采用承重性能更好的折边设计,顶部有提手设计,箱子正面印有产品外观。
顶部贴有标签。
内部简洁,配件较少,360扫地机器人S7被很好地固定在箱内槽位,左边盒子里面是充电座,白色信封内装有使用说明书、快速使用指南、合格证、360智能APP互联教程以及天猫精灵配网教程等纸质文档。
箱内所有物件如下所示:
外观
360扫地机器人S7采用圆形设计,直径为350mm,侧面没有过多的按键和充电口,整体显得十分简洁,配合白色机身,顶面还有一圈香槟金色点缀,呈现出极简的北欧设计风格。360扫地机器人S7采用磨砂工艺表面处理,因此不怕清扫过程中刮碰家具导致表面刮花,这样的设计使得S7经久耐用。
正前方为碰撞栏,上面贴有白色橡胶弹性防护条,在碰撞的时候碰撞栏可以起到缓冲作用。正前方有一个小窗口,为回充传感器,配合充电桩能够实现自动回充功能。
充电极片位于尾部,其两侧各有出风口,尘被吸进扫地机内部过滤后的干净空气将从这里排出。
360扫地机器人S7采用轻薄设计,能够轻松进入沙发底和床底下清扫,右侧特别设计了TOF沿墙传感器,可以准确识别墙体并沿墙清扫。
顶部有两个按键和LDS激光测距传感器。每个按键通过短按/长按3秒可分别实现两个不同功能,电源图样的按键可以实现清扫/开关机功能、充电图样的按键可实现回充/局部清扫功能,按键采用按压式设计,按下弹起手感舒适,工作时候会有蓝色灯光显示。
细节上的优化十分人性化,主机上盖采用卡口翻转设计,在360扫地机器人S7上盖尾部有一隆起的小口可用手指将上盖掀起,翻转角度接近90度。上盖掀起后可以看到尘盒、除尘刷、WiFi连接指示灯和复位按键,除尘刷上设计有刀片,可用于切断缠绕在主刷上的毛发。
清洁系统
360扫地机器人S7是一款扫拖一体的智能扫地机机器人,极大的提升了清洁效率,其由单边刷、主刷和水箱模块组成,边刷和水箱通过卡口与主机结合非常便捷,如果只需扫地则可以将水箱模块拆卸下来。
单边刷位于底盘左侧,可扬起地面灰尘和垃圾送给底盘中间的主刷吸入扫地机内部尘盒。
主刷采用刷毛与胶质刮条相结合的设计,并且能够实现上下浮动,在遇到地面凸起或凹陷时能够更好贴合地势进行清扫,深层洁净。值得一提的是360扫地机器人S7内部连通密封性做得非常不错,吸尘口与尘盒之间利用了胶质薄膜楔合,有效防止灰尘外溢。
360扫地机器人S7搭载NIDEC无刷电机,从铭牌上可以读到14.4V/30W的额定工作效率,提供静音、标准、强力三档吸力,设计风压分别为800Pa、1300Pa和2000Pa,相比市售同类产品1800Pa的最大风压有着更强劲的吸力,三档吸力可通过手机APP设置十分便捷,在遇到地毯时还会自动切换到大吸力除尘,智能加倍。
尘盒容量设计为570mL,能够容纳更多灰尘垃圾,减少倾倒次数,尘盒的出风口处带有海帕组件,能够隔离灰尘垃圾,过滤出新鲜空气通过扫地机尾部出风口排出。尘盒设计也非常人性化,尘盒盖、海帕组件都是通过卡口来固定,打开尘盒盖倾倒垃圾和拆卸海帕组件都十分便捷。
360扫地机器人S7搭载智能感应水箱,安装水箱后扫地机会自动进入拖地模式并通过语音播报,并基于拖地模式和手机APP的功能实现场景化操作,比如在手机APP上设置了客厅地毯区域为拖地禁区,不装水箱的场景下(也就是扫地模式)会清扫地毯,而装上水箱后(也就是进入了拖地模式),扫地机将不清扫地毯。与市面上其他扫地机盲扫盲拖相比,360扫地机器人S7的智能感应水箱确实是一大亮点。
水箱的安装和拆卸也非常简单,采用卡扣与主机连接,抽屉式的安装设计,不用翻转即可进行拆卸和安装,如下面动图所示。
水箱和拖布直连,当有压力时通过两个滤芯来均匀渗水,能防止脏水回流的发生,拖布采用魔术贴和后挂附压模式,能更有效的贴合地面防止拖布卷边产生。
APP智控
随着越来越快的生活节奏,用户碎片化时间越来越多,360扫地机器人S7对于360智能APP远程操控和天猫精灵语音控制的支持让碎片化时间充分利用起来。值得一提的是,360扫地机器人S7仅支持2.4GWiFi,不支持5G WiFi频段。
扫描纸质文档《360智能APP下载及连接设备》,根据提示注册账户,将360扫地机器人S7连入家庭WiFi,即可开启远程智控体验。
360智能APP主界面设计简单,支持地图记忆、实时清扫路径显示、剩余电量显示等信息,在清扫过一次之后就会生成地图数据,并且基于这些地图数据可以实现禁区设置、指定清扫区域等操作,而且提供定时清扫、清扫记录、遥控清扫等功能体验,还能实现清扫/暂停、回充、安静/标准/强力三种模式设置。
360智能APP可记忆多张地图,并在之间快速切换,这也就意味着假如你家里是复式楼,可以让S7分别建立1楼和2楼的地图,并在1楼和2楼之间快速切换清洁。
扫地禁区、拖地禁区可设置多个,指定区域清扫提供清扫1次和清扫2次选择。
定时清扫提供不同的重复模式、开启时间、清扫模式的预约设置,针对不同的需求可以实现私人定制,特别是重复模式上,提供执行一次/每天/工作日/周末/自定义多种方式结合。
在客厅看电视时,360扫地机器人S7在房间工作受困或者发生不安全事件时怎么办?扫地机会通过360智能APP给用户发送状态信息,以便及时脱困,该项功能非常实用。
360智能APP支持耗材统计以及在线购买耗材,倘若单边刷卷边了或者主刷坏了可以直接在APP上购买就可以了。
360扫地机器人S7支持语音播报,提供5款语音包下载设置,对于一些不喜欢语音播报的用户,还可以对360扫地机器人S7进行音量设置,系统提供最小为10%的音量设置。
除了360智能APP外,360扫地机器人S7还支持天猫精灵语音控制,根据纸质文档《天猫精灵配网卡》指引下载安装天猫精灵APP,淘宝账号登陆,添加360扫地机器人S7后,即可通过天猫精灵进行语音操控。
通过天猫精灵进行语音操控,除了可以控制扫地机开始/暂停/继续/停止清扫外,还可以与智能家居的其他家电组合指令,比如说“切换到回家模式”后,灯打开,扫地机开始清扫等场景化的应用。
天猫精灵APP同时也提供简单的远程操控功能,如工作模式选择、清扫开启/停止、电源开/开启回充等简单操作。
实际测试
接下来,实际体验下360扫地机器人S7的清扫功能。
360扫地机器人S7具备LDS激光导航+AI智能记忆,它能使用激光雷达扫描来构建全屋地图,配合SLAM算法,用规划式的清扫实现全面覆盖不漏扫。从视频当中可以看到开启自动清洁功能之后,在5秒内即可将房间的大致轮廓地图展示在手机APP上,随着清扫的进行,地图不断细化。而360扫地机器人S7先沿着墙边进行清扫,然后横向按照“弓”字对房间进行全屋清洁,路径没有重复,在扫完第一遍之后对漏掉的两个角落进行补扫,然后进行第二轮清扫,第二轮清扫则纵向按照“弓”字对房间进行全屋清洁,第二轮清扫完毕之后执行回充。智能系数满满,全屋清洁高效。
视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDA4NTk4MzgwNA==.html?spm=a2h9p.12366999.app.5~5!2~5~5!2~5~5!2~5!3~5~5~5~5~5~21~22~TR~TD!2~5~5!2~H4~A
上面的测试视频中,编辑将面粉、毛线、米粒洒落在房间地板上,经过两轮的清扫,地面一点垃圾都没有,清洁效果还是不错的,打开尘盒如下图所示:
360扫地机器人S7渗水均匀,如下动图所示。
底盘带有4组下视探头进行防跌落侦测,遇到踏空时灵敏度颇高。
轻薄设计,轻松出入沙发底床底进行清洁。
采用19V/1.2A充电设计,支持自动回充功能,从动图可以看到S7能够准确找回充电座。
此外,对静音、标准、强力三档吸力进行噪声测试,结果分别为62.0dB、65.5dB、67.1dB,与《噪声级别数值表》对比,稍微低于吸尘器范围。
评测总评
从前面的评测可以看到,360扫地机器人S7满足了用户对扫地和拖地的硬性要求,激光雷达扫描、规划式清扫、大吸力、小噪声、浮动滚刷、智能感应水箱从大方向上决定了其清洁效果。
在定位导航方面,360扫地机器人S7采用行业顶尖的激光雷达扫描,用规划式的清扫方式实现全屋高效覆盖、不漏扫不重扫。确切吸引编辑的是其智能方面的全新升级,针对目前扫地机行业在清扫过程中不太智能的功能进行了创新,结合手机APP推出了诸如地图记忆、实时清扫路径显示、设置禁区、指定清扫区域等、预约清扫、地图选择乃至耗材更新的功能,又比如结合天猫精灵推出了智能家居的IoT应用场景,带给了360扫地机器人S7较强辨识度,带来更加好的清扫体验。
智能扫地机器人的作用是提高清洁效率,并且带给用户良好的清洁体验,综合外观、智能、功能及清洁效果,360扫地机器人S7值得推荐。
