联想拯救者Y7000P体验 配置主流能流畅运行绝大部分游戏
D.Va说过,玩游戏就是要赢。对广大游戏玩家而言,玩游戏获胜除了要靠自身的实力、可靠的队友、欧皇附体的运气外,拥有能流畅运行游戏配置的电脑是必不可少的。如今,联想Y7000P业已发布,那么,联想拯救者Y7000后续推出的机型体验如何呢?
外观:
在外观上,联想拯救者Y7000P一改先前联想拯救者Y7000的红黑风格,整机以酷白和灰色相搭配,A面选用金属材质,其“Y”型拯救者标识被白色灯光点亮,而不是联想拯救者Y7000的红色, 与联想拯救者Y7000相比,少了一丝张牙舞爪的狰狞,多了一丝伺机而动的冷酷。联想拯救者Y7000P的键盘背光灯为白色,不同于联想拯救者Y7000的红色,而且它的开机键换成了可发白光的Y字型LOGO。整机散发出的冷酷色调,作为和联想拯救者Y7000同被冠以野兽之名的机器,如果把联想拯救者Y7000比作一头熊,那么联想拯救者Y7000P则更像是一匹狼,从外观上而言笔者更喜欢联想拯救者Y7000P的风格。
联想拯救者Y7000P整机长361mm,宽267mm,最厚处26.9mm,全机重2.35kg,同市面上大多数游戏本相比已是十分轻薄。与联想拯救者Y7000相比,长度上多出1mm,厚度上厚出3mm,重量上多出0.05kg,但这多出的体积与重量简直可以忽略不计。
联想拯救者Y7000P配备有15.6英寸FHD防眩光IPS屏幕,采用三面窄边框设计,最窄处仅有6.7mm,屏占比高达84%,这一点与联想拯救者Y7000并无不同,但是联想拯救者Y7000P的屏幕拥有,144Hz的高刷新率,这一点是联想拯救者Y7000所没有的,而它72%NTSC色域高于联想拯救者Y7000的屏幕表现。同时,由于采用了和联想拯救者Y7000不一样的转轴设计,同样的屏幕宽度,开启状态下的联想拯救者Y7000P比联想拯救者Y7000高出一截,显得更大方美观。因此,在屏幕上联想拯救者Y7000P更胜一筹。
联想拯救者Y7000P与联想拯救者Y7000,可以看出因为采用不同的转轴设计,联想拯救者Y7000P比联想拯救者Y7000高出一截
散热:
如今,游戏本的散热能力成为大家评判游戏本好坏的一项指标。毕竟,玩游戏会让机器发热,谁都不希望因为机器过热影响自己游戏体验。联想拯救者Y7000P采用TSI双风扇散热系统,内部散热片组件的导热面积广,同时它与联想拯救者Y7000一样拥有“Fn+Q”组合的一键开启野兽散热模式,快速而又便捷,高效散热,相较于联想拯救者Y7000的“Fn+Q”,联想拯救者Y7000P的野兽散热模式没有开启时间限制,这是因为联想拯救者Y7000P增强了散热同时避免了降频问题,从而带来持久的散热时长。(顺带一提也很好玩,笔者连着启动了五六次,直到联想工作人员让我停手……)相比联想拯救者Y7000,联想拯救者Y7000P的风扇厚度提升29%,气流流量提升13.8%,散热性能更出色,这也解释了为什么它的机身比联想拯救者Y7000大出了那么一丁点儿。因此,从散热性上看,联想拯救者Y7000P优于联想拯救者Y7000。
联想拯救者Y7000P的底部散热出风口
性能:
游戏本的配置决定了它的性能,直接影响着游戏体验。联想拯救者Y7000P搭载第八代英特尔® 酷睿™ 标压处理器,最高至i7-8750H。第八代英特尔® 酷睿™ 标压处理器拥有6个核芯,12线程,处理多任务更加迅速。
在GPU方面,联想拯救者Y7000P有搭载了Pascal架构的NVIDIA GeForce GTX 1060 显卡的版本,该显卡拥有1280个流处理器单元,核心频率在1506-1709MHz,显存频率8000MHz,显存容量6144M,显卡的的配置明显优于配置NVIDIA GTX 1050显卡的游戏本,运行各主流网游是绝对没问题的,并能运行绝大部分单机游戏。
存储上联想拯救者Y7000P搭配128/256GB NVMe PCIe3.0 高性能固态硬盘,搭配8GB/16GB DDR42666MHz 内存,最大可扩展至32GB。同时,HDD容量最高达2TB,为大容量数据、游戏提供足够存储空间。在配置性能上,联想拯救者Y7000P与联想拯救者Y7000可以说是不分伯仲。
体验总结:
联想拯救者Y7000P配置主流,能流畅运行绝大部分游戏。与联想拯救者Y7000相比外观风格迥异,尽管机身大出了一点,但增强的散热性能和更为出色的屏幕配置使得联想拯救者Y7000P更胜一筹。
