荣耀V20评测 婉如一件落落大方的科技奢侈品
如果说以往手机外观千篇一律,至多在外观颜色上推陈出新,那么今年手机的设计理念、外观花式已经多得有点让人难以招架。而饱受诟病的刘海屏设计“丑字当头”,饶是它拥有丰富的功能也难逃被嫌弃的命运。光厂商在全面屏形态的探索都要远超于过往,今年给消费者“奉献了”不下5种的全面屏方案。
荣耀V20综合评测
在藏的方式上又分成了两个流派,笔者分别将其归纳为“物理隐形”和“视觉隐形”。“物理隐形”顾名思义是通过升降、滑屏等物理方式将前置藏起来,这些设计方案都相当成熟,遵循整体性原则并寻求更高的屏占比,巧妙地用升降结构、滑屏结构,或者双屏,把脸上多余的全都藏起来。
而“视觉隐形”则相当于军事里迷彩隐身、光电隐形,将前置要么与背景融为一体,要么用光电将它掩藏。本月26日新发的荣耀V20就是后一种,用的是屏下摄像头“魅眼全视屏”。那么它究竟又带来哪些改变呢?带着这个问题我们一块来看看荣耀V20实际表现。
-------------------------------分页栏-------------------------------
魅眼全视屏,当下最极致“视觉隐形”
荣耀官方介绍V20拥有6.4英寸魅眼全视屏,屏幕分辨率为2310×1080,采用的是“盲孔”方案,就是LCD不做挖空的处理。把屏幕放在摄像头前面处理,我们可以理解为屏幕是完整的屏幕,摄像头是通过屏幕透光取景。从而去除被诟病多时“刘海”,进一步地优化顶部乃至四周的空间。
荣耀V20
不过这里存在一个问题,屏幕的透过率比较低,且难以保证屏幕各个部分的透过率一致,很可能导致前置拍出来的照片十分朦胧,就是常说的“毛玻璃”效果。我们来看荣耀V20是怎么解决的,它通过18层的屏幕介质进行独特的工艺进行透光处理处理,将前置摄像头的透光区孔径做到尽可能的小,同时保证前置摄像达到最好的效果。
荣耀V20
显然,“魅眼全视屏”比原有的刘海屏方式更接近于全面屏,同样机身正面可以容纳更大的屏幕。而V20的“盲孔”方案直径4.5mm,它所采用5轴高精度环形点胶工艺和定制镜头,前摄周边的黑边更窄更显美观,且不会破坏手机的整体性。可以说是当下最极致最完美地全面屏解决方案,离军事学上完美的“视觉隐形”仅余一步。
在机身背部,荣耀在ID设计上做了一次技术和美学融合的大胆尝试与探索。笔者本次拿到的荣耀V20幻影红的工程机(部分功能可能会与正式发售版有些差异),它的背部采用双层低调而奢华的第四代膜片,纳米隐形V 特征激光纹理加上独有的景深感设计,打造独特的视觉感受。而它的创作灵感据说是源自希腊神话中代表着更高、更快、更强的”萨摩色雷斯的胜利女神”雕像。荣耀V20利用纳米级的光刻技术,让V型的衍射光影流动起来,仿佛一双“流动”的翅膀。
荣耀V20
正脸与背部采用2.5D+ 3D双曲面玻璃设计,收弧设计贴合手掌,整体观感圆润,单手握持与双手游戏都不会膈手。指纹识别模块位于机身后部,底部正中Type-C 接口,3.5mm耳机插孔位于顶部。而红外控制模块、NFC模块也都没有落下。
4800万像素后置 +TOF立体深感镜头+2500万像素前置
拍照方面,4800万像素相信大家已耳熟,在荣耀V20宣传之初的三大亮点中就有它。具体技术参数:索尼IMX586,物理像素4800万,F1.8光圈,1/2.0英寸CMOS,支持硬件直出48M照片。它搭载的麒麟980拥有双通道ISP,使图像处理能力提升46%。后续可OTA升级荣耀自研的4800万AI超清优化技术 ,令原本高清的4800万像素照片,优化为细节更淋漓尽致的4800万AI超清照片。
在明暗对比强烈复杂光线场景下,AI HDR智能判断防止过度曝光和曝光不足。暗光环境下,支持像素四合一技术,以等效的1.6μm大像素输出高画质照片。同时支持AIS手持超级夜景,在短时间内完成数十张图像的自动计算合成,提升图像的亮度、清晰度,矫正图像模糊和色彩。
荣耀V20
实际成像中V20照片锐利自然,无论是照片的颜色还是白平衡的拿捏都十分到位。细节清晰可见,画面整体纯净明亮,观感十分优秀。室内光线复杂下,荣耀V20的成片依然展现出丰富细节,明暗对比自然。AIS手持超级夜景通过长曝光、多帧合成AIS防抖,成片夜晚效果更加透亮清澈。
荣耀V20样张实拍
样张100%放大,空调里的扇叶都丝毫毕现
荣耀V20实拍样张
荣耀V20实拍样张
此外荣耀V20还拥有TOF立体深感镜头,利用TOF技术获得深度信息,针对检测到的骨骼点,对人体进行精确的美体塑形。相机自带人像美体功能,分为1-10级,拍照或摄影时用户可以设置美颜或美体。
同时我们还可以选择预制的3D人偶形象,通过Tof技术采集到被拍摄人的身体深度信息,捕捉和采集身体的动作,从而控制3D人偶的动作,实现真人和3D虚拟形象跟随同样动作一起炫舞,同时可以录制小视频进行分享。此外,荣耀V20还支持960fps慢镜头、支持体感游戏。
荣耀V20“瘦身”
荣耀V20“瘦身”
前置自拍,V20采用的是我们喜闻乐见的2500万像素索尼IMX576,F2.0光圈,搭配像素聚合及多帧合成技术,逆光还有晚上拍照都不用操心。此外,基于AI图像识别的智慧美颜,荣耀V20自拍拥有人景分离的虚化效果,在不同光线环境下利用AI进行智能补光。
正常拍照
开启美颜,室内光线
开启美颜,室内光线
开启美颜,户外光线
开启美颜,户外光线
Link Turbo全网络聚合技术
几乎所有手游玩家都遇到过这样的问题,为了游戏不卡顿,玩家是把一切可能占网速的APP(哪怕是微信QQ)统统关掉。而如果你想要一边在线听歌一边游戏呢?那么就面临《王者荣耀》《刺激战场》和在线听歌一起抢网速的问题。然而就是这么矛盾的问题被荣耀工程师(攻城狮一定是游戏玩家)给完美解决,荣耀V20可以做到一边在线听歌一边《王者荣耀》。
解决这个难题的是Link Turbo全网络聚合技术,它主要分为两部分,一个是智能链路分流模式,另一个是智能链路聚合工作模式,分别针对不同的应用场景。“智能链路分流模式”有着更广泛的应用场景,且不同于苹果WiFi助理的是,当检测到WiFi信号弱的时候会自动切换到蜂窝网络,“智能链路分流模式”可以智能选择合适的网络进行关键数据的分流。
Link Turbo全网络聚合技术
它能根据蜂窝数据和wifi的网络质量情况,同时分发和聚合游戏的数据。我们可以理解为搭载Link Turbo拥有双向通道,它们智能可以将wifi分配给B站视频下载,将4G分给游戏保证高速。而且它不限于游戏,如果我们正在用wifi爱奇艺追剧或者刷抖音,这会弹出微信红包,一般的手机爱奇艺驻留在后台,还在占用wifi加载视频,跳转微信去抢红包点“开”半天加载不出。而拥有Link Turbo则可以能智能分配通道给微信,给予高速通道分分钟抢到红包,而向支付宝、滴滴、淘宝等使用场景通通都支持。
“智能链路聚合模式”可以让用户在WiFi和蜂窝网络下同时收发数据,叠加两个网络的传输速度,理论速度可达两路数据的相加的90%,这简直是追剧党的福音。在测试视频中:荣耀V20用4G下载平均速率4.5MB每秒,202M的视频下载用时44秒。wifi下载平均速率400KB每秒,视频下载用时8分50秒。而升级Link Turbo的荣耀V20下载用时仅24秒,平均下载速率达到8.41MB每秒,可以说将WiFi和4G的叠加优势发挥到极致。
荣耀V20测试
另外Link Turbo涉及的MP-ATP是系统级协议,未来蜂窝网络升级到5G,MP-ATP依然可以发挥同样的作用。后续OTA升级Link Turbo开关,用户可自由选择。
Magic UI 2.0系统
系统方面,荣耀V20支持更富活力、张扬的Magic UI 2.0。另外,Magic UI 2.0核心设计理念就是要在系统上做减法,让整个系统看起来更加井然有序。全面屏进化对系统UI提出很大的考验,屏幕比例还有前置摄像头的摆放位置,都会对系统 UI 的显示变化有着影响。而荣耀V20“魅眼全视屏”会对系统UI产生多大的影响呢?
Magic UI 2.0系统
打开APP时,前置镜头就像是一个状态栏的图标,安静地躺在左上角不会太引人注意,用荣耀产品副总裁熊军民的话说,这颗镜头要做到尽量不要打扰用户。另外全面屏手势也非常容易上手,上滑回到桌面、悬停进入多任务,在屏幕两侧向内滑动,完成返回,没有什么学习成本。在安全方面,荣耀V20不仅有指纹识别,还加入了迅捷的人脸识别解锁。
手势控制
另外,HONOR还与意大利奢侈品牌MOSCHINO品牌强强联合,将更多年轻人喜爱的,能够彰显他们个性的产品元素融入荣耀V20,为产品和品牌注入生机和活力。粗体大写的设计师名字MOSCHINO是品牌最直接的辨识方式,酷帅又可爱的泰迪熊和双问号是 MOSCHINO最经典亮眼的象征,荣耀V20选择这两个最经典的象征分别和粗体大写的设计师名字MOSCHINO相结合,作为尊享版幻影蓝和幻影红的专属壁纸。
麒麟980+ GPU Turbo2.0+THE NINE 液冷散热
硬件性能上,荣耀V20搭载全球最早商用TSMC 7nm工艺的麒麟980处理器,它全球首次实现基于ARM Cortex-A76的开发商用,最高主频可达2.6GHz。创新设计Kirin CPU子系统TM及Flex-Scheduling TM智能调度机制,实现最优能效。GPU方面,麒麟980的GPU为Mali-G76 MP16。支持全球最快的LPDDR4X颗粒,并且是业内首次搭载双核神经网络处理单元(NPU)。可以这么说,麒麟980芯片的运用让荣耀V20的整体性能获得了质的飞跃,辅以8GB+256GB 存储组合,跑分轻轻松松上29万。
华为荣耀
华为荣耀
安兔兔跑分与Geekbench跑分
V20还支持GPU Turbo2.0,其进一步提升手机性能,游戏运行保持在接近满帧的状态,游戏画面更加稳定流畅,iTouch触控优化,显著降低点击时延和滑动时延,大幅度提升点击精度,显著提高了操控更手性,处于领先地位,同时适配崩坏3、阴阳师等更多重型游戏,后续通过OTA升级持续更新。
而在荣耀Note10身上声名大噪的THE NINE 液冷散热,也被运用在荣耀V20上。它采用双曲S形走向沿途经过拍照模组&TXX模组、SOC、充电等,确保在大部分用户的应用场景中热管均可以有效的传输各类热源(芯片和模组)产生的热量。荣耀V20拥有一块4000mAh容量的电池,支持4.5V5A超级快充,由于时间的缘故,我们将在后续的体验文章中详细测试它的散热效率与续航。
在实际游戏体验中,荣耀V20玩《王者荣耀》帧率稳定,基本保持在60fps左右,而运行《绝地求生:刺激战场》,V20也基本满帧,而且整个游戏画面渲染非常精细。屏下摄像头对游戏操作会否有影响?首先它安静地待在角落,基本被虎口挡住,不会吸引注意力,还有荣耀也经过特别优化,轮盘往最左下滑也触及不到屏下摄像头,无论玩什么角色都不会断触。
荣耀V20游戏体验
荣耀V20游戏体验
特色亮点及总结
值得一提的是,为了进一步改善用户在游戏上的体验,荣耀V20首发WLAN三天线,在手机侧边增加一根天线。用户在横屏手握游戏、看视频等场景下,顶部和底部即使被遮挡,侧边天线仍可无遮挡接受Wi-Fi信号。荣耀V20支持AI双频GPS导航,其可以同时接收两路频段并互相校准纠偏,智能定位电梯、车库等没有GPS的信号的区域,地图导航、打车等场景定位精度和速度都大幅提升。
荣耀V20
最后,荣耀V系列作为面向科技潮人的机型,笔者对荣耀V20的颜值没有丝毫的质疑。惊艳的“魅眼全视屏”熄屏完整一体,亮屏视点震撼。流光溢彩的“天使V翅膀”,再配上意大利奢侈品牌MOSCHINO的高辨识,让荣耀V20婉如一件落落大方的科技奢侈品。
而屏幕边框一致的圆角弧度与THE NINE 液冷散热,都很好的抓住了当下游戏潮人的心。绝无仅有的AI超清,在麒麟980加持下拍照丝毫必现。言而总之,这款收官之作让笔者心水不已,即便是送过来的是幻影红,依然决然地换上。如果小伙伴们近期有换机需求,荣耀V20无疑是最值考虑的首选。
