海信A65E电视体验 丢掉遥控器不再只是说说而已
1.3w人已加入
在过去的2018年,AI实在太火了,AI似乎可以和一切相加,大到“AI+智慧城市”,小到“AI+智能手机”,连客厅里的电视机,也在AI的加持下刷新家庭娱乐的新高度。
有业内人士表示,2019年将会是AI电视集中爆发的阶段。国产电视一哥海信已经打响了新年AI电视第一枪——推出了一款目前行业最高标准的AI电视——海信A65E。
回顾2018年的“AI电视”,大部分还停留在语音交互和个性化推荐两个维度,距离我们期待的“有逻辑、会思考”的真AI电视还有一定距离。此次全新升级的海信A65E电视,将AI技术扩展到——“AI画质”、“AI音质”、“AI交互”和“AI内容”四个方面,它能颠覆现有AI电视的体验吗?会成为2019年 “AI电视”发展的风向标吗?
产品素描
海信A65E电视是一款搭载VIDAA AI人工智系统的4K电视,有43/50/55/58/65吋五个尺寸可供选择,天极网拿到的是55吋版本,型号为:HZ55A65E。
▲海信A65E电视
正面采用三面窄边的全面屏设计,屏占比95%以上。
▲超窄边框
金属一体化机身,一体成型,无拼接,表面进行了金属喷砂工艺处理。
▲金属一体成型
桥型香槟金底座,金属材质。
▲金属底座
▲LOGO&远场拾音麦克
此次LOGO处变化较大,因为加入了远场拾音麦克。也就是说,海信A65E电视可以不依靠遥控器就能进行语音交互,后面会有具体演示。
接口还是侧插式,2个HDMI+2个USB以及网线、音频接口等。
遥控器经过了全新设计,背部有弧度,更贴合手掌。按键位置调整,把“小聚键”和“语音键”分别放在了上下区域的中心位置,方便盲按时确定位置。
远场拾音——像呼唤Siri一样呼唤海信小聚
前面提到海信A65E电视加入了远场拾音麦克,你可以丢掉遥控器使用语音功能。
先在设置里打开“远场语音控制”,这样直接对着电视说:“海信小聚”,就能启动语音助手进行语音控制,和现在手机上的语音助手唤起方式类似。
当然,你也可以把“远场语音开机”功能一并打开,这样在电视待机时,直接对着电视说:“海信小聚”,就能打开电视。
拾音麦克位于电视底部中间位置,可以最大程度接收到不同方向的声音。官方表示拾音距离为5米,经我们实测,在以距离电视6米为半径的屋子里,正常说话的音量大小,均可成功唤醒,成功率接近100%。
从实际体验来看,这种丢掉遥控器的感觉实在太棒了。此前很多时候想动动嘴控制电视,却经常不知道遥控器放哪了。有了远场拾音,用户使用语音交互的欲望大大提升。没事在客厅喊两句,这种情况未来肯定会经常发生。
有了这么方便的远场拾音,能用它来干嘛呢?官方表示远场拾音支持52个使用场景,我们按照用户实际可能会用到的用途分成“控制类”、“搜索类”和“问答类”进行了测试。只列举了常用的,测试结果如下:
海信
▲调节音量
▲影视搜索
▲讲笑话
此外,之前海信VIDAA AI电视就已经支持的包括6轮连续对话、33种人物关系等既有功能点,A65E电视也同样支持。
▲连续对话
很多时候,你想听听歌曲,但又不想打开电视,这个时候你希望电视能变成一台AI音箱,海信A65E电视利用远场拾音功能做到了这一点。
首先,需要在设置里打开“智能音箱模式”,这样即使电视处于待机状态,拾音麦克依然在工作。
按下待机键,会出现上图提示。
待机后,指示灯提示你拾音麦克依然在待命。使用“海信小聚”指令唤醒语音助手,紧接着说出:比如“播放《沙漠骆驼》”,电视就会直接播放音乐,也可以查询天气等。值得注意的是,如果你说的是“播放音乐”,它不会随机播放一首,所以你的指令一定要有所指。如果想点亮屏幕,直接说出“打开电视”即可。
全场景图搜——哪里不知道搜哪里
在此前海信电视上我们已经见识过全场景图搜的厉害,比如识别明星、球员等,海信A65E电视支持行业最多,达八大类别的搜索,包括人、商品、动物、植物、景点、品牌、汽车、专辑、海报等。
在播放到画面某一帧时按下“小聚键”,可以一键识别画面中的内容。
▲《知否知否》朱一龙
比如电视剧里的人物识别,右侧会展示人物的百科资料,甚至和他相关的明星,出演过的电视剧等,用来了解明星八卦非常方便。
▲识别动物
▲识别景点
▲识别汽车
识别动物、景点、汽车等均没有问题,不管是动态的视频还是静态的图片均可,不过,如果画面过于模糊会有识别不出来的情况发生。
AI画质+AI音质
几乎每台电视都设置有“电影”、“体育”、“鲜艳”等不同的显示模式,但是,用户几乎不会去主动调节,而是常年在“标准”模式下观看。
为了解决这个问题,海信A65E电视加入了“AI画质”功能,成为同档位电视中唯一实现五大智能场景识别的电视,它能根据不同的电视节目,智能匹配不同的画质、音质模式。
比如在观看足球比赛时,系统会自动识别并切换到“体育模式”,该模式下使用运动补偿增强技术,保证运动流畅不破碎。同时对球场色进行识别及增强,提升临场感。
在播放电影时,会自动切换到电影模式,该模式的特点是色调更暖,让影片更有质感,颜色还原追求精准而不是艳丽,颇有电影院的观感。
甚至针对动画片还有专门的卡通模式。
AI音质
播放有线电视信号时,不同的频道和内容经常会出现声音忽大忽小的情况,海信A65E加入了AI音量自适应功能,智能调节,防止音量突变而影响观影。
同AI画质一样,AI音质也是根据场景进行的设定,针对不同的播放内容进行个性化调整。
经过我们的试用,开启“AI音质”后,在“体育”和“新闻”模式下,发现对解说员和播音员的声量进行了增强,这点还是挺实用的。
评测总结:
海信A65E之所以能称得上是一台“全面AI”的电视,首先加入了“远场拾音”功能,不用遥控器也可以使用语音功能,大大提升了用户的使用欲望和频次,解决过去有这个功能但没人用的尴尬。
其次,在语音识别的用处上,增加了更多的品类,覆盖了从功能控制、内容搜索到问答等高频使用场景,语音功能不再是鸡肋,它确确实实能帮你解决问题,且简化了在遥控器按键的操作路径,提升了效率。
最后,海信将AI技术融入到自己最擅长的音画调校上,让电视智能帮助你开启最佳音画表现,你可以不懂任何画质、音质调节的参数,你只需看到最好的画面表现,所谓科技就是让人感受不到科技的存在,说得正是如此。
从海信A65E身上也能看到,2019年的“AI电视”,将逐渐告别“噱头”的起步阶段,真正将AI用在解决用户高频需求上,从而将语音这种高效的交互方式最大化发挥在电视上面,丢掉遥控器不再只是说说而已。
