艾派克APM32F103系列MCU,助力产品性能优势更大化!
控制/MCU
1921人已加入
艾派克APM32F103系列32位通用MCU,自去年12月发布以来,已通过客户多次测试使用,获得了良好的市场反馈。目前,该系列芯片已成功应用于消费类电子、工业控制、智能仪表以及物联网产品等领域。现在,小编就来为大家更详细的介绍下,艾派克APM32F103的性能优势吧!
低功耗与高性能兼得
APM32F103系列产品基于ARM® Cortex® -M3内核,全温度范围内最高工作频率96MHz,内建AHB高性能总线和APB高级外设总线,可实现更高的存储和处理速度,保障产品快速连接、灵活控制。该系列芯片供电范围1.6V~3.6V,各类运行模式能耗低,能有效延长电源使用寿命,减少芯片功耗,降低产品成本。同时,它还拥有良好的可移植性,能极大减少工程师的工作量。
同类产品对比优势
  • 运行功耗大约降低30%
  •  睡眠功耗大约降低10%
  •  待机功耗大约提高23%~50%
丰富的片上资源
内置高达128KB的Flash、20KB的SRAM,充足的存储空间能为系统的运行提供硬件保障。同时该系列芯片拥有多种通信接口,能更好的帮助客户将其嵌入产品应用方案中,有助于缩短产品的设计以及上市时间。
艾派克
同类产品对比优势
  •  Flash 1KB页擦除时间快约90%
  • Flash 16bit编程时间快约65%
  • 拥有FPU协处理器,可高效处理复杂的浮点运算
  • 拥有QSPI接口,支持外扩Flash
  • 支持USB和CAN接口同时使用
强大的安全性能
内置上电复位、掉电复位以及可配置的电压检测模板,具有保护及异常检测功能,可实时监控系统的工作电压;该系列芯片内部还具有多种定时器和复位形式,能及时发现和终止系统运行过程中出现的错误,有效降低系统风险。除上述安全特性外,APM32F103还具有96位不可改写的唯一身份标识,支持侵入检测,全方位保障信息数据安全。
艾派克
艾派克APM32F103具有可靠的产品性能、丰富的外设功能以及优良的产品品质,同时还具有良好的扩展性和成本效益,可广泛适用于各类应用领域。
