S7 Smart Dust 微尘传感器
今日头条
1194人已加入
产品概述
S7 Smart Dust 微尘传感器利用光学的对射原理,安装在吸尘器、扫地机器人等设备的通风管道中,精准地测量出螨虫,尘埃,毛发纤维等粒子数量和浓度数据,实时显示地面,地毯,床单,沙发,车内等的洁净度数据。
工作原理
采用红外对射的工作方法,当微尘粒子通过红外光对射区域的时候,接收端接收到与粒子相对应的光信号变化,通过粒子信号采集专利技术处理,将粒子数据与数据库中的物质数据进行比较分析,得到精确的粒子浓度数据。
工作原理示意图
激光传感器
产品安装示意图
激光传感器
产品基本参数
激光传感器
产品特性
◆ 产品为宽电压供电电压范围: 12V--30V,可以直接用驱动马达的 PWM信号线为其供电;
◆ 产品采用发射和接收对射分离结构,具有体积小,便于用户在各种复杂的结构中灵活安装使用:接收主机 L34*W30*H8.5mm,发射端 L15*W7*H6.5;
◆ 运动测量精度高,风速 12m/s 时最小检测粒径 10um;
◆ 测量灵敏度高,响应时间小于 0.6s;
◆ 测量范围宽:0-999 与 0--9999 两种选项量程;
◆ 功耗低:工作电流小于 30mA,休眠电流小于 0.5mA.
◆ 输出接口含有 3PIN 组成的 7 种颜色的颗粒浓度 LED 驱动电平,可以外接 LED 指示灯;
◆ 数据颗粒浓度输出接口:PWM,UART 可以实时地为吸尘器、扫地机器人等设备提供准确的微尘浓度数据。
应用领域
◆吸尘器
◆螨虫仪
◆扫地机器人
◆抽油烟机
◆智能检测仪
接口定义
激光传感器
应用电路
激光传感器
数据传输
UATRT 输出
传感器采用标准全双工 UART 串口通信,波特率为 9600bps,在应用过程中,只需接收微尘浓度数据,传感器默认状态下为持续工作,串口数据解码后得到微尘浓度值,单位为 mg/m²。详细的串口通信格式及数据解码参见《附录 1》。
PWM 输出
传感器通过 PWM 口输出 PWM 信号,该 PWM 周期为 1S,按低电平宽度计算微尘浓度值。
低脉冲时间与微尘浓度的关系:1ms = 1 mg/m²
例如低电平宽度为 100ms,则对应灰尘浓度为 100 mg/m²。 P W M 浓度输出范围为 5 mg/m²~800 mg/m²。
