介绍与使用Git相关的72个技巧,文末附带一张超详细的脑图
众所周知,Git是一个“分布式版本管理工具”,简单的理解版本管理工具。本文介绍了与使用Git相关的72个技巧,文末附带一张超详细的脑图。GitHub发布3天已经超过4000星,值得收藏!
大家在用Git写东西的时候都用过 “回撤” 这个功能,但是回撤只能回撤几步,假如想要找回我三天之前的修改,光用 “回撤” 是找不回来的。
而 “版本管理工具” 能记录每次的修改,只要提交到版本仓库,你就可以找到之前任何时刻的状态(文本状态)。
下面的内容就是列举了常用的 Git 命令和一些小技巧,可以通过 "页面内查找" 的方式进行快速查询:Ctrl/Command+f。
开卷必读
如果之前未使用过 Git,可以学习 Git 小白教程入门
1、一定要先测试命令的效果后,再用于工作环境中,以防造成不能弥补的后果!到时候别拿着砍刀来找我。
2、所有的命令都在git version 2.7.4 (Apple Git-66)下测试通过。
3、统一概念:
工作区:改动(增删文件和内容);
暂存区:输入命令:git add 改动的文件名,此次改动就放到了 ‘暂存区’;
本地仓库(简称:本地):输入命令:git commit 此次修改的描述,此次改动就放到了 ’本地仓库’,每个 commit,我叫它为一个 ‘版本’;
远程仓库(简称:远程):输入命令:git push 远程仓库,此次改动就放到了 ‘远程仓库’(GitHub 等);
commit-id:输出命令:git log,最上面那行 commit xxxxxx,后面的字符串就是 commit-id。
目录
展示帮助信息
回到远程仓库的状态
重设第一个commit
展示工作区和暂存区的不同
展示暂存区和最近版本的不同
展示暂存区、工作区和最近版本的不同
快速切换分支上一个分支
删除已经合并到 master 的分支
展示本地分支关联远程仓库的情况
关联远程分支
列出所有远程分支
列出本地和远程分支
创建并切换到本地分支
从远程分支中创建并切换到本地分支
删除本地分支
删除远程分支
重命名本地分支
查看标签
查看标签详细信息
本地创建标签
推送标签到远程仓库
删除本地标签
删除远程标签
切回到某个标签
放弃工作区的修改
恢复删除的文件
以新增一个 commit 的方式还原某一个 commit 的修改
回到某个 commit 的状态,并删除后面的 commit
修改上一个 commit 的描述
查看 commit 历史
显示本地更新过 HEAD 的 git 命令记录
修改作者名
修改远程仓库的 url
增加远程仓库
列出所有远程仓库
查看两个星期内的改动
把 A 分支的某一个 commit,放到 B 分支上
给 git 命令起别名
存储当前的修改,但不用提交 commit
保存当前状态,包括 untracked 的文件
展示所有 stashes
回到某个 stash 的状态
回到最后一个 stash 的状态,并删除这个 stash
删除所有的 stash
从 stash 中拿出某个文件的修改
展示所有 tracked 的文件
展示所有 untracked 的文件
展示所有忽略的文件
强制删除 untracked 的文件
强制删除 untracked 的目录
展示简化的 commit 历史
查看某段代码是谁写的
把某一个分支到导出成一个文件
从包中导入分支
执行 rebase 之前自动 stash
从远程仓库根据 ID,拉下某一状态,到本地分支
详细展示一行中的修改
清除 .gitignore 文件中记录的文件
展示所有 alias 和 configs
展示忽略的文件
commit 历史中显示 Branch1 有的,但是 Branch2 没有 commit
在 commit log 中显示 GPG 签名
删除全局设置
新建并切换到新分支上,同时这个分支没有任何 commit
展示任意分支某一文件的内容
clone 下来指定的单一分支
忽略某个文件的改动
忽略文件的权限变化
以最后提交的顺序列出所有 Git 分支
在 commit log 中查找相关内容
把暂存区的指定 file 放到工作区中
强制推送
一图详解
技巧大全详解
展示帮助信息
git help -g
The command output as below:
The common Git guides are:   attributes          Defining attributes per path   cli                 Git command-line interface and conventions   core-tutorial       A Git core tutorial for developers   cvs-migration       Git for CVS users   diffcore            Tweaking diff output   everyday            A useful minimum set of commands for Everyday Git   glossary            A Git Glossary   hooks               Hooks used by Git   ignore              Specifies intentionally untracked files to ignore   modules             Defining submodule properties   namespaces          Git namespaces   repository-layout    Git Repository Layout   revisions           Specifying revisions and ranges for Git   tutorial            A tutorial introduction to Git   tutorial-2          A tutorial introduction to Git: part two   workflows           An overview of recommended workflows with Git'git help -a' and 'git help -g' list available subcommands and some concept guides. See 'git help ' or 'git help ' to read about a specific subcommand or concept.
回到远程仓库的状态
抛弃本地所有的修改,回到远程仓库的状态。
git fetch --all && git reset --hard origin/master
重设第一个 commit
也就是把所有的改动都重新放回工作区,并清空所有的 commit,这样就可以重新提交第一个 commit 了。
git update-ref -d HEAD
展示工作区和暂存区的不同
输出工作区和暂存区的 different (不同)。
git diff
还可以展示本地仓库中任意两个 commit 之间的文件变动:
git diff
展示暂存区和最近版本的不同
输出暂存区和本地最近的版本 (commit) 的 different (不同)。
git diff --cached
展示暂存区、工作区和最近版本的不同
输出工作区、暂存区 和本地最近的版本 (commit) 的 different (不同)。
git diff HEAD
快速切换分支上一个分支
git checkout -
删除已经合并到 master 的分支
git branch --merged master | grep -v '^*|  master' | xargs -n 1 git branch -d
展示本地分支关联远程仓库的情况
git branch -vv
关联远程分支
关联之后,git branch -vv 就可以展示关联的远程分支名了,同时推送到远程仓库直接:git push,不需要指定远程仓库了。
git branch -u origin/mybranch
或者在 push 时加上 -u 参数:
git push origin/mybranch -u
列出所有远程分支
-r 参数相当于:remote:
git branch -r
列出本地和远程分支
-a 参数相当于:all
git branch -a
创建并切换到本地分支
git checkout -b
从远程分支中创建并切换到本地分支
git checkout -b  origin/
删除本地分支
git branch -d
删除远程分支
git push origin --delete
或者
git push origin :
重命名本地分支
git branch -m
查看标签
git tag
展示当前分支的最近的 tag
git describe --tags --abbrev=0
查看标签详细信息
git tag -ln
本地创建标签
git tag
默认 tag 是打在最近的一次 commit 上,如果需要指定 commit 打 tag:
$ git tag -a  -m "v1.0 发布(描述)"
推送标签到远程仓库
首先要保证本地创建好了标签才可以推送标签到远程仓库:
git push origin
一次性推送所有标签,同步到远程仓库:
git push origin --tags
删除本地标签
git tag -d
删除远程标签
删除远程标签需要先删除本地标签,再执行下面的命令:
git push origin :refs/tags/
切回到某个标签
一般上线之前都会打 tag,就是为了防止上线后出现问题,方便快速回退到上一版本。下面的命令是回到某一标签下的状态:
git checkout -b branch_name tag_name
放弃工作区的修改
git checkout
放弃所有修改:
git checkout .
恢复删除的文件
git rev-list -n 1 HEAD --  #得到 deleting_commitgit checkout ^ --  #回到删除文件 deleting_commit 之前的状态
git revert
和 revert 的区别:reset 命令会抹去某个 commit id 之后的所有 commit
git reset   #默认就是-mixed参数。git reset –mixed HEAD^  #回退至上个版本,它将重置HEAD到另外一个commit,并且重置暂存区以便和HEAD相匹配,但是也到此为止。工作区不会被更改。git reset –soft HEAD~3  #回退至三个版本之前,只回退了commit的信息,暂存区和工作区与回退之前保持一致。如果还要提交,直接commit即可  git reset –hard   #彻底回退到指定commit-id的状态,暂存区和工作区也会变为指定commit-id版本的内容
修改上一个 commit 的描述
git commit --amend
查看 commit 历史
git log
查看某段代码是谁写的
blame 的意思为‘责怪’,你懂的。
git blame
每次更新了 HEAD 的 git 命令比如 commint、amend、cherry-pick、reset、revert 等都会被记录下来(不限分支),就像 shell 的 history 一样。这样你可以 reset 到任何一次更新了 HEAD 的操作之后,而不仅仅是回到当前分支下的某个 commit 之后的状态。
git reflog
修改作者名
git commit --amend --author='Author Name '
修改远程仓库的 url
git remote set-url origin
增加远程仓库
git remote add origin
列出所有远程仓库
git remote
查看两个星期内的改动
git whatchanged --since='2 weeks ago'
这个过程需要 cherry-pick 命令
git checkout  && git cherry-pick
给 git 命令起别名
简化命令
git config --global alias. 比如:git status 改成 git st,这样可以简化命令git config --global alias.st status
详解可以参考廖雪峰老师的 git 教程
git stash
untracked 文件:新建的文件
git stash -u
展示所有 stashes
git stash list
回到某个 stash 的状态
git stash apply
git stash pop
删除所有的 stash
git stash clear
从 stash 中拿出某个文件的修改
git checkout  --
展示所有 tracked 的文件
git ls-files -t
展示所有 untracked 的文件
git ls-files --others
展示所有忽略的文件
git ls-files --others -i --exclude-standard
强制删除 untracked 的文件
可以用来删除新建的文件。如果不指定文件文件名,则清空所有工作的 untracked 文件。clean 命令,注意两点:
clean 后,删除的文件无法找回;
不会影响 tracked 的文件的改动,只会删除 untracked 的文件。
git clean  -f
强制删除 untracked 的目录
可以用来删除新建的目录,注意:这个命令也可以用来删除 untracked 的文件。详情见上一条。
git clean  -df
展示简化的 commit 历史
git log --pretty=oneline --graph --decorate --all
把某一个分支到导出成一个文件
git bundle create
从包中导入分支
新建一个分支,分支内容就是上面 git bundle create 命令导出的内容
git clone repo.bundle  -b
git rebase --autostash
git fetch origin pull//head:
详细展示一行中的修改
git diff --word-diff
清除 gitignore 文件中记录的文件
git clean -X -f
注意:config 分为:当前目录(local)和全局(golbal)的 config,默认为当前目录的 config
git config --local --list (当前目录)git config --global --list (全局)
展示忽略的文件
git status --ignored
git log Branch1 ^Branch2
git log --show-signature
删除全局设置
git config --global --unset
相当于保存修改,但是重写 commit 历史
git checkout --orphan
展示任意分支某一文件的内容
git show :
clone 下来指定的单一分支
git clone -b  --single-branch https://github.com/user/repo.git
忽略某个文件的改动
关闭 track 指定文件的改动,也就是 Git 将不会在记录这个文件的改动
git update-index --assume-unchanged path/to/file
恢复 track 指定文件的改动
git update-index --no-assume-unchanged path/to/file
忽略文件的权限变化
不再将文件的权限变化视作改动
git config core.fileMode false
以最后提交的顺序列出所有 Git 分支
最新的放在最上面
git for-each-ref --sort=-committerdate --format='%(refname:short)' refs/heads/
通过 grep 查找,given-text:所需要查找的字段
git log --all --grep=''
把暂存区的指定 file 放到工作区中
不添加参数,默认是 -mixed
git reset
强制推送
git push -f
一图详解
