现如今,积极谋求数字化转型已成为众多企业可持续发展的制胜之道。柯尼卡美能达顺应数字化转型潮流,以强大的硬件和IT服务组合为用户带来全链路的商务办公解决方案,并于近期推出的彩色多功能复合机旗舰产品---彩色复合机bizhub C759(以下简称:bizhub C759),致力于为大型企业在大印量场景中进一步提供高效生产力,而且具备顺畅的信息共享以及丰富的解决方案,助力企业提升整体竞争实力。
作为柯尼卡美能达旗下的旗舰产品,bizhub C759配备10.1 英寸液晶触摸屏以及高达300页的双面同步自动输稿器,打印速度为75页/分钟(黑白)和65页/分钟(彩色),扫描速度为120页/分钟(单面)和240页/分钟(双面),让企业快速完成大批量纸质文档的电子化作业。标配3650页标准供纸容量,也可以选购最高达6650页的大容量纸盒,有效减少用户频繁停机加纸的烦恼。对于大型企业超高打印量而言, bizhub C759凭借其超高纸盒容量、高效率的文稿输出性能,大大提高打印和电子化作业的效率。
参数规格
bizhub C759彩色输出速度高达65页/分钟,扫描速度为120页/分钟(单面)和240页/分钟(双面)。彩色首页输出速度由提升至4.9秒。自动输稿器(ADF)容量由原来的150页提升至300页,机身内存提升至4GB,对于专业化和大印量的场景而言,例如说保险行业、律师行业、财务行业和大型企业打印等,输出速度的提升能够明显减少等待时间,从而提升整体的工作效率和项目推进速度。
更环保更绿色的企业愿景
柯尼卡美能达bizhub C759采用了经典的黑白配色,稳重、大气。为贯彻环保理念,bizhub C759主机材料充分应用再生材料PC/ABS和生物塑料,机身表面采用PC/PET可回收材料,占整个机身重量的20%。环保材料的应用不仅节约了石油类资源的消耗,同时也降低了对环境的影响,彰显柯尼卡美能达绿色环保的企业责任。
在外观设计上bizhub C759依然延续了柯尼卡美能达bizhub系列产品的一贯风格,整体以商务沉稳为主。
更好的人机交互
bizhub C759的触控屏相比前代产品的9英寸屏升级为10.1英寸超大屏幕。作为人机交互的“窗口”,屏幕变大意味着能够提供更多的显示画面,带来更直观的触控反馈同时减少误触率,从而提升人机交互时的操作效率。
同时,大尺寸屏幕使得文字字体表现也得到了进一步的改进,其易读性和易识别度更高,使得面板整体更加美观。经过一系列操作和试用,触控屏的操作方式逻辑和流畅度和现行阶段智能手机操作方式区别不大,大大减少了用户学习成本。
可定制化菜单
对于大型企业用户而言,出厂设置的交互界面并不能满足需求,比如:打印某些涉密资料不仅需要对应权限,还需要输入密码;涉密单位想要能够定制化UI等。bizhub C759可以按照用户需求对菜单和显示区域进行深度定制。作为一套完整解决方案,在人机交互界面上,可以满足不同企业特殊定制化需求。
10.1英寸大尺寸屏幕
可根据企业需求定制化界面
可调节角度的控制面板
大容量的自动输稿器(ADF)
标配堆叠容量高达300页的自动双面输稿器,以实现一次进稿,双面扫描的效果,扫描速度黑白和彩色分别为每分钟120页(单面)和240页(双面)。可以实现大量纸质化文档电子化管理,配合USB接口,还可以存放在USB闪存盘中。
简单易用高效便捷的触控笔
考虑到不同人群指尖接触控制面板面积大小不一,减少误触和屏幕指纹,更快速更高效的操作,bizhub C759标配触控笔设置有专门的放置区域,以实现单击双击等一系列操作。
触控笔放置区域
多种方式快速打印
1.NFC(安卓)和AirPrint(ios)打印
NFC近场无线通讯传输区域设置在触控面板的右侧,只需将带有NFC功能的安卓手机开启Mopria Print(仅支持安卓系统8.0以上系统),靠近该通信区域便能进行打印,大大提升了便捷性,在iOS设备上可以通过AirPrint进行打印,简单方便。
2.USB闪存盘打印
触控面板右侧提供了一个USB数据接口,用户可以直接接驳外部存储设备进行打印、复印和扫描等操作。
当有外部存储设备接入时,第一次接入时控制面板会有相应界面跳出来进行提示,后续使用过程中也有相应图标提示。用触控笔点击图标可以主动触发USB存储打印功能,支持主流的JPG、PDF格式直接输出打印以及Word、Excel和PPT等文件的打印。
无线局域网接入点模式(需选购)
将bizhub C759接入公司内部无线局域网,可以实现个人移动设备直接连接该设备,保障工作流畅性的同时确保公司内部的网络安全,还不用打乱公司原有的网络部署,大大简化IT人员的工作。(最多同时接入5台设备)
内置“Z”型折页单元的排纸处理器(需选购)
企业宣传单或者DM广告常常需要折页功能,bizhub C759可选购全新的内置式“Z”型折页单元的排纸处理器,相较于市面上的“Z”型折页器可大大减少设备占地空间,易于用户部署。
超大容量纸盒(需选购)
对于大型企业和大印量的打印环境而言,打印作业中时常需要进行停机加纸操作而影响打印作业流程,因此能够承载大量纸张的大容量纸盒必不可少。bizhub C759标配4个纸盒,实现3650页标准供纸容量,超大型企业和专业用户也可以根据自身实际,进一步选购大容量纸盒,最大供纸量达到了6650页,可有效减少用户频繁停机加纸的麻烦,进一步提高生产效率。
标配的4个纸盒
中间一层纸盒支持最大SRA3的幅面
纸盒选购配件
数据线接口安排在机器右后侧,附有盖板与束线卡槽,便于线材收纳,在提高了美观度的同时也防止过长的线材缠绕。各种主流的接口都有,高效办公易如反掌。
多功能的印后处理(需选购)
作为一款面向大型企业和专业化打印场景的旗舰产品,bizhub C759有着丰富的印后处理流程。可以选择多种排纸处理功能,包括小册子制作输出、折页、装订、打孔、页面插入和作业分离等,用户可以按照作业需要选购不同功能的印后处理配件,有效帮助用户实现个性化的办公打印。
双硬盘镜像功能(需选购)
企业打印数据量大,每次打印的数据重复性高,数据分散存储于不同介质,如何对数据进行统一管理并提高办公效率,因此需要机身内置硬盘统一存储数据。内置硬盘能够记录用户每次打印、复印或者扫描时的数据,并进行存储,待下次需要时可以直接调取机身内硬盘数据进行办公。
大量的数据保存到机身内置硬盘, 一旦硬盘发生故障,会造成无法估量的损失,毕竟数据无价。双硬盘镜像功能就是在机身内部放置(选购)一块备份硬盘,备份硬盘内装有专用控制器,一旦检测到主硬盘发生错误,便会自动将主硬盘数据进行备份,从而避免数据丢失损毁的风险。
非常规纸张自动侦测
对于8K和16K纸张,中国国内广泛使用该尺寸纸张,但这不是常规办公用纸,非常容易和A4搞混;还有就是发票、名片、产品手册或者是收银小票等,大多都不是常规纸张的尺寸。以发票为例,财务人员经常需要复印和扫描不同规格的发票,每次都需要手动调整,极其影响效率和心情,有了非常规纸张自动侦测后,财务人员只需要把发票放入输稿器开始操作,机器就会自动侦测纸张尺寸并记录归档,避免下次使用时重复操作进而提高效率。
重叠进稿侦测(需选购)
bizhub C759支持重叠进稿侦测功能,通过超声波检测组件侦测高速扫描情况下多张原稿同时进入输稿器的情况,一旦发生重叠进稿机器将自动停止,同时在显示面板上进行故障提示,当故障被排除后,用户可以从中断作业的部分继续扫描。
Fiery图像打印控制器(需选购)
面向广告公司或设计院等专业化的场景,对于打印文档或者图像有非常高的要求,如何更好地在公司内部将专业化的问题解决,这个时候你需要Fiery图像打印控制器。Fiery图像打印控制器允许在PostScript3环境下进行打印,另外它具备多操作系统兼容性,可用于Windows和Mac网络条件下,为用户提供专业和高画质输出,因此是桌面排版、图像设计和其它要求高端图像处理行业的首选。
自动色差调整功能
bizhub C759具备自动色差调整功能,无论使用PS还是PCL打印驱动,均可自动修正因为误匹配而造成的留白现象,通过叠加打印的方式消除文字和背景之间的色差,在文字打印过程中让文字和背景的过渡更自然。
支持1200mm横幅输出(需选购)
对于专业打印场景而言,横幅打印是必不可少的,bizhub C759通过选购长纸导板与机器相结合,就能实现长达1,200mm的长纸打印,制作出横幅海报等宣传物品。
支持SRA3纸张输出
bizhub C759支持SRA3(320mm*450mm)纸张输出,由于打印范围大,没有边缘缺失,可以实现A3尺寸纸张满幅打印,用以表现更多的内容。
设置简单的ECO功能
用户可以在主菜单中注册各种ECO功能快捷键,如节约碳粉、纸张、电能等。累计消耗的电能可以通过表格的形式显示出来(按月/小时推移),从而提高用户的节能环保意识。
ECO界面动图
一键式节能
节能减排不仅仅是一句口号,更是落到实际当中的一种自觉行动。bizhub C759将分布在设备上的多个节能按钮整合在电源键上,用户仅需通过长按或者短按电源键便可以轻松简单地实现在各个节能模式中切换。免去各种复杂设定的同时,让节能环保更为高效方便,提升用户节能意识从而转化为自觉行动。
抑制臭氧排放
在打印设备工作过程中,会释放一定程度的臭氧,对工作环境形成污染,因此抑制臭氧排放很有必要。bizhub C759相较于传统设备而言,采用全新的辊充电方式,有效避免臭氧排放。
多样的认证方式
1.IC卡身份认证(需选购)
大型企业各个部门人员分工方式和级别权限不同,致使对于机器使用权限也有差别。传统的做法是输入密码的方式进行区别,bizhub C759采用IC卡身份认证系统后,免去用户输入密码的麻烦,只需要在设备上刷卡即可验证。
生物静脉认证(需选购)
通过采集用户手指静脉信息进行验证。手指静脉识别系统的技术原理是,通过近红外线穿透人体手指所取得的静脉血管图形来识别人员的身份。利用人体静脉血管(手指静脉)对某一波长的近红外线的吸收作用来获取静脉血管的图像,通过算法转换成特征码来进行人员身份的识别。医学研究表明,每个人的手指静脉血管影像都不一样,形成的模板是一种独特的生物特征,可用于进行身份的识别,错误率仅为0.000005%,远低于其它识别技术。
速度测试
彩色首页输出时间测试(精确到小数点后一位)
黑白首页输出时间测试(精确到小数点后一位)
黑白每分钟打印测试(精确到小数点后一位)
彩色每分钟打印测试(精确到小数点后一位)
单面扫描速度测试(精确到小数点后一位)
双面扫描速度测试(精确到小数点后一位)
样张测试
柯尼卡美能达bizhub C759黑色每分钟75页,彩色每分钟65页,最高支持1200dpi*1200dpi输出质量,对于大印量、高品质文印场景而言具有强大竞争力。下面以300dpi和1200dpi进行说明(图像均为打印之后扫描为电子进行说明)。
原图
300dpi扫面原件
1200dpi扫面原件
原图
300dpi扫面原件
1200dpi扫面原件
仔细观察柯尼卡美能达bizhub C759的打印能力。从上述图表中我们可以看到,在1200dpi高精度模式下和原图差别不是很大,打印效果达到目前领先标准,其他区域线条分明,彩色点距阵较完整,完全符合旗舰机的标准。
原图
300dpi扫面原件
1200dpi扫面原件
原图
300dpi扫面原件
1200dpi扫面原件
原图
300dpi扫面件
1200dpi扫面件
和原图对比发现,柯尼卡美能达bizhub C759在照片打印上的效果。对比原图也毫不逊色。在1200dpi中以人物肖像为例,人物头纱细节和脸部色彩方面几乎可以和原图难辨雌雄,1200dpi手表中的细节表现,也印证了这一点。
能耗测试
在睡眠模式下,bizhub C759通过关闭CPU电源方式有效减低设备对能源的功耗,使得该设备功耗仅为0.5瓦。与前代产品相比,TEC值有效降低了15%,从而减少二氧化碳的排放量,降低对环境的影响。
睡眠功耗仅为0.5瓦
总结
在年初采访柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司董事长炭谷忠彦先生的时候,“一切以客户服务为中心”的理念令笔者影响深刻。作为柯尼卡美能达彩色多功能复合机新旗舰,bizhub C759拥有每分钟黑白75页和彩色65页的打印速度,300页的自动输稿器和超大容量纸盒,并可按照企业的特殊定制化需求对bizhub C759的菜单布局和LOGO进行个性化定制,完全能够满足大型企业专业和办公打印对高效率的特殊需求,丰富的专业化印后处理配件优化大印量场景中业务流程,一站式的解决方案和绿色环保的发展理念,让bizhub C759的综合实力堪称旗舰经典。
