浦科特旗舰M9PeY评测 当之无愧的速度王者
为了性能,现在的电脑厂商可谓是“不择手段”,连RGB灯光这种魔法攻击都用上了,现在配电脑,不加个RGB风扇都不好意思说自己是DIY组装机的。机箱,显卡,风扇,内存条,主板,散热器,这些硬件都有了RGB灯,仔细想想就只有硬盘没有RGB了。
这怎么能行,在这个RGB为所欲为的时代,怎么能够忍受硬盘没有灯?于是浦科特这个固态大厂在今年祭出了自家最强RGB旗舰新品——浦科特M9PeY。
浦科特M9PeY采用PCIE接口,外形设计是采用HHHL规格,和现在的公版显卡造型类似,但尺寸小了许多,实际测量下宽62mm,而长度估计160mm左右(超过数显游标卡尺的量程了)160mm的长度相信所有的机箱都能完美兼容,就看主板上有没足够的PCI-E 3.0 X4接口。
硬盘的正脸是一整块实心金属散热片,也许是为了防氧化,表面漆上了一层厚厚的黑色哑光材料。右侧的红色Logo处是类型水滴状的造型,表面晶莹剔透,在光线的照射下,可以看到内部有类似雪花状的点缀物,非常漂亮。在一片黑色的散热片中点缀一个晶莹剔透的红宝石,非常符合游戏玩家对于帅气的定义。
散热片的表面有数条较深的沟壑,这些沟壑贯穿硬盘的左右两边,能够给散热片带来更大的被动散热面积。因为现在的机箱都是从右侧进风,左侧出风,硬盘安装后,表面的流线型的沟壑能够起到良好的导风作用,进一步增强散热片的热转化率,给硬盘带来更加凉爽的运行环境。
硬盘的RGB灯设计在顶部,呈长条状,安装在主板上后,顶部的RGB灯侧面正好可以朝向机箱侧面,对于喜欢使用侧透机箱用户而言,这个RGB光效正好可以直接朝向机箱外侧。顶部RGB光效分为三种状态,在开机时显示红色,正常读写时光条会发出类似波浪般的光效,而在待机时会以纯色随机变化的形式展现。光是效果,对于RGB党来说一本满足,唯一可惜的是目前暂不支持光效调控,据悉后续会慢慢支持Aura Sync等光效调控软件弥补这一缺失。
附带配件也就是多赠送了一个半高型PCIE支架和一颗固定螺丝。
内部拆解
PCIE固态内部其实是一个M.2固态装在一个PCIE转接板上,而固态硬盘的贴片灯也是直接贴在PCIE转接板上,共有18颗贴片LED灯。顶部的匀光片被安置在金属散热片上,卸下底部的螺丝散热片就和电路板完全分离(普通用户不建议拆卸,影响保修)之间没有任何连接线。
散热片和芯片之间贴有一层导热硅胶垫,因为这是全新的产品,硅胶垫的内部的油还未挥发,硅胶垫和芯片上有一层油迹。
将里面的M.2固态取下后可以看到这个512G的固态硬盘是单面颗粒,顶部共有两个东芝颗粒,颗粒型号为TH58TFT1T23BAEF,每个颗粒容量为256G,采用64层3D NAND TLC技术。
硬盘添加有一个512M的闪存,闪存型号为NT6CL128M32BM-H2。
主控芯片是 Marvell 88SS1093,采用28纳米CMOS制程,三核CPU架构,支持业内最新东芝15nm TLC / MLC / SLC,三星3D NAND颗粒支持多达四个通道PCIe 3.0,完全释放硬盘的真正潜力。
性能测试
硬盘
测试平台采用以上平台进行测试,辅助测试硬盘采用浦科特M8SeG 1TB M.2 NVME固态硬盘。
首先我们通过大家最熟悉也最常用的测试软件,AS SSD Benchmark对这款浦科特M9PeY进行一下测试。
硬盘
硬盘
测试下来,连续读写速度在2707MB/S 1897MB/S,4K写入速度143MB/S 读取速度55MB/S,速度上和官方数据略有差距。应该是软件测试方式差异造成的,但这个速度不得不说十分惊人。
而使用官方宣传页面中的CrystalDiskMark进行测试,测试的最终成绩和官方数据一致,连续写入3200MB/S读取2049MB/S,4K Q1读取535MB/S写入457MB/S与官方宣传数据保持一致。
硬盘
之后我们使用ATTO 对这款固态硬盘的IO口进行下测试,这款软件通过顺序方式进行测试,通过这个测试我们可以来看一看这款产品的对于不同文件大小下的读写最高能够达到怎样的一个程度。
硬盘
测试的结果和之前两个软件测试的结果相似,速度都非常快。
关于SLC Cache
这款固态硬盘在技术上的优势就是采用64层3D NAND TLC技术,这样能使的单颗存储芯片达到256G,让固态在体积不变的情况下做到更大的容量。而这款硬盘的超高连续读写速度则是来源于SLC Cache技术,对应浦科特自家的“TRUE SPEED”技术,在硬盘空盘的情况下采用占用空盘作为缓存来达到更高的速度。
为了方便以图片形式展示,这里就用拷贝多个ISO文件来进行演示,文件总容量达到50G,因为是硬盘间互相拷贝,为了减少低速硬盘造成的木桶效应,这里采用浦科特M8SeG和浦科特M9PeY进行对拷测试,并给浦科特M8se装上主动散热器,减少温度对性能的影响。
硬盘
在50G文件开始复制后,复制速度会保持一段时间2G/S,但不久后因为SLC Cache模拟缓存用完,速度立马降低至500MB/S左右,从Windows自带的复制显示框中可以看到明显的断崖式下降。
硬盘
用HD Tune这个软件同样进行读写测试,但测试文件的大小达到20G,从测试结果上来看,在硬盘最佳状态时,也就是内部没有任何文件时,浦科特给硬盘自动分配了5G的SLC缓存空间,此刻写入速度也是之前测试的2000MB/S,当这5G空间用完后速度会立刻降低至500M/S,印证前面拷贝文件时速度断崖式下降的问题。
硬盘
SLC Cache需要空余的固态空间用作模拟SLC,所以先要实现这个效果需要一定量的空余空间,当硬盘剩余空间过小时,SLC Cache这个功能就可能会失效。不过这个技术应用于日常用户是件好事,能够体验到更快速低廉的TLC固态,毕竟没有几个家庭用户会日常拷贝这种数十G的大文件。
HHHL规格的PCIE固态相较于M.2接口固态而言,最大的优势就是他拥有巨大的散片,在机箱风道优异的情况下能够给硬盘芯片快速降温,让硬盘在相对低温的环境下稳定运行。其次是不占用主板上的M.2接口,并能在宽大的转接板上增加贴片灯珠,以获得更好的视觉效果。
在上述的实际测试中,尤其是拷贝136G文件这种持续读写时,芯片的温度会非常高,得益于外部超大的被动散热模块,硬盘温度最高仅有44度,要知道NVME这种高阶固态硬盘,速度快但发热也大,如果硬盘温度过高,会像CPU,显卡一样触发降速措施(硬件保护措施)想要让硬盘时刻保持最佳状态,外部超大块的被动散热模块是十分必要的。
“天下武功无坚不摧,唯快不破”固态硬盘也是如此,速度足够快,才能称得上旗舰,浦科特M9PeY,拥有3200MB/S的持续读取,当之无愧的速度王者,当然想要发动“持续闪电进攻”还需要后方的补给能够跟上消耗。HHHL规格的厚重散热片保证硬盘能有一个“舒适凉爽”的输出环境,得以让固态硬盘能够全性能运行。在高性能芯片和厚重散热片的基础上辅以RGB全彩光效,硬盘性能获得质的飞跃。
