随着东芝收购案尘埃落定,全球闪存颗粒供给市场格局发生新的变化,从长远角度来说这一事件加速了全球闪存普及的速度,并降低了闪存颗粒供应成本,并因此今年陆陆续续有不少品牌都推出了固态移动硬盘产品。
固态硬盘移动化趋势是一个必然的结果,工艺制程的进步实现更低的成本是关键因素,用户消费的多媒体数据越来越大形成市场需求,多媒体娱乐设备对外置扩展存储的速度提出新的要求,特别是今年随着4K片源、DSD音频格式越发的普及,大容量且高速的移动存储需求渐渐成为市场的新宠儿,希捷针对这类用户推出了搭载Type-C接口的飞翼Fast SSD固态硬盘硬盘。
自希捷推出Seven 7mm移动硬盘之后,就奠定了之后希捷外置存储设备设计元素的基调,明朗的线条和强对比色凸显层次感的设计被沿用到飞翼Fast SSD固态移动硬盘上。
由于采用全闪存的电气结构,希捷飞翼Fast SSD整体体积小巧,厚度和一个手机相当,大小则比手机小一半的尺寸,而在如此小巧的体积内嵌入的是整整2TB存储空间,这在很多年以前几乎是无法想象的。
除了容量之外,Flash NAND突破了传统***机械结构在速率方面的瓶颈,基于USB协议的Type-C接口规格实现读写均达到540 MB/s的速度,充分挖掘固态硬盘实际传输的速度极限。
现如今PC并非是移动硬盘使用的唯一场景了,电视机、游戏主机、NAS等都可以通过扩展存储来实现数据迁移和读取等操作,希捷飞翼Fast SSD固态移动硬盘提供了Type-C线缆和Typa-C转Type-A两种线缆,满足不同场景数据扩展和读取的条件。
希捷飞翼Fast SSD固态移动硬盘默认的exFAT格式,可以适配于大多数的设备,在体验的过程中我尝试将希捷飞翼Fast SSD固态移动硬盘连接Windows、Mac OS、电视、PS4,在所有设备之间都能正常的读取信息。
随产品会附赠备份软件和2个月免费的Adobe Creative Cloud摄影计划,包含2个月的桌面和移动端Lightroom CC、Lightroom Classic CC和Photoshop CC,以及20GB云存储空间,对于想随时访问和处理照片的摄影人士来说是个不错的选择。
希捷飞翼Fast SSD官方标称读写平均速率为540MB/s,我们就通过常用的固态硬盘和外置移动存储速率测试软件进行速度测试,来验证官方给到的数据的精确性。分别使用AS SSD Benchmark,,Atto Disk Benchmark跑分软件进行测试。
经测试希捷飞翼Fast SSD固态移动硬盘的连续读写速度不低于533MB/S左右,读写性能基本保持一致,由于存储介质的不同在速率上是肯定超过机械硬盘的读写速度。
虽然早在几年前就有品牌推出过小容量的固态硬盘硬盘产品,由于Flash Nand工艺制程的原因成本奇高,因此并未在市场得到预期的反响,进入2018年无论是消费内容大环境还是用户需求侧都对固态移动硬盘有了明显的需求,希捷飞翼Fast SSD固态移动硬盘推出最大2TB容量,搭配Type-C接口规格实实在在的为用户提供高规格消费存储新标准,为更多场景扩容提供丰富的存储和性能标准。
扩展阅读《高性能之选 希捷BarraCuda固态硬盘评测》
作为传统的硬盘厂商,希捷一直不断的致力于深耕机械硬盘领域,并且不断出现黑科技,从传统的温彻斯特硬盘结构发展为双电机臂,使得连续数据传输速度达到了恐怖的480MB/s;另外一个是HAMR(热辅助磁记录)达到了工业标准,HAMR 技术使得硬盘单碟存储更多的信息比特,创造新的磁盘存储记录;更有达到20TB容量的氦气充填技术等,都表明希捷在机械硬盘领域的硬实力,因此给笔者的错觉是希捷想在机械硬盘领域将领先优势牢牢保持,再开始发力固态硬盘。但无论何种因素,笔者都有理由相信,希捷BarraCuda固态硬盘的出现是做足了前期准备之后,经过慎之又慎的考量。
从统计数据来看,目前消费者购买最集中的固态硬盘以120G和240G为主,常常有些人抱怨固态硬盘容量太小,时不时需要清理空间,好在希捷BarraCuda固态硬盘最大容量为2TB。希捷作为传统存储业界的巨鳄,一直是存储解决方案领域的全球领导者和创新者,为了满足消费者对于快速度大容量数据存储的需求,希捷BarraCuda 固态硬盘最大顺序读写速度达到 560/540MB/秒。从多次测试的数据来看,在64KB以后,数据逐渐稳定,最高读写速度为404MB/S和379MB/S,从中也可以看出此款固态硬盘的读写速度处于中上游水平。
作为希捷BarraCuda系列首款固态硬盘,采用金属磨砂材质,外观具有极高的工业设计之感,在颜值上就将同类产品比下去。凭借希捷在存储业界的各种硬实力,相信在固态硬盘领域未来也能有大幅度的领先优势。最高达 2TB 的超大容量,无论面临的是多繁重的多任务作业,这款固态硬盘都可让你顺畅进行,并且能以经济实惠的方式存储所需文件。
