开路,是电路没有接通;断路,是不知道的某个地方没有接通。
1、开路就是负载断开或者断开电路使出现一个端口
2、开路:又叫断路,(但也有区别,开路,是电键没有接通;断路,是不知道的某个地方没有接通。)是指因为电路中某一处因断开而使电阻过大,电流无法正常通过,导致电路中的电流为零。中断点两端电压为电源电压,一般对电路无损害。如有可能是导线断了,或用电器(如灯泡中的灯丝断了)与电路断开等等。
当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好时,即整个电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路。
当电路呈断路状态时,整条电路断路部分两端的电压等于电源电压。
