飞利浦Sonicare声波震动牙刷HX6730体验 做工几乎无可挑剔性价比超高
1.3w人已加入
身边抱怨牙齿问题的人越来越多,别看牙病虽小,去一趟医院的花费可真不低。三甲医院随便洗个牙,需要花上500-1000元不等。如果牙齿脱落了需要种植,费用直逼上万元去了。
所以痛定思痛后朋友们跟笔者一样决定好好刷牙,于是电动牙刷被很多人推荐为科学刷牙的利器。但是,对初次尝试电动牙刷的用户来说,如何选择一款适合自己的变得尤为重要。笔者并不推荐功能太过丰富的高端款,对尝鲜者来说不太用得上,相反,功能基础、价格厚道的入门款才是首选。
稍微了解过电动牙刷的肯定都知道“飞利浦Sonicare声波震动牙刷”,福布斯曾将飞利浦 Sonicare 牙刷称之为“电动牙刷市场上的劳斯莱斯”。如今,飞利浦口腔护理不仅是美国充电式牙刷的主要供应商,并且在声波震动牙刷领域是全球公认的先驱。而其中,号称“飞利浦机皇”的飞利浦Sonicare健康炫亮型声波震动牙刷HX6730是较为有名的一款产品。
开箱&外观
飞利浦Sonicare健康炫亮型声波震动牙刷HX6730是一款入门级电动牙刷,包装盒内包含牙刷手柄、1支刷头、充电底座和放置刷头的支架。
机身修长,正面为灰白色,薄荷绿的电源按钮点缀其间看上去简约干净。
将充电底座套进支架里,这样就能放得下2支刷头。
对于家庭用户,如果想共用牙刷柄,如此设计还是非常实用的。
背部握持部分为橡胶材质,加上大面积凸起的横条纹,能起到防滑的作用。
尾部凸起的设计防止横放时滑动,细节很到位。
虽然是入门款,但这款牙刷依然具备三种刷牙模式:clean(清洁)模式、sensitive(敏感)模式和clean and white(净白)模式,使用电源键在三种模式之间切换。
最下方是充电指示灯,稳定绿色代表电量在50%-100%,闪烁绿色表示不足50%。
刷头采用立体剪裁刷毛,弧线形贴合牙齿和牙龈。并且,设置了一簇蓝色的提示刷毛。当提示刷毛褪色至一半时,就表示需要更换,通常更换时间为3个月左右。
2  洁净口腔盲区,这个入门款不简单
虽然是入门款声波震动牙刷,但HX6730依然具备31000次/分钟的高频震动,通过稳定的刷头摆幅去除牙齿表面的污渍,同时,震动产生的流动洁力,冲刷牙齿间隙和口腔盲区。
这里不得不提到声波震动牙刷和手动牙刷的区别。长期使用手动牙刷的人都会有这样的感受,虽然用心用力用够时间刷牙了,但还是存在蛀牙、牙周病等口腔问题。
其实,刷了并不代表刷干净了,因为很多口腔盲区是手动牙刷难以触及到的。比如牙间隙、后臼齿区、牙龈线以下部位,通过需要借助压线,齿间刷等工具。但国人并没有使用这些工具的习惯。长期忽视会造成盲区牙菌斑积累,产生牙结石、牙龈出血、牙齿泛黄以及口腔异味。等到了这种程度,除非去医院洗牙,否则很难恢复最初的牙齿洁净程度。
飞利浦声波震动牙刷的优势正是在于对口腔盲区的无死角清洁,这点从个人使用来看,要比旋转式的电动牙刷做得更好。旋转式能将牙齿表面的污渍清理得很干净,但其设计决定了对牙齿间隙、牙龈沟等易藏污纳垢的地方往往鞭长莫及。
当然,在使用时依然要注意让刷毛斜45°贴紧牙齿表面,但不可力度过大。
此外,HX6730还具备3种智能刷牙模式。不同模式有一定区别,针对更细致的个性化需求。
clean(清洁)模式:2分钟标准清洁模式,牙医建议的标准刷牙时长。每30秒会有一次短暂停,提示用户更换刷牙区域,这样2分钟刷完4个主要区域。
sensitive(敏感)模式:同样是2分钟时长,与clean模式非常接近,震动力度稍小一点,官方说明更适用于清洁敏感牙齿牙龈。
clean and white(净白)模式:2分半时长,前2分钟与标准清洁模式一样,后30秒降低了震动频率,增大了摆幅,官方也称作炫亮模式。多出来的时间用来打磨牙齿表面,类似于医院洗牙时的抛光步骤。使牙齿表面更加光滑,不易附着牙菌斑。
值得一提的是,飞利浦特别为初次使用者设计的14次动力增强模式。在第一次使用时并不会开启牙刷的最大动力模式,而是在前14次动力递增,让用户有一个适应的过程。
对于初次使用者,使用电动牙刷依然有一些需要克服的地方,比如握在手里的震动感、电机的噪音、贴紧牙齿需要用到的力度等,都需要一定的适应时间才能完全掌握要领。
体验小结
电动牙刷属于花不多的钱就能给生活品质带来很大改变的那一类东西,但说服别人使用却不是一件简单的事。一款适合于初上手者的电动牙刷,需要具备强劲的性能、贴心的设计、并不花哨的功能,还有适宜的价格。
从这些角度来说,飞利浦Sonicare健康炫亮型声波震动牙刷HX6730都是完美首选。对比其他品牌的入门款牙刷,飞利浦大厂的做工几乎无可挑剔,细节设计、握持手感,材质用料,都是接近高端款的水准。核心的震动频率上也没有任何缩水,稳定持续的动力输出能实现一贯优秀的清洁效果。虽然没有太多智能化功能,但却非常适合初上手者使用,如果你想尝试电动牙刷,这款性价比超高的HX6730一定不能错过。
