HyperXFURYDDR4内存条评测 性能方面有着不俗的表现
1.3w人已加入
HyperX作为金士顿旗下高端电竞品牌,在消费者心中广受欢迎,现如今HyperX内存分为FURY/Savage/Predator/ Impact 四大系列,其中FURY系列性价比最高。在2018年第一季度,HyperX FURY DDR4内存条又迎来了一次全新升级。
HyperX FURY DDR4内存条是具备自动超频功能的即插即用型内存,单组容量为4 GB -16GB,最大容量为64GB套装。HyperX FURY DDR4内存条的频率最高可达3466MHz,有黑色、红色和白色三种颜色,此次评测的内存条为白色限定款,规格为DDR4 、3200 MHz、8GB*2、延迟为CL18、电压1.2V。
HyperX FURY DDR4内存条拥有独特的不对称散热器设计,结合了流线型和类似Genesis系列的弹孔设计,加上镁铝合金散热片覆盖了整个PCB和内存顶部,不仅有利于屏蔽电磁干扰,还可以提供更高的散热面积和空气流动性,用以保证内存在高频率低时序的运作下拥有更低的温度和更高的稳定性。
HyperX FURY DDR4内存条最大的亮点当属PnP的加入,即:自动超频功能。原先如果需要提高内存性能,需要用户手动在BIOS中设置内存参数,以达到用户所需性能。自动超频功能即当用户开机运行之后,用户无需手动设置,内存会根据当前电脑状况自动超频,以达到最佳运行状态,随时随地给用户提供澎湃动力。
性能测试
接下来直接进行性能测试,测试平台使用华擎Z370太极平台,英特尔I7 8700K,索泰GTX1080至尊PLUS显卡,内存条更换成为2根HyperX FURY DDR4内存条,共32GB。
金士顿
金士顿
金士顿
在默认3200 MHz频率,时序为18-21-21-39,读/写/复制速度达为44494MB/s、46406 MB/s和40364 MB/s,延迟53.5ns。
超频测试
超频至3333MHz
金士顿
在BIOS手动设置超频至3333MHz,,时序16-18-18-36,电压在1.3V,读/写/复制速度达为48135MB/s、48259MB/s和42005 MB/s,延迟49.2ns。性能有明显提升。
超频至3466 MHz
金士顿
在BIOS再次手动设置超频至3466MHz,,时序16-18-18-36,电压在1.35V,读/写/复制速度达为49417MB/s、50512MB/s和44426 MB/s,延迟47.4ns。性能进一步提升。
超频至3500 MHz
金士顿
在BIOS手动再次设置超频至3500MHz,,时序16-18-18-36,电压在1.4 V,读/写/复制速度达为50671MB/s、51561MB/s和44000 MB/s,延迟49.0ns。性能小幅提升。
超频至3600 MHz
金士顿
在BIOS手动再次设置超频至3600MHz,,时序16-18-18-36,电压在1.4 V,读/写/复制速度达为50801MB/s、50508MB/s和44224 MB/s,延迟47.3ns。性能小幅提升。
超频至3700 MHz
超频至3700 MHz之后,电脑开机蓝屏重启,由此可以看出此款内存条的极限在3600MHz,时序16-18-18-36,电压在1.4 V。
金士顿
WinRAR解压缩性能测试
接下来进行的WinRAR解压缩性能测试,WinRAR是一款优秀的文件压缩、解压工具,其性能与平台CPU、内存和硬盘息息相关,当SSD性能对齐不构成瓶颈后,影响压缩文件的速率的因素就剩下CPU和内存。
金士顿
在默认3200 MHz频率,时序为18-21-21-39下,内存解压速率为13,568KB/s。
金士顿
超频至3333MHz,,时序16-18-18-36,内存解压速率为14,924KB/s。
金士顿
超频至3400MHz,,时序16-18-18-36,内存解压速率为15,238KB/s,性能提升。
金士顿
超频至3500MHz,,时序16-18-18-36,内存解压速率为15,746KB/s,性能仍有提升。
金士顿
超频至3600MHz,,时序16-18-18-36,内存解压速率为16,165KB/s,性能和默认频率相比提升约19%。
金士顿
从上述图表中可以看出,WinRAR解压速率受到内存频率影响较大,内存频率的提升对于内存读写带宽的提升效果非常明显,基本和内存频率成正比。
虽然HyperX FURY DDR4内存条定位于亲民系列,但是从测试中我们可以看出,此款产品性能方面有着不俗的表现,默认频率为3200 MHz,起点相对较高,能超频至3600 MHz的同时,性能还会提升;自动超频功能极大地扩展了适应人群,使得小白用户也能体验一把超频带来的快感;此外,HyperX在提供终身保固和免费技术支持,进一步增强HyperX FURY DDR4内存条的市场竞争力。
