前言
就在上午,笔者同事向我们吐槽,她家孩子调皮又把电视屏幕砸坏了,他表示这是今年他们家砸坏的第二个电视,现在已经不敢再买了,还不如买个投影机。的确,现在有很多家庭因为种种原因,逐渐放弃了电视,从而投入了拥有专业影院级投影机的怀抱。
NEC作为投影机行业的传统知名厂商,在经验积累以及技术储备方面有着明显的优势。除了在传统投影机市场中做到了领军者的地位,NEC不忘初心,在数字电影放映机领域更是积累了专业技术经验。在数字电影放映机领域,全球仅有三家拥有数字影院认证并出品的厂商,NEC也是其中之一。
NEC CR3030H全高清家用投影机
值得一提的是,NEC是世界上唯一一家既拥有数字影院执照又出品商业投影机的厂商,同时还能做到符合数字电影业相同的色彩空间(DCI-P3),为用户在观影时带来更丰富的色彩表现,实属难得。本次天极网评测收到了NEC CR3030H全高清家用投影机,那么这款产品究竟能不能带来出色的观影表现,今天我们就来实际体验一下。
简约范设计,工业级做工
要问投影机厂商哪家的外观设最简约,那笔者或许是想一会儿然后告诉你几个答案。但是要问哪家投影机厂商的外观设计最具有工业感,啥都别说了,一定是NEC。NEC的外观设计有着家族式的延续传统,在简约中透露出工业设计的精湛,值得点赞。
NEC CR3030H全高清家用投影机也延续了这种简约工业的设计风格,方形的机身搭配上严丝合缝的塑料磨砂外壳,让整机看上去非常扎实。
投影机的体积对于很多家庭来说非常重要,如果体积大及会没地方摆放,又会影响家居环境的整体美观。NEC CR3030H全高清家用投影机被定义为家用投影,体积为32.4厘米(宽) × 8.8厘米 (高) × 250厘米(长),与笔者的MacBook Pro(13.6吋)的大小几乎一致,不论是吊装还是放在客厅卧室里都不会占用太多面积。
由于投影机的工作原理,在长时间工作下内部会聚集大量热量,所以每家投影机厂商在处理散热方面都有自家的设计风格。NEC CR3030H全高清家用投影机的散热设计相对而言较为传统,左侧为进风口,右侧为出风口,出风口处温度相对较高,建议用户不要用手长时间接触。
正面设计也非常简约,除了“注意高温”的标识和延伸至前方的散热孔之外,就是这个萌萌哒的镜头最引人注目了。
有别于其他厂商的镜头,NEC CR3030H全高清家用投影机采用了不常见的嵌入式镜头,最大的优点就是能防止积灰,有效的保护镜头,延长使用寿命。
背面的接口布局依次为电源线接口、工程端口、HDMI输入、电脑输入、控制串口、视频输入与音频输入。对于一般家庭使用应该是够用了。
镜头上方依然配有聚焦环和变焦环,支持手动变焦与手动聚焦,变焦比率为1.1,光圈为2.5-2.67,焦距为21.9-24.0毫米。透射比达到1.48-1.62,投射100英寸的幕布大约距离3米左右即可,表现的中规中矩。
操作按键也被设计在了机身上方,按键采用了弧形设计,每个按键上都清晰的标明了功能,防止用户误操作。笔者在测试时发现,即便是不使用遥控器,也能完成基本操作,且按键手感较为清脆,无明显晃动。
目前市面上主流的投影机主要分为DLP投影机和LCD投影机。DLP投影机的技术是反射式投影技术,其拥有反射优势,在对比度和均匀性都非常出色,图像清晰度高、画面均匀、色彩锐利,并且图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。NEC CR3030H全高清家用投影机就是一款支持DLP技术的产品,具体表现如何,稍后我们将进行实际测试。
底部拥有三枚防滑垫,可以拧出用以加高调整投影机的高度,这样的设计能够适应多种生活使用场景,方便用户使用。
遥控器上几乎把所有能用到的功能都设计成按键了,不过看上去稍微有点拥挤,不过在使用一段时间后,可以做到盲操作。
图像模式自由调节 灯泡寿命一目了然
NEC CR3030H全高清家用投影机支持视频、标准、电影等多种画面模式,还可针对壁纸的颜色来设定最精准的画面。
另外,NEC CR3030H全高清家用投影机的灯泡寿命为6000小时,我们可以通过设置中的灯泡选项,时刻了解到目前灯泡的使用寿命以及使用时间。
和绝大部分投影机一样,这款投影机也支持梯形校正功能,也是符合家庭投影机的最重要的一项功能,可供用户根据自家环境调整到完美角度。
明光烁亮 当属NEC
一台投影机除了外观设计部分以外,最重要的一定是亮度。当流明值达到2000流明左右后,一般在室内都能呈现非常清楚的画面,当然,这是在关灯的状态下。而流明值越大,亮度也就越大,这也就意味着,如果投影机能达到3000流明左右,那即便是开灯,或者不拉窗帘的场景下,也能清楚的播放画面。
NEC CR3030H全高清家用投影机的官方流明值宣称达到了2800流明,随后我们使用TES136照度仪进行了亮度测试,实测最大亮度为2947流明,超出官方标称的2800流明。这一点还是让笔者比较意外的,NEC一直强调的“不虚标”确实名副其实,而这样的亮度表现在家用投影机中绝对算得上翘楚了。
顶级锐度 炫丽画质
NEC CR3030H全高清家用投影机的亮度并非这款投影机唯一的优势,1080P全高清分辨率以及六色色轮极致色彩的加持为这台投影机赋予了更佳的色彩表现。画质测试仅供参考。
我们先测试色彩表现图,通过这张我们平时用来测试电视的专业图片可以看出,色球部分的球体层次感较为平滑,柔和过度,没有出现明显的色彩环带状。而在HSB色彩系统色块图上每个色彩之间也没有明显的色彩偏移情况,色彩的精准度上非常自然。
由于NEC CR3030H全高清家用投影机的1080P分辨率,在锐度测试上,可以看出文字部分的表现非常清晰,没有任何粘滞感,而线条处的边界与色彩表现的非常鲜明,一般在中高端的电视上才能有的表现,在NEC的调校上也做到了极致。
接下来,我们就通过实际样张展示来深入的了解NEC CR3030H全高清家用投影机的画质表现。
这张样张非常明显的展示出NEC CR3030H全高清家用投影机对于红色色彩的优秀调校能力。红色的枫叶和水中漂流的叶子呈现出两种完全不同的美感,当然,由于相机拍摄的原因,实际表现上枫叶的纹理也能清晰所见。
红色的花朵,绿色的草地还有蔚蓝的天空,这三原色组成的照片真的非常经典。笔者之前也在很多评测中测试过这张照片,但是很多产品很难将三种颜色很好的过度。而NEC CR3030H全高清家用投影机则将红蓝绿部分的色彩显示的具有明显的层次感,而且在色彩的艳丽度上也很容易讨好用户的眼球。
4K电影测试时,笔者发现在暗部细节处的相比很多同等价位的投影机都能更好的还原。而且这一画面大家可以发现,暗部细节虽然提升了,但在高亮部分依旧没有明显过保,路上行人的衣服以及墙砖都能情绪所见。
功耗与噪音测试
有很多用户都是比较关注投影机在使用过程中的功耗和噪音,为此笔者做了实际测试。
在运行NEC CR3030H全高清家用投影机十分钟后,实测功耗稳定在254.1瓦左右,这与传统家用投影机处于同等水平。
而噪音方面,在刚刚运行时几乎听不到明显噪音,此时室内环境为30.5dB。在运行十分钟后,我们测试了其噪音为40.7dB,就与我们平时说话的环境类似,当然在观看视频时,大部分人不会仔细去听风扇运行的声音。
总结
就目前而言,电视依然是家中客厅卧室里不可缺失的家电产品,但是随着科技的进步和人们追求品质生活的期望,在不就的未来,投影机一定会成为替代电视机的产品之一。今天我们评测的NEC CR3030H全高清家用投影机,不论是画质表现还是亮度素质都达到了如今家用投影机的顶级水平,如果你还没体验过投影机带来的全新观影模式,不妨试试这款产品。
