数码复合机作为企业信息流处理的重要环节,在企业数字化和高效化办公过程中发挥着关键性作用,尤其是近年来数码复合机硬件大幅发展,加之云协同日渐深入,使得企业办公信息流运转更加顺畅。作为办公解决方案专家的东芝泰格,于近日推出A3黑白数码复合机e-STUDIO5018A(以下简称:eS5018A),能够更显著提升企业文印信息流整体运作效率。
产品亮点
此次的eS5018A是东芝新推出的旗舰型产品,和前代相比,有着诸多亮点:全新的EBN平台、每分钟50页高速稳定输出、10.1英寸超大多点触摸屏、最大支持堆叠300页纸张的双面同步输稿器、支持移动端Airprint和Mopria打印以及东芝云服务。
在性能方面,标配1.33GHz双核CPU,4GB内存,标配320GB硬盘,面对繁重任务,依然快速处理。启动时间16秒,首页输出时间3.6秒,最大支持999页连续复印和USB闪存盘直接打印输出。另外周边消除、忽略空白页、证件复印等多种复印功能,满足多种复印作业需求,从而实现更高效、更便捷的办公体验。新型激光成像技术,最高实现3600×1200dpi打印分辨率,为用户呈现更为精细的图像品质。
外观
eS5018A厚实、稳重的炫黑外观设计彰显稳定耐用的产品品质,此款产品针对大中型企业,亦或者是印量大、要求精度高的专业用户,因此更符合商务环境,彰显稳定、耐用的产品特质。标配三围尺寸为585mm*586mm*787mm,相对节省了占地空间。
300页双面同步输稿器
eS5018A支持300页双面同步输稿器,采用双CCD扫描技术得以实现一次进稿,双面扫描的效果,避免重复加纸带来的麻烦,加之120页/分钟(单面)240页/分钟(双面)的速度,且无须翻转极大减少卡纸效率,能大幅度提高办公效率。
全新的智能平台
eS5018A采用东芝全新的EBN智能平台,EBN是东芝新一代数码复合机平台,拥有更加稳固的机械结构、更好的纸张适应性及适应能力,优秀的印品品质,支持更加便捷的移动打印,新增多种智能解决方案。
10.1英寸多点触控屏幕
操作面板调节动图
eS5018A采用类似于智能手机的多点触控屏幕,可进行拖拽、移动、放大缩小等功能,降低用户学习成本提高办公效率。10.1英寸触摸屏也是目前市面上数码复合机最大屏幕尺寸。大尺寸的屏幕能够容纳更多信息,将无形的数字化信息更直观的呈现在用户面前,同时减少误触率。为了满足不同用户需求,屏幕内的图标大小、常用功能、字体大小和颜色、壁纸等都可以进行用户自定义。屏幕操作面板可进行0-90度调节,力求满足不同用户的操作舒适性。
大容量纸盒
在大印量场景中,一次打印需要上百张纸,如果打印作业中需要常常停机加纸则会大幅度影响打印过程中的连续性和稳定性,因此大容量纸盒必不可少。eS5018A标配2个纸盒,实现1,200页标准供纸容量,超大型企业和专业用户也可以根据自身实际选购大容量纸盒,最大供纸量高达3,200页,有效减少用户频繁停机加纸的麻烦,进一步提高工作效率。
而在特殊纸张的处理方面,侧面配置了多功能手送托盘,不仅在尺寸上能够支持A3~A5R纸张,可支持多种厚纸打印,在应用性上非常广泛。
数据线接口安排在机器右后侧,接口方面,支持D型USB接口、和RJ45网络接口等都有配备,使得高效办公成为可能。
多种打印方式
传统的数码复合机打印方式是通过驱动和电脑连接进行作业,随着智能手机和USB闪存盘的广泛普及以及云服务的深入发展,从而倒推打印方式的多样性变化。
USB接口
手机APP截图
智能手机端可通过蓝牙、无线局域网,在IOS端可通过Airprint和东芝官方移动打印e-Bridge Print&Capture应用程序打印,在Android端可通过支持Mopria标准的手机连接打印,还可以通过USB闪存盘进行直接打印或者将扫描、复印数据直接保存在USB闪存盘。
预览模式
得益于10.1英寸超大屏幕,用户可以在屏幕上对扫描文件进行预览、编辑和删除,所见即所得即打印出来的纸质文件和屏幕预览显示效果相同,减少纸张重复浪费。
远程网络管理设备
对于大中型企业而言,如何更高效的管理数量众多的数码复合机,成为了企业IT人员的难题。为此东芝提供远程管理功能,IT管理人员可以管理跨区域跨部门、甚至跨城市的综合办公环境的设备,对数码复合机进行远程设置、批量部署和状态监控,在提高整个企业工作效率的同时,大幅度降低了运维复杂程度和成本,持续为企业高效工作与低成本运营提供稳定强力的支撑,将复杂的运维管理化繁为简,大大减少IT管理人员的工作量。除此之外,还可以显示更多不同的细分计数器(彩色、黑白、A3、A4,部门或者个人),按月生成成本报表,清晰了解各个部门甚至个人的使用成本,帮助决策者在成本和效率之间做出最佳选择。
“芝慧联”云服务
东芝“芝慧联”云服务针对东芝复合机设备远程监控、抄表、叫修、数据汇总等基于物联网技术的云运维服务,可持续提供预测性的高品质服务,提升用户的设备管控效率和服务体验。
“芝慧印”云打印解决方案
扫描屏幕二维码登录成功之后的操作界面
对于学校图书馆和写字楼公共办公区域而言,设备经常处于“无人”管理状态,在此种情况下,采用何种验证方式能使设备最大程度的惠及到更多人群成为了关键,账号密码、IC身份识别卡、PIN码和NFC验证都是目前主流方式。如果涉及到租赁市场、访客临时打印或者是需要付费的环境中,对于上述应用场景而言,由于人流随机性相对大,加之流动性稍高,因此上述几种方式略显不足,但通过扫描屏幕二维码用微信或者钉钉进行登录,使用者付费之后就可以进行打印、复印或者扫描等操作,这显然是最优解。大型企业部门之间需要协同,如果部门之间距离相隔较远,纸质文件的传输显然不符合高效化和数字化的企业愿景,针对于此种情况漫游打印无疑是最佳选择,即用户可以在公司任何一台设备上作业,接收部门的设备进行打印即可以实现部门间协同办公,大幅度提高部门间协同办公效率。对于保险行业等密集型印量的行业用户来说,经常需要高密度、快速度打印文件,一台设备显然不够用,但其它的设备又闲置,显然极大地浪费了资源,此种应用场景中使用串联打印功能,将闲置的设备利用起来,多台设备同时输出文件,减少文件输出等待时间,提升高强度场景中的打印效率。
全系列印后解决方案
通过丰富的选购配件,为用户提供全系列印后解决方案。对于装订有需求的用户可以选择角订、平钉和骑马钉,满足不同纸质文档后期处理需求。除此之外还有打孔单元等多种选购配件供用户选择。
传真应用
采用超级G3传真,最多支持两线传真,在传真发送之前可通过显示屏进行预览,确认正确之后进行发送,减少错误提高效率。接受传真之后可选择是否打印或删除无用传真。
低能耗
工作模式下功率(最高功率为2.0KW)
超级睡眠下功率为0.7W
速度测试
首页输出时间测试(精确到小数点后一位)
每分钟打印测试(精确到小数点后一位)
单面扫描速度测试(精确到小数点后一位)
双面扫描速度测试(精确到小数点后一位)
精度测试
下面图像均为打印之后扫描为电子进行说明,打印分辨率为600dpi*600dpi,扫描分辨率为600dpi*600dpi。
原图
600dpi扫描件
点击查看大图
为了尽可能表现测试内容使之更接近人眼实际效果,我们对文档进行了局部放大,详细观察eS5018A的实际表现能力。
在首个测试内容DOT QUALITY中,符合主流复合机产品的打印效果,其中DOT QUALITY区域中720dpi 2x2 pixel测试比较不错,白底黑点打印清晰。
而在线条测试LINE QUALITY中,表现出色,打印内容精度竟接近2PT,对企业用户而言这样的精度已经能够满足工作使用。
在点线面的测试中,从点、线、点阵及点线面的融合图像实际表现来看,点线面清晰,没有粘连,能满足用户对于精细图案的打印需求。
在文字打印质量效果实测中,最极限的4pt文字也能清晰辨认,字间距清晰明显无粘连。
总结
作为东芝泰格旗舰型黑白数码复合机,其高效、高品质的打印功能带给大印量用户最高的工作效率以及使用体验。尤其是多种打印方式、学习成本更低的人机交互方式、丰富可选购配件和解决方案,为用户带来了极大地便利性,因此不论是从硬件配置还是在软件层面上看,东芝A3黑白数码复合机e-STUDIO5018A是目前市场的佼佼者。
东芝泰格在产品上可谓诚意满满,同时在企业责任上也立足根本。作为全球化发展的企业,东芝泰格始终不渝地研发和创造领先于行业水准、顺应新时代潮流的产品,实现企业公民对社会的一份承诺。与此同时,东芝泰格将可持续发展作为业务发展的重要战略组成部分,牢记“饮水思源”,开展丰富的公益活动,捐助希望学校、认养大熊猫等。东芝泰格自2007年开始,持续认养了成都大熊猫繁育研究基地的两只大熊猫,并取名“东东”和“芝芝”。保护大熊猫等濒危物种是人类与自然和谐共处持续发展的需要,东芝泰格仍会继续为拯救濒危珍稀野生动物事业尽自己一份力,以实际行动回馈社会。
