东芝CANVIOSLIM1TB移动硬盘评测 值不值得买
1.3w人已加入
在信息大爆炸时代,每天产生的数据不计其数,作为普通消费者最明显的感觉就是存储数据的设备在不断发生变化,从磁带、软盘过渡到硬盘,移动硬盘作为目前消费级市场的主流存储形式,大容量、便携小巧和轻薄成为其发展方向。
东芝移动硬盘CANVIO™ SLIM系列移动硬盘经过不断的更新,凭借其优秀的外观设计、超薄的机身和便携易用的特点,逐渐演变为东芝存储经典系列移动硬盘。在2018年东芝CANVIO™ SLIM移动硬盘又迎来新一轮的更新。
作为存储行业的先行者,东芝存储经过多半个世界的技术积累,使得单面存储密度576.4Mbit/mm2 (1面250GB)到后来单面存储密度839.1Mbit/mm2 (1面500GB),到现如今单面存储密度2.34Gbit/mm2(1面1TB)。
新款东芝CANVIO™ SLIM移动硬盘采用经典日式设计,将高颜值、简约形象流畅的表达出来,正反两面的材质均为金属材质,一体性和质感极佳;尺寸为75x107x9 mm,重量为116g,厚度仅为9mm(1TB版本)。
厚度和一张蓝光碟相差无几
东芝CANVIO™ SLIM系列移动硬盘采用铝质亚光金属外壳,能够有效防止手印残留,避免意外磕碰,同时保护内部碟盘不受震动,金属外壳还能有效降低高负载运行时硬盘内部的温度,延长硬盘寿命。此款产品有银色和黑色两种颜色,在容量方面有1TB和2TB。
和iPhoneX 大小对比
此款移动硬盘接入电脑USB即可工作,无需安装驱动程序。采用NTFS格式,可与Windows10、Windows8.1和Windows7兼容,重新格式化后可兼容Mac系统或者是其它操作系统。
在通电状态下,左上角的指示灯会进行提示,闪烁蓝色灯光表示USB3.0数据传输,闪烁白色灯光则为USB2.0数据传输;东芝CANVIO™ SLIM系列移动硬盘使用USB 3.0接口,可向下兼容USB 2.0,使用更加便捷。
珍贵的数据一旦丢失造成的损失不可估量,因此备份和加密是常用的两种手段,此款产品随机附赠的Storage Backup Software软件,能够实现简单数据恢复和备份,防止珍贵数据意外丢失;通过Storage Security Software软件亦可对数据进行密码保护,防止数据泄漏带来不必要的麻烦。
移动硬盘
移动硬盘
速度测试
测试环境
移动硬盘
首先是CrystalDiskMark
CrystalDiskMark是一个测试电脑硬盘检测工具,简单易于操作的界面随时可以测试存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择,还可测试可读和可写的速度。
移动硬盘
从测试中可以看出东芝CANVIO™ SLIM系列移动硬盘的读取速度为142.9MB/s,写入速度为151MB/s。
其次是AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark是现在市面上最为常用的评测软件,可以测试连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。
移动硬盘
从测试中可以看出东芝CANVIO™ SLIM系列移动硬盘的读取速度为114.62MB/s,写入速度为112.18MB/s。
第三是ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,U盘,存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。
移动硬盘
从测试中可以看出东芝CANVIO™ SLIM系列移动硬盘的读取速度为96.7MB/s,写入速度为95.5MB/s。
第四是Fast Copy
FastCopy是Windows平台上杰出的文件拷贝、删除软件。由于其功能强劲,性能优越,一时间便超越相同类型的其他软件。由于该软件十分小巧,你甚至可以在安装后,直接将安装目录中的文件复制到任何可移动存储设备中,方便携带,随取随用。
移动硬盘
从测试中可以看出东芝CANVIO™ SLIM系列移动硬盘写入平均速度为119.8MB/s,读取速度为131.1MB/s。
最后是实际拷贝测试
移动硬盘
实际拷贝测试是模拟日常生活中我们拷贝文件进行的读写测试,笔者选取1.64GB电影测试,读取速度为117 MB/s,写入为93.2MB/s。这样的读取速度在日常生活中完全够用。
近几年来在存储市场,虽然固态硬盘受市场欢迎,但是随着消费者的消费动机逐渐趋于理性的时候,发现移动硬盘在便携性、大容量和价格方面都有着固态硬盘无法比拟的优势,尤其是数据恢复方面,机械硬盘优势更为明显。具体到东芝移动硬盘CANVIO™ SLIM系列移动硬盘来说不易沾染指纹的铝质金属材质外壳和高速度的USB3.0接口,通过备份软件和密码保护软件的无缝衔接,无论是在工作还是生活中,在数据存储方面都能做到游刃有余。
