奥图码HD27H家用投影机评测 称得上是入门级1080P的又一款神作
消费者对超大屏的追求正愈发强烈,奈何电视尺寸上涨的速度还是赶不上大家的期望。想在家里感受影院般的视觉效果,投影机依然是当下最好的选择。
4K投影机无疑是未来的趋势,只是目前尚未到普及阶段,并且万元以下均为XRP技术形成的4K,实际清晰度与真4K尚有差距。对预算有限,追求实用性的用户来说,稳定成熟的1080P高清机型依然是首选。
兼容4K的高清机型
HD27H是奥图码新近推出的一款高清家用投影机,虽然物理分辨率只有1920*1080,但是它可以兼容4K信号,也就是说,无论4K蓝光机、硬盘播放器还是4K电视盒子等,输出的4K信号都能在HD27H上正常显示,省去了手动将信号切换到1080P输出的麻烦。
HD27H是HD27的升级版,亮度由3200流明升级到3400流明,对比度从25000:1倍增至50000:1,加入四种Gamma模式超过50种颜色可调,支持HDR Like高动态范围。
其他参数方面,3400流明亮度,相比普遍只有2000流明左右的家用机型,要整整高出70%,对于没有独立影音室和客厅遮光条件并不好的入门级用户来说,确保屏幕可以看得清才是最重要的。
镜头方面,拥有1.48-1.62:1的投射比,1.1X的光学变焦镜头,3.28米即可投射100英寸大屏。
按键和指示灯位于机身上方。
HD27H的接口很简洁,将已经不实用的VGA等模拟信号接口都移除了。配备了:
l 2个HDMI ,HDMI1为2.0版本,支持HDCP v2.2,支持4K 60HZ信号输入;HDMI2为1.4a版本,支持4K 30HZ信号输入,也支持MHL。
l 1个3.5mm音频输出接口;
l 1个3D同步接口(3D SYNC接口);
l 1个支持5V/1.5A功率的USB A接口,可替手机平板充电,并驱动HDMI无线影音传输器。
支持4K,HDR,1080P 3D,是这款机器的主打功能点。
整机大小控制得非常不错,三围尺寸316x247x108.8mm,和索尼PS4 Pro几乎等大,2.7 KG左右重量。
随机附送了一条HDMI线。
遥控器依旧支持背光,方便在关灯时候操作。开关电源键进行了分离设计,避免误触。
投影操作
系统界面依然是奥图码的传统风格,字体偏小了一点。
可以调节显示画面、声音、系统设置,显示机器状态等信息。支持梯形校正,±40°垂直梯形校正,给安装带来极大便利,摆放也更加灵活。
当接入的信号源为HDR格式时,显示模式会自动切换到“HDR”,在此基础上依然可以调节亮度、对比度、锐度等,值得一提的是,内置了八种Gamma曲线可选,通常使用标准的2.2就可以了,不过识别到HDR信号系统会自动匹配HDR曲线。
丰富的颜色调节是HD27H的一大亮点,也让这款1080P机型有了更多的可玩性,可以进行色温、色彩、颜色空间等一系列调整,总计超过50种颜色可调。
此外,还可以进行投影方式、灯泡、滤网等设定。
1080P VS 4K信号
兼容4K信号,与只支持1080P信号的机型相比,在画面清晰度上究竟有没有差别?
我们使用OPPO UDP-203 4K蓝光播放器播放4K UHD碟片《比利林恩的中场战事》,奥图码HD27H会在屏幕右下角显示HDMI1接口连接的信号为“HDR,3840×2160,60Hz”,表明支持4K信号,且可以达到60Hz。
4K信号
1080P
理论上来说,4K信号源相比1080P在每帧画面上会有更丰富的信息量,尽管机器无法展现4K画面的全部细节,但也会比1080P要来得丰富。我们将输出的信号切换到1080P,放大画面看细节。
4K局部放大
1080P局部放大
可以明显看到,比利林恩面部的细节,4K信号要比1080P更加清晰,脸上的斑点看得更加清楚,头盔的绳带同样如此。当然,这是在放大对比的前提下,如果你不像笔者这么抠细节,是不会有所察觉的。
亮度、色彩
亮度是投影机的关键指标,很多投影机存在虚标现象,造成在遮光不好的情况下很难看清楚幕布上的画面。奥图码HD27H作为一款家用机,官方标称的亮度为3400流明,我们使用亮度仪测得的最高亮度为3280流明。
通常,家用投影机能接近甚至超过官方标称的95%为最佳,奥图码HD27H的亮度表现可以让人放心。
色彩方面,奥图码HD27H采用了REC.709色轮设计,也就是覆盖了REC.709色域范围,这是目前HDTV的色域标准。虽然没有到达DCI.P3,但实际表现还是有惊喜的。
下面是一组4K图片的屏摄,感受一下HD27H的色彩表现力。
从颜色上来说,饱和度较高,无论深蓝的湖水、浅蓝的天空,还是绿色的草坪,紫色的云雾,都非常讨好眼球。尤其在绿色的表现上,比较浓郁。
值得一提的是,由于具有非常高的亮度,所以在体现阳光感的图片时就非常有优势,图1和图4的光线表现得非常充分,画面很有能量感。
功耗、发热、噪音测试
奥图码HD27H的灯泡功率为195W,实测在播放4K 蓝光影片时整机功率为236W左右。
节能模式下寿命高达10000小时,每天看两部影片,可使用长达6年。购机三年内,凭发票、保修卡即可更换一个全新的灯泡。花一台机器的价格,但可以拥有两个全新灯泡。
正常工作半小时后,测得机身顶部温度为32.2℃,此时室温为21℃。温度最高的地方位于右侧的散热出风口,为41.6℃。
噪音方面,HD27H表现称得上优秀,距离1米处测得噪音值仅为35.5分贝,室内环境噪音为32分贝。
总结:
作为一款1080P高清家用投影机,奥图码HD27H能兼容4K信号,实测画面清晰度相比1080P信号确实有一定提高。3400流明的高亮度保证了即使在没有严格遮光的客厅里依然保持了良好的可视性。
由于支持HDR Like高动态范围,黑白对比更加鲜明,在诸多4K UHD片源中感受到了对暗场的出色控制能力。尽管色域覆盖范围只支持到REC.709,但在呈现BT.2020色域的4K蓝光电影时,色彩要比普通1080P机型更加鲜艳,同时,色准也很稳定。考虑到不到5000元的价位,称得上是入门级1080P的又一款神作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
